Nixie-DVM
paxm3
Re: Nixie-DVM
Beitrag von paxm3 »
Gerade gesehen, das Thema war ja auch eben bei Jogi akut.
Und wenn die Gurus schon keinen Plan haben, wo sie die "SMD"-Variante herbekommen sollen, dann
kann man das Thema genauso gut abhaken. Hats wohl mal gegeben, ist aber quasi nicht mehr zu erwerben.
Mal davon abgesehen, ich habe von der russ. SMD-Bauform hier noch einen andern Chip liegen. Bei der Größe kann man gleich bei DIL bleiben. Der Platzgewinn ist eher Makulatur...
Re: Nixie-DVM
Beitrag von BugleBoy »
Korrekt..
Ich hatte auch mit THT Bauteile geschafft kleine DVM gebaut (obrige Foto, DVM mit ICL7135), dafür multiplexierte Anzeige.
Hbose
Re: Nixie-DVM
Beitrag von Hbose »
paxm3 hat geschrieben: Mal davon abgesehen, ich habe von der russ. SMD-Bauform hier noch einen andern Chip liegen. Bei der Größe kann man gleich bei DIL bleiben. Der Platzgewinn ist eher Makulatur...
mach mal ein Foto. Würde mich interessieren was du da hast.
Salu Hans
paxm3
Re: Nixie-DVM
Beitrag von paxm3 »
Ich kann die Typenbezeichnung mal "abpinseln" bei Gelegenheit ;-)
millenniumpilot
Re: Nixie-DVM
Beitrag von millenniumpilot »
Hallo Ihr,
habe mir nun auch das Nixie-Thermometer mit der hier im Thread gezeigten Schaltung gebaut. Pin6 vom C520 an Masse, anstatt über 12k an 5V.
Mein Aufbau funktioniert nicht mit einem 74LS14/DL014, mit D204 und DL004 dagegen schon.
Eventuell hänge ich mal ein Oszi ran und schaue, warum die Schmidttrigger nicht umschalten. Kann ja nur am nicht erreichten Umschaltpegel liegen.
Gruß Dirk
Edit: hatte den Oszi dran. Nach meinem dafürhalten gibt es keinen Grund, die 74LS04 zu ersetzen. Am Ausgang einwandfreie Rechteckimpulse zum Schalten der Latche. High-Impuls ist 38µS lang mit einer sehr guten Anstiegszeit, das Dach leicht abfallend.
millenniumpilot
Re: Nixie-DVM
Hallo Nixie-Freunde (sind doch auch Röhren)
ich habe mit einer kleinen Zusatzschaltung das Nixie-Thermometer dazu gebracht, das negative Vorzeichen anzuzeigen.
Benötigt wird dazu ein UND-Gatter mit mindestens 2 Eingängen (bei mir ein DL008), geht aber auch mit NAND, dann einfach ein zweites Gatter dem NAND zwecks Negierung nachschalten, 3 Widerständen und einen Transistor MPSA42.
Der C520 gibt das Minus als Hexadezimal A raus. Ausgewertet werden also Pin 4 und 6 des linken 74141. Wenn beide H(igh) sind, wird der Transistor angesteuert und die Glimmlampe geht an. Wer eine einfache Rechteck-LED verwenden will, benötigt nur ein NAND-Gatter mit 2 Eingängen, einen Widerstand und eine LED. Wäre aber nicht stilecht.
Ein kleiner Makel: der C520 zeigt nur bis -9,9°C an, danach gibt es einen Überlauf, wo nur noch das Minus leuchtet.
Dann weis ich aber, es ist eh zu kalt um auf den Balkon zu gehen.
Anbei ein Bild als Beweis. ;-)
SABA78
Re: Nixie-DVM
Beitrag von SABA78 »
Falls das mit meinem UKW-Eigenbauröhrenradio klappt, überlege ich, die Frequenz mit Nixieröhren anzuzeigen.
Dazu muss es kein Frequenzzähler sein.
Ich überlege, ein Poti mit 10 Umdrehungen zu verwenden und über Widerstandsnetzwerke ein Voltmeter so anzusteuern, dass in etwa die Empfangsfrequenz angezeigt wird.
Fachlich ist es für mich eine Nummer zu groß, so etwas selbst zu entwickeln. Bisher fand ich nur Anleitungen für dreistellige Voltmeter. Ich bräuchte aber eines dass vierstellig ist...
Daniel
Re: Nixie-DVM
Beitrag von Christoph »
Dafür käme der ICL7135 in Frage. Der hat 4,5 Stellen. Im Intersil Datenblatt wird die Ansteuerung von Nixies zumindest erwähnt.
Hier hat auchmal jemand so etwas angefangen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/f ... ?id=147855
SABA78
Re: Nixie-DVM
Hallo Christoph,
vielen Dank für den Tip.
So einen Chip hab ich vielleicht sogar noch im Fundus.
Aber erst muss das Radio an sich mal funktionieren.
Daniel
Daniel
radio-volker
Re: Nixie-DVM
Beitrag von radio-volker »
Ja, ich kenne auch jemanden, der mit diesem Chip so etwas aufgebaut hat und auch sogar mit Nixieröhren, aber in Foren nicht schreibt.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
M*I*B
Re: Nixie-DVM
Beitrag von M*I*B »
... Kinnaz, mit Chips kann ja jeder ;)
[OT]
Ich habe mal im Netz eine Uhr mit Nixie's gesehen; an sich nichts besonderes. Aber... Der Typ hatte alle Teiler und Zähler ebenfalls mit Röhren aufgebaut! So weit ich mich erinnern kann, war in dem ganzen Teil kein einziger Halbleiter verbaut. War ein riesen Trum mit ordentlich Heizleistung, aber wirklich bemerkenswert...
Wenn ich das noch mal wiederfinde, gebe ich den Link mal weiter; muss man gesehen haben ...
[/OT]
baba
Micha
... Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen! (... und der immer wieder mal auf Menschen trifft, welche konstruktive Kritik mit Machtgehabe abschmettern ...)
lohnestar
Re: Nixie-DVM
Beitrag von lohnestar »
Hallo und guten Tag
Die Nixie Uhr mit Röhren ist von Friedhelm Bruegmann
Hier ist der link
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... renuhr.htm
Matt hat sie bestimmt gesehen die Uhr war auf der Maker Fair
Gruss Uwe
M*I*B
Re: Nixie-DVM
Beitrag von M*I*B »
JA, die meinte ich :super: Das ist echt ein Hammerteil; ehrlich gesagt juckt es mich ziemlich, so ein Monster nachzubauen und ggf. zu modifizieren...
Leider hatte ich am WE keine Zeit, wobei ja Hannover um die Ecke liegt :( Das Ding würde ich mir doch gerne mal im RL anschauen und die wohlig strahlende Abwärme genießen ;)
baba
Micha
Re: Nixie-DVM
Beitrag von Martin »
ja die Uhr war klasse :wink: Ich hab mich auch sehr gefreut den mal persönlich kennenlernen zu dürfen, er war auch mehrmals bei uns am Stand.
Re: Nixie-DVM
Ohja, diese Riesenröhrennixieuhr von Friedhelm.. der müsste so warm wie dicke 3x 100W Röhrenendstufe nebeneinander. Ich hab mal deren Wärme (von Uhr) auch mal gespürt.
Nicht nur Uhr, auch Tek 547 (ca 550W) und 519 (650W ) auf unsere Stand hat ja über 1kW Wärme ins 10cm Spalt geblasen.. dort ist wirklich Sauna.
ICL7135 und Nixie hab ich schon verheiratet aber mit paar merkwürdige (aber funktionstüchige) Schaltung, der sowieso von Typ aus µC.net zerreden wird. TTL 7414 als Taktgeber und -5V Netzteil und AC gekoppelte Digittreiber mit Bootstrapping zwecks Stromersparnisse. (ah das hab iisch schon oben geschrieben :-) )
Grgüss
