Guten Morgen, Gerd,
ja, keine weitere Steuerung, aber der player spielt automatisch das jeweils nächste Stück.
Wenn deine Player eine Kopfhörerbuchse haben, kannst Du das ja mal mit nem PC Netzteil (12/5V) testen.
Wär aber mal ne Idess für ein RasPi Projekt.
Matthias
Röhrenverstärker ECL11
matzGP
karo
Re: Röhrenverstärker ECL11
Hallo Matthias,
Das habe ich schon getestet und funktioniert sehr gut.
.Trotzdem
für Deine Auskunft.Um gelegentlich eine CD zu hören ist es ja ausreichend.
Gruß Karo
So etwas ähnliches hatte ich auch schon gefunden. Also mit Mikroprozessor und Display zur Anzeige und Titelwahl vor und zurück. Aber die Nummer ist einfach zu hoch für michWär aber mal ne Idess für ein RasPi Projekt.
Gruß Karo
matzGP
Hallo, Allerseits,
melde mich mal wieder zum ECL11...
Heute hab ich das erste mal beobachtet, dass die AZ11 beim Einschalten kurz geblitzt hat (Heizdraht -> Maschengitter) Ich hab je 120 Ohm Widerstände am Anodenstrom und lediglich zwei 33µF/550V (statt original 10µF) Siebelkos + Drossel dran... evtl. zu große Elkos? (obwohl max. 60µF möglich wären) Zuviel Ladestrom bei leeren Elkos?
beste Grüße
Matthias
beste Grüße
Matthias
matzGP
...kleiner Nachtrag:
ich hab mir mittlerweile die Drossel und die beiden AÜ's von gerd reinhöfer gegönnt. 53.00 auf die ECL's und die greencones abgestimmt, also 7kOhm/4,5Ohm. Sagenhaft, was da noch drinsteckt. Die Reinhöfer Trafos klingen wirklich toll.
Und da noch eine ECL rumlag, hab ich mal ne Monostufe mit den dann wieder noch übrig gebliebenen Teilen gebaut...
Das Grüne ist ein 1k Keramikwiderstand.
beste Grüße
Matthias
beste Grüße
Matthias
Moin moin Matthias,
danke für deine "Hartnäckigkeit" diese "Sache" zu optimieren.
.....da kommt doch Freude auf.
Kalli Koch
Hallo liebe Forumsmitglieder,
durch diese Diskussion ist meine Saba Sabine 12 wieder erwacht. Die Anodenspannung war viel zu niedrig und das Gerät hat erheblich verzerrt. Es lag an R 428 und R608. Ich hoffe es bleibt auch gut und die Widerstände halten. Vielen Dank!
Begeisterte Grüße
Kalli
Begeisterte Grüße
Kalli
Wie sehr sich doch die Saba Sabine und die Philips Philetta gleichen...
Nicht nur an Design, Technik und Namensgebung ist zu erkennen, dass die Sabine eine Nachahmung der Philetta ist. Auch die Fehler wurden übernommen. Die Unterbrechung bzw. das hochohmig werden der Widerstände im Anodenkreis der NF-Vorstufe ist auch bei der Philetta ein häufiger Fehler.
