Saba Meersburg 6 3D - mit ungewöhnlicher Sinuskurve -Bass
tickticktick
Re: Saba Meersburg 6 3D - mit ungewöhnlicher Sinuskurve -Bas
Beitrag von tickticktick »
Hast Du mal die Schaltung peinlichst genau überprüft? Auch ob es dort Verbindungen gibt die dort nicht hingehören? Sieht für mich nach einem Verdrahtungsfehler bzw. einem Verbindungsfehler aus...
LG Klaus-Günther
Vielen Dank für die freundlichen und hilfreichen Tips
keiner der blind alle Kondensatoren tauscht
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Dornspider hat geschrieben:ich habe verschiedene Lautsprecher getestet.Die originalen haben 2,1 Ohm, der im Video hat 3,9Ohm.
Egal welche es sind. :?
Ok, dann kann man das schon mal ausschließen.
Sinus 1khz mit 400mV ( mit 200mV konnte ich kaum was messen)
Sorry, ich hatte nicht dran gedacht, daß die Lautstärke ja ziemlich runtergedreht ist. Wenn Du stark verrauschte oder verbrummte Signale hast, sind die Nutzsignalamplituden natürlich eher eine Schätzung.
Wenn Du magst, mach die Messung nochmal mit 10 oder 20 V Eingangsamplitude; bei dieser Potieinstellung übersteuert da noch gar nichts.
Kann das Ganze nochmal mit max. Bass und max. Höhen aufnehmen?Wenn es was nützt...
Nö, nur wie oben erwähnt, eine wesentlich höhere Eingangsspannung draufgeben, um die Spannungen in der Schaltung besser ablesen zu können.
In der nächsten Woche bin ich im Urlaub und gucke nur sporadisch per Smartphone ins Forum. Danach melde ich mich am Wochenende wieder zu dem Thema, falls es dann nicht schon gelöst ist. Bis dahin viel Erfolg!
Dornspider
Beitrag von Dornspider »
So,
Sinus 1khz = 4V, 1,8k zwischen Schleifer und unterer Anzapfung.
min Höhen/min Bass
obere Anzapfung: 300mV (Sinus sauber)
mittlere Anzapfung:100mV (Sinus sauber)
untere Anzapfung: 5mV (Sinus stark verrauscht)
Schleifer: 6mV (stark verrauscht)
E: 4000mV (Sinus sauber)
L3: 82mV (stark verrauscht)
P3b: (alle überlagert/verrauscht)
A: 60mV
S: 15mV
E: 15mV
A vom EL84: 1V
Um es sichtbar zu machen hier die Oszillogramme:
obere Anzapfung:
mittlere Anzapfung:
untere Anzapfung:
L3:
LG Robert
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Robert,
nachdem jetzt soviel gemessen wurde, bitte noch ein einfacher Test. Löte die "Abschirmverbindung" am Pfeil auf und messe dann von den beiden entstandenen Drahtenden jeweils den Widerstand nach Masse (GND). Vielleicht lässt sich daraus etwas folgern. :haeh:
Dornspider
Hallo Peter,
eine ähnliche Vermutung hatte ich gerade auch da ich schon wieder seit heut morgen daran festhänge...
...jedoch nicht an dieser Stelle...Aber allgemein eine Sache an der Masse, wie du schon erwähnt hast
Ich bin eben nochmal das Klangregelnetzwerk durchgegangen...die Verdrahtung korrekt ist :mrgreen:
ABER ich hatte schon auf einen Erfolg gehofft, als ich gesehen habe das ich die neuen Elkos für die Versorgungsspannung nicht an der Lötfahne Masse (direkt am alten Elko) angelötet hatte sondern mir zwei Massepunkte am Chassis gesucht hatte...
Leider war es das aber nicht.
Ich trenne die Stelle mal auf, messe und editiere...
EDIT:
Richtung Kondi:
0,1 Ohm
Richtung Platine:
56k Ohm
LG Robert
Zuletzt geändert von Dornspider am Sa Jun 18, 2016 13:39, insgesamt 4-mal geändert.
tickticktick
Kondensatoren vielleicht umpolen?
LG Klaus-Günther
Dornspider
Hallo Klaus Günther,
die hatte ich schon mal mit dem Oszi auf Polung mit dem Oszi geprüft, dementsprechend markiert und lt. Schaltplan eingelötet.
:mrgreen:
Siehe jedoch EDIT vom Vorbeitrag.
LG Robert
tickticktick
Ich verstehe nicht was du meinst... Ich meine keine Elkos...
LG Klaus-Günther
Dornspider
die meine ich auch nicht.
Ich habe die normalen Kondensatoren geprüft auf welche Seite der abgeschirmte Pol ist und diesen dann wie im Schaltplan zu sehen eingelötet.
LG Robert
tickticktick
Und wie bist du dabei genau vorgegangen?
LG Klaus-Günther
Dornspider
wie bei diesem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=iSEVI4vFGnU
Ab 16.00min
LG Robert
tickticktick
Die Methode ist so schon o.k. ...
Schon mal nur mit DC geheizt?
Achtung:
Erde ist nicht gleich Erde und
Maße nicht gleich Masse...
Gibt es irgendwo Übergangswiderstände... z.B. Elko, Gleichrichter,
LG Klaus-Günther
Dornspider
ich habe eben einmal nur mit DC geheizt...keine Besserung.
Ich habe eigentlich immer darauf geachtet das der Minus vom neuen Elko auch wieder an die gleiche Stelle kommt wie vorher.
Bei den beiden dicken Elkos war es Zufall...bzw. sind die ja erst reingekommen nachdem das Problem bestand. :wut:
Ach mensch :(
LG Robert
glaubnix
Hallo Robert,
die von dir angegeben Ohmwerte sind "leider" auch korrekt. War halt nur ein kleiner Hoffnungsschimmer dort eine Ungereimtheit zu erkennen. Nun wird es mit den Ideen aber wirklich eng.
Zuletzt geändert von glaubnix am Sa Jun 18, 2016 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
tickticktick
Hat das Radio vor den durchgeführten Tätigkeiten denn funktioniert?
LG Klaus-Günther
