Stern Radio Sonra 8118/57 GWU 3D Erfurt 2
blnralf
Beitrag von blnralf »
Hallo Freunde
Habe bei diesem Gerät die U-Röhren geprüft, alte Teerkondensatoren gewechselt. es spielt, aber bei voller Lautstärke nur mit normaler Zimmerlautstärke. Ich finde es zu leise bei voll aufgedrehtem Poti.
Woran könnte es liegen?
Re: Stern Radio Sonra 8118/57 GWU 3D Erfurt 2
Ralf, so langsam solltest du aber wissen, das die Nennung der Röhrenbetriebsspannungen sehr hilfreich ist.
Rann also ans messen.
Fassung und Röhrenstifte der UABC80 reinigen
blnralf
was mich ein wenig verwundert :
an Pin9 der UL84 sollen 175V anliegen. bei mir sinkt sie ab bis auf 86V nach ca. 2 Minuten.
an Pin7 sollen 180V anliegen. Bei mir sinkt der Wert ab auf 106V
hf500
Beitrag von hf500 »
wie entwickelt sich der Spannungswert an der Katode der Endroehre, wie am Steuergitter?
Ist der Gleichrichter noch OK?
blnralf
so, wie ich es im vorherigem Beitag geschrieben habe - sie fallen ab.
der Gleichrichter scheint ok zu sein. es spielt ja
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Ralf,
das von Dir beschriebene Verhalten sieht aber verdächtig nach einem altersschwachen Gleichrichter aus!
Bei einem mit U-Röhren bestückten Gerät sind die Röhren erst nach etwa 2 min. voll durchgeheizt und ziehen dann erst die vollen Ströme.
Messe mal direkt am Ladekondensator, was dort die Spannung macht!
Son wird,s wohl sein, der "Gleich richt er" kommt wohl ins Rentenalter
An der UL aber ist der gleichbleibender Wert der Kathodenspannung, zwischen 5 und 8 V/DC (je nach Leistungskraft der UL) wichtig, falls die Spannung wächst, wäre der Koppel C oder die UL selbst drann schuld, dann aber zieht die UL mehr Strom als zulässig, was ebenfalls den GL in die Knie zwingt.......du siehst also das eines das ander bediingt.
Ps ..der Martin war mal wieder schneller.....
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
vielleicht irgendwo einen Fehler eingebaut bei tauschen? Die UCC85 dürfte bei diesen Spannungen nicht mehr funktionieren, sollte aber die gleiche Spannung wie das Gitter der UL84 haben. Vielleicht auch ein Masseschluss? Bei mir war die Durchführung gleich neben der UL auch schon blank, die Isolation bricht da durch.
Alfred
blnralf
direkt am Siebelko gemessen fällt die Spannung von anfänglich 268V kontinuierlich ab bis auf 130V innerhalb von 2 Minuten.
Die Kathodenspannung pegelt sich ein bei 5,3V
Wenn dabei die Leistungaufnahme nicht steigt, kanns nur noch der GL sein, der da (Verbraucht) ist
blnralf
ok.
kann ich den Gleichrichter ohne weiteres ersetzen durch eine Brückengleichrichtung oder muß ich da höhere Spannungen erwarten? Momentan ist ein kleiner Plattengleichrichter mit 17 Platten verbaut.
Bei GL Ersatz mittels Silizium Dioden brücke ( aus 4 mal 1N4007) z.B. steigt die Anodenspannung, alles über 300V/DC sollten dann per Reihenschaltung eines Leistungswiderstandes veringert werden
blnralf
Verstehe.
Ich überlege gerade, wie ich die Brücke am besten einbaue, da ja lt. Schaltplan nur eine Diode als Gleichrichtung eingesetzt ist.
Sorry Ralf, hatte übersehen das ei ein Allstromer ist und da ist es üblich nur mit Einweggleichrichtung zu arbeiten, d.h. du benötigst nur eine Si.Diode z.B. 1N4007, einen höherohmigen nachfolgenden Leistungswiderstand wirst du evtl. nicht brauchen....ist ja einer drinn.....
blnralf
Verstehe. Dann werde ich mal eine Diode einsetzen, aber den nachfolgenden Elko noch weglassen zum Messen der Spannung, die zum Elko gehen würde.
