Loewe Opta Bella Junior Typ 62010
blnralf
Beitrag von blnralf »
Hallo liebe Freunde
Ich habe dieses Gerät gerade auf dem Tisch. Es läuft zwar, aber die ECL 86 wird ganz schnell sehr heiß. Ich habe mal gemessen und festgestellt, dass an Pin 9 statt der angegebenen 100V 204V anliegen. Der R 125 (33 k) hat seinen Wert noch. Der C 144 ist auch noch ok.
Was könnte schuld sein?
Re: Loewe Opta Bella Junior Typ 62010
Die ECL86 selber (wenig Emission des Triodensystems). Das ist aber nicht die Ursache für eine übermäßige bzw. zu schnelle Erwärmung. Diese liegt ggf. am Pentodensystem.
Dass diese Röhre schnell sehr heiß wird, ist normal. Ich kann nach Deinen Angaben nicht beurteilen, ob die Erwärmung normal oder zu stark ist. Messe mal die Spannung an Stift 7, diese sollte bei 5...6 V liegen. Wenn das der Fall ist, arbeitet das Pentodensystem im normalen Bereich.
Moin moin Ralf,
ergänzend zu den Ausführungen vom Lutz, alle mir bekannten NF-Endpentoden werden bis zu 120° heiß, das wäre soweit normal, wenn die Kathodenspannung innerhalb der Toleranz liegt.
blnralf
Aber warum liegt an Pin 9 statt der angegebenen 100 V gleich 204 V an?
R126 und auch R127 sind ok
Wie ich geschrieben hatte: daran, dass das Triodensystem der ECL86 schwach ist und nur wenig Anodenstrom zieht. Dadurch fällt an den Widerständen R125, R126 und R127 nur wenig Spannung ab, was dazu führt, dass an der Anode des Triodensystems fast die volle Anodenspannung des Radios anliegt.
Der Sollwert des Anodenstroms beträgt 0,4 mA. Diesen kannst Du ja mal nachmessen. Am einfachsten indriekt über den Spannungsabfall an einem der Widerstände, dann brauchst Du nichts auftrennen.
Mit einer guten ECL86 kann es sein, dass das Radio lauter und/oder verzerrungsärmer spielt.
blnralf
Ich habe festgestellt, dass bei einer anderen ECL86 die Spannung an Pin 9 plötzlich stimmt, ich aber an Pin7 sage und schreibe 14V anstelle der 5-7V habe. Und wenn ich ganz leisse drehe, brummt es sehr stark.
Dann sind beide ECL86 nicht in Ordnung, was mich nicht sehr überrascht, denn die ECL86 gehört zu den überdurchschnittlich häufig defekten Typen.
Bei der zweiten ist zwar das Triodensystem in Ordnung, aber das Pentodensystem zieht zu viel Anodenstrom. Das gefährdet den Ausgangsübertrager, den Netztrafo und den Netzgleichrichter. Das Radio sollte mit dieser Röhre deshalb nicht betrieben werden.
Mit der ECL86, bei der die Spannung an Stift 9 zu hoch ist, habe ich keine Bedenken, denn dadurch kann kein Folgeschaden entstehen. Falls das Radio mit dieser ECL86 einwandfrei spielt und Du es nicht verkaufen willst, lass die doch erstmal drin, solange sie funktioniert.
blnralf
Verstehe, dann werde ich mal einen Probelauf mit der Röhre machen, wo an Pin9 zu viel Spannung anliegt. die andere nehme ich raus.
Vielen Dank für die Hilfe.
hf500
Beitrag von hf500 »
wenn man an der ECL86 misst, dann muss auf jeden Fall auch die Spannung an Pin 8 (Steuergitter Endpentode) gemessen werden.
Gegen Masse muss sie 0V betragen, darf auch leicht negativ sein, niemals aber positiv.
Wenn positiv, dann Roehre ziehen und nochmal messen. Immer noch positiv: Koppelkondensator, wenn nicht, ist es die Roehre mit Isolationsfehler. Man hat es auch oft, dass die Spannung am Steuergitter erst mit der Zeit und Erwaermung positiv wird, idR. dann ein Roehrenfehler.
Die ECL86 hat 9W Anoden- und 1,5W Schirmgitterverlustleistung in der Endpentode. Allein schon deshalb wird diese Roehre sehr warm, diese Leistung (dazu noch die Triode und die Heizung) muss ja irgendwo hin und diese Roehren sind "nur" strahlungsgekuehlt.
blnralf
Ein Freund hat mal die Röhre nach einer kurzen Betriebzeit gemessen. Sie scheint defekt zu sein. Mit einer neuen Röhre ist auf einmal alles so, wie es sein soll.
Beitrag von rettigsmerb »
Die ECL86 neigen hin und wieder nach Erreichen der Betriebstemperatur zu einem Feinschluss zwischen g1 und Kathode im Penthodensystem (=L-System) - und das ganz besonders bei einer Anodenspannung hart am zulässigen Limit, erst recht aber darüber.
