Der Sendersuchlauf funktioniert nicht, aber der Sound ist hervorragend.
Die automatik stoppt nicht automatisch an einer Station.
Wie kann ich den Fehler suchen und wiederherstellen?
Hat jemand Erfahrung?
Gibt es Pläne auf?
Saba Freiburg 11 automatik
Jan Van Rompaey
Re: Saba Freiburg 11 automatik
glaubnix
Hallo Jan,
wenn du jetzt das Schaltbild hast, solltest du alle Kondensatoren in der Umgebung der Automatik testen. Darunter auch C64/0,3µF (parallel zur Steuerwicklung des Abstimm-Motors). Der 0,3µF im Festfeld, welcher in einem Metallbecher sitzt ist in der Regel nie defekt und bedarf daher keiner weiteren Aufmerksamkeit.
Um den Fehler an der Automatik zu analysieren, solltest du noch weitere Angaben machen. Z.B.: Regelt die Automatik nach, wenn du einen Sender eingestellt hast? Ist die Mechanik insgesamt leichtgängig? Wird die Motordrehzahl bei Erreichen eines Senders langsamer, oder wird er mit voller Geschwindigkeit "überfahren"? usw.
Vor allem ist es auch wichtig, dass alle Kontakte an den Automatik Schaltwippen einwandfrei sauber sind und richtig positionisiert sind. Also auf eventuelle Verbiegungen (z.B. durch Gewalteinwirkung) achten.
Möglicherweise wären auch Fotos von der Chassisunterseite hilfreich, um die verwendeten Kondensatoren zu beurteilen. Ob da möglicherweise noch die berüchtigten WIMA-Malzbonbons zu finden sind...
Jan Van Rompaey
Das Radio spielt jetzt ziemlich gut, aber nicht großartig .
Bei halten der Starttaste hören Sie manchmal eine scharfe geluid.Ook beim Hören kommen gelegentlichen scharfen störende Geräusche (Zirpen eines kleinen Vogel). Durch Drücken der Aus-Taste kommt auch ein sehr scharfen Ton heraus. Der Fehler in der Tastatur oder woanders?
Jan Van Rompaey
Wenn das Radio spielt, hört man gelegentlich sehr scharfe Töne. Wenn Sie die Taste drücken, um das Radio auszuschalten,ist dass scharfer Ton lauter Was ist die Ursache dafür? In welcher Teil ist dieser Fehler? Der Taster selbst?
TheJukeboxMan
Evtl. hilft es, die Tastenmechanik zu reinigen und mit Kontaktspray zu behandeln. Reinigen kann man die Kontakte bspw. mit Bremsenreiniger.
