Loewe Opta Bella Rekord 3714,lässt sich nicht einschalten.
rooter
Beitrag von rooter »
Guten Tag, ich bin wie die Jungfrau Maria zu einem Röhren-Radio gekommen. Es handelt sich um ein Loewe opta bellarekord 3714. Ich kenne mich damit so garnicht aus.Es hat vor die Knöpfe,AUS ,TA , LW,MW umd UW, wo schalte ich eigentlich das Gerät ein? Es lief schon mal, sehr guter Klang und über Stunden problemlos auch das Magische Auge funktioniert.Wenn ich die AUS -Taste gedrückt halte geht das Lich an, lasse ich Knopf los geht es aus.Irgendwie durch drücken und halten von Tasten bekomme ich das Radio an, kann ja nicht richtig sein.
Wie ist es normalerweise?
osgood
Re: Loewe Opta Bella Rekord 3714,lässt sich nicht einschalte
Beitrag von osgood »
Hallo rooter,
eingeschaltet wird es, indem du eine der Tasten der Wellenbereiche drückst. Dann schaltet sich das Radio auf dem entsprechenden Bereich ein, wenn es denn heile ist. Als beispielsweise die UW-Taste für UKW ordentlich reindrücken. Nach einer Weile sollte das Radio zumindest leise rauschen. Dann kannst du mit dem linken Knopf die Lautstärke regeln und mit dem rechten die Sender einstellen.
Ich weiß nicht ob das Gerät eine eingebaute Antenne hat. Sonst kannst du auch für die anderen Wellenbereiche ein Stück Draht mit Bananenstecker in die Antennenbuchse auf der Rückseite stecken.
Da du aber von der Technik keine Ahnung hast, sei bitte vorsichtig. Beim Hantieren mit abgenommener Rückwand und eingestecktem Stecker besteht Lebensgefahr und das ist kein Scherz.
Wenn das Radio laufen sollte, müssten über kurz oder lang noch einige Kondensatoren im Gerät getauscht werden, damit es wirklich betriebssicher und gut funktioniert.
Helmut
rooter
Hallo Helmut, erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich werde das mal testen, allerdings denke ich es wird nicht funktionieren. Licht schaltet sich nur ein wenn der Aus-Schalter gedrückt ist.
Vielen Dank!
I.d.R. ist es wie Helmut schon schrieb, das es bei unseren Röhrenradios so ist, das mit einer Wellenbereichstaste oder TA-Taste das Radio Ein und beim Druck auf die AUS-Taste eben das passiert, was auf dieser Taste aufgedruck ist, nämlich dass das Radio ausgeschaltet wird.
Die jeweilige Taste ist bis zum Anschlag zu drücken.
rooter
Diese hier hat nur Spannung wenn ich den Aus - Knopf gedrückt halte, kommt sogar Musik wenn ich parallel die UW drücke. Lasse ich die Aus-Taste los, ist alles vorbei?!
Dann solltest du dir mal die Tastenmechanik nach herausnahme des Radiochassis aus dem Gehäuse genauer anschauen, ob evtl. Verbiegungen etc. vorliegen.
rooter
Vielen Dank für die Informationen, leider funktioniert es so nicht Harry, ich muß den AUS Schalter gedrückt halten, bis sich Spannung aufgebaut hat, dann drücke ich den UW Schalter und dann klappt es meist.
Versuche doch bitte das bisschen Mechanik an der Taste zu verstehen, so schwer kann das doch nicht sein und um da ein Fehlverhalten nachzuweisen muss man kein "Bachelor" sein.
Für mich als außenstehender sieht es nach wie vor nach einen mechan. Problem aus, mache mal Detail Bilder und stelle Sie hier ein.
holang
Beitrag von holang »
Hallo rooter
Ich hatte das Problem schon zweimal,bei mir war der kleine Schalter der Aus -Taste der Übeltäter in dem Schalter ist eine kleine Rolle die den Kontakt herstellt.
Den Schalter ablöten u.abschrauben,öffnen und die kleine Rolle und die Kontakte säubern u.wieder montieren.
Vielleicht ist das dein Problem ???
Grüsse holang
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hallo rooter!
Nur als Tipp: Das Mechanik-Problem mit der "Tastatur" ist das eine (das muss natürlich behoben werden), das andere ist aber, dass Röhrenradios im "Originalzustand" - sprich mit den Bauteilen der 50er / 60er Jahre absolut nicht betriebssicher sind! Da hilft es auch nichts wenn dennoch Musik rauskommt. Sollten die "richtigen" (oder besser die "falschen") Kondensatoren defekt sein, dann kann das im harmlosesten Fall zum Totalausfall des Radios führen, im schlimmsten Fall kann das Teil abfackeln. Das hatte ich zum Glück zwar noch nicht, aber qualmende Lastwiderstände hab ich schon gesehen! Und spielt das Gerät dann ohne Aufsicht, dann kann das böse enden.
Insofern: Wenn das Mechanikproblem behoben ist dann bitte erst die hier im Forum vielfach beschriebene "Kondensatorkur" durchführen (oder durchführen lassen) und auch den Gleichrichter prüfen und ggf. wechseln. Sicherheitshalber noch den (vermutlich lediglich 2-adrigen) Netzanschluss durch ein 3-adriges modernes Kabel (inkl. Erdung des Chassis) ersetzen - außer wenn das Radio über keinen Trenntrafo (sondern bspw. einen Spartrafo) verfügt, dann bitte keinesfalls!
Erst dann ist das Gerät einigermaßen sicher zu betreiben. Sinnvollerweise lässt Du Dir dabei von einem der vielen Profis hier helfen. Ich habe das selbst auch schon in einigen Fällen so gemacht. Hier gibt es einige echte Freaks, die Dir zu fairen Preisen helfen.
Markus
nflanders
Beitrag von nflanders »
.... - außer wenn das Radio über keinen Trenntrafo (sondern bspw. einen Spartrafo) verfügt, dann bitte keinesfalls! ...
also mein Tube Tester TC-2 hat nen Spartrafo und zumindest die in D vertriebene Version hat ein Schutzleiter an der Frontplatte....
auf dem 5ten Bild zu sehen http://www.radiomuseum.org/r/unknown_tu ... 2_tc2.html
Gruss Nad
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Solange ein Spartrafo keine galvanische Verbindung seiner Wicklung oder Wicklungsteile zum Metallgehäuse hat, geht das auch., z. B. bei Röhrenprüfern, die reine Emissionsprüfer sind.
Bei alten Radios ist das aber oftmals anders, da knallt dann der FI.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
nflanders
:danke:
Gruss Nad
