beim Abgleich Bandfilter / Ratiodetektors tue ich mich manchmal schwer. Hier bei einem Telefunken Largo. Die Filter waren trotz Wachs recht daneben, habe sie alle auf maximale Spannung (22V) am (getauschten) Ratioelko abgeglichen. 10,7Mhz vom Generator hab ich dazu um die ECC85 gewickelt. Der letzte Kern war dabei draußen. Dann wollte ich auf "0" abgleichen aber das funktioniert nicht. Wenn ich den Kern reindrehe geht die Spannung von 0....+3,5....0, aber nicht ins negative. Könnte da eine Diode defekt sein? Die NF ist maximaler Ratiospannung fast null, links und rechts ist dann ein etwas verzerrter Empfang.
Alfred
FM-Abgleich
AlfredG
FM-Abgleich
Didi
Re: FM-Abgleich
Hallo Alfred
Der Generator gibt 10, 7 Mhz mit Signalton als FM raus ? Wenn nein, Ratiofilter mittels normalen UKW Sender abgleichen. Das eine Diode defekt sein soll, glaub ich weniger , eher ein müder Kreis-Kondensator oder die Spule hat irgendwo eine Unterbrechung .
MfG. Didi
MfG. Didi
AlfredG
Re: FM-Abgleich
Habe das Filter mal auseinander genommen. Die Dioden sind ok. Zum Messen musste ich das Klebeband was da innen drum ist abmachen. Jetzt habe ich mit einem UKW-Sender abgeglichen und die 2 Maxima sind weg. Aber 0V sind da nicht zu messen..
Alfred
Alfred
Re: FM-Abgleich
Und somit bestimmt ein Punkt mit Rauschminimum zwischen zwei Rauschmaxima ?
AlfredG
Re: FM-Abgleich
Ich habe jetzt auf besten Klang abgestimmt, wieder Paketband drumgeklebt und den Becher wieder draufgesetzt (das geht mal richtig gut, die sind ja nur gesteckt). Danach noch etwas nachgeglichen und jetzt bin ich zufrieden.
Alfred
Alfred
