Leider kommt es ja bei Saba öfter mal vor, dass der Netzschalter defekt ist.
Vor einiger Zeit ist bei uns im Museum auch so ein defekter Schalter angefallen.
Da ja ohnehin schon nichtsmehr zu verlieren war habe ich ihn aus neugierde mal zerlegt:
Insgesammt sind das ja drei Schalter, bei zweien war der Schaltkontakt zerbrochen:
Glücklicherweise sind die aber aus Messing und lassen sich löten:
Das Zusammenbauen ist zwar etwas fummelig, hat aber geklappt. Da das exakte Zusammenlöten aber nicht so einfach ist, lässt sich der Schalter manchmal etwas schwerer oder auch leichter betätigen. Ich habe ihn dann noch einige male geschaltet, bis jetzt scheint noch alles gut zu sein.
Vielleicht wäre es noch sinnvoll gewesen aus dünnen Draht ein kleines Dreieck zu biegen und das noch für mehr Stabilität auf das Messingteil zu löten (vom Platz her sollte das gehen, ist mir aber erst ganz zum Schluss eingefallen).
Damit das ganze hält habe ich es erstmal nur mit Draht zusammengebunden, die Nieten mussten ja aufgebohrt werden.
Mit den alten Nieten hält es allerdings auch halbwegs, sodass man den Schalter zumindest einbauen kann. Im eingebauten Zustand wird der Schalter dann ja auch von den Schrauben gehalten.
Reparatur eines Saba Netzschalters
Re: Reparatur eines Saba Netzschalters
Hi Christoph,
so wie ich die Sache sehe, war es eine gute Entscheidung, dass DU den Schalter mitgenommen und "operiert" hast. Das wäre nichts für meine Augen gewesen...
So danke ich Dir für diese interessanten Einblicke und Erläuterungen
nflanders
Das hast Du aber weichgelötet (nicht hartgelötet), oder? Ob das hält ohne das "Stabilisierungsdreieck"...die Schleifer bewegen sich ja beim schalten
Gruss Nad
Ja, weich. Vom hart löten habe ich zwar keine Ahnung, würde aber befürchten, dass das bei den kleinen Teil zumindest mal schwierig wird.
Etwas Draht wäre wohl wirklich sinnvoll gewesen, allerdings ist mir das erst nach dem Zusammenbauen eingefallen...
Wichtig ist ja aber zu zeigen, dass die Reparatur möglich ist (wenn man genug Nerven hat
Dieser Schalter hat im übrigen garnichtsmehr gemacht, ließ sich nichtmal schalten. Vermutlich weil sich einige Bruchstücke verklemmt hatten.
Ansonsten besteht noch die Möglichkeit solche Schalter zu sammeln und aus mehreren dann einen guten zu machen.
nflanders
Gruss Nad
