Tieftöner
thorsten5646
Tieftöner
Beitrag von thorsten5646 »
Nun wie der Titel schon verrät, suche ich einen passenden Tieftöner für mein Philips Gerät Typ UKW B7A 63A auch bekannt als PHILIPS PASTORALE 57 B7A63A.
Vielleicht weiß jemand von euch eine Adresse bzw. Webseite wo man solche Tieftöner herbekommt.
Moderne Tieftonlautsprecher, die man heutzutage überall auffindet, kann ich nicht einbauen, da es eine harte Sickenaufhängung und keine weiche aus Gummi wie bei den modernen sein muss.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
beste Grüße Thorsten
Bei der gezielten Lösungssuche
Helfen auch kleinste Vorversuche
(Dietrich Drahtlos)
Walterh
Beitrag von Walterh »
Wichtig zu erwähnen wäre, dass dieses Gerät eine eisenlose Endstufe hat und daher der Lautsprecher hochohmig sein muss (vmtl. 800 Ohm).
Original ist ein 9748-01A verbaut. Daten dazu habe ich leider nicht.
thorsten5646
hallo Walter
Danke für deine Antwort.
Eigentlich ist das egal ob der Ersatzlautsprecher hoch- oder niederohmig ist, den falls er's wirklich ist dann hätte ich einen Hilfstrafo von 800 zu 4Ohm.
Also würde ein Lautsprecher mit 4Ohm an dem Gerät auch funktionieren.
Natürlich habe ich dies auch schon mit einem Mitteltöner ausprobiert, hat gut funktioniert, nur mit keinem Tieftöner da ich leider keinen besitze, wie schon oben beschrieben.
mfg Thorsten
(Dietrich Drahtlos)
Jean_Berlin
Beitrag von Jean_Berlin »
Hallo Thorsten,
kannst Du mal ein Bild oder wenigstens den Durchmesser posten? Ich habe hier noch einige Philips-Lautsprecher liegen, aber kaum mit mehr als 20cm Durchmesser. Die Impedanzen sind mir auch nicht bekannt, aber vielleicht gibt es da Schätzwerte anhand des messbaren Gleichstromwiderstandes.
Grüsse,
Jean
thorsten5646
Hallo Jean,
Danke für die Antwort, die Bilder im Anhang
mfg Thorsten
Ach ja er hat vom äußersten Pappering einen Durchmesser von 21cm.
und
(Dietrich Drahtlos)
Jean_Berlin
Hallo Thorsten,
ich messe meine morgen mal nach, hab sie nicht hier in der Wohnung. Ich glaube aber, meine sind niederohmig, oder hat evtl. mal jemand zum Vergleich die DC-Widerstandswerte von hoch- und niederohmigen Philips-Lautsprechern?
Grüsse,
Jean
buschmann
Beitrag von buschmann »
Der Lautsprecher auf dem Foto sieht doch noch ganz aus . Was ist da Kaputt bzw was kann an einem Lautsprecher Kaputt gehen außer die Membran?
Gruß Ralf
thorsten5646
Der Lautsprecher ist kaputt.
Grund:. Als ich den Magneten von der Spulen abschraubte, war keine Spule mehr vorhanden da sich der Draht irgendwie vom Kleber gelöst hat und kreuz und quer im Luftspalt und hinter der Spule lag.
Hoffe ihr könnt nachvollziehen wie ich es meine...
mit besten Grüßen Thorsten
(Dietrich Drahtlos)
buschmann
jop Geht so halbwegs.
Weiß nicht habe noch nie den Magneten abnehmen müssen.
Im Notfall musst du halt einen neuen kaufen.
Jean_Berlin
Hallo Thorsten,
habe den unten abgebildeten gefunden, er hat 21,5cm Durchmesser ganz aussen, gemessen etwa 4,4 Ohm Gleichstromwiderstand und funktioniert sehr gut. Die Membrane ist ausgeblichen. Eine Bezeichnung kann ich nicht finden.
Wenn Du den gebrauchen kannst, schicke ich ihn Dir gegen Porto zu.
Grüsse,
Jean
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Den hat meine Philips Jupitertruhe FD 664 Baujahr 1956 auch drin.....vielleicht hilft dir das bei der Suche.....falls der gefundene nicht passt
thorsten5646
Danke für eure Antworten.
An Jean_Berlin: Der Lautsprecher sieht von hinten, also wo der Magnet angebracht ist, genauso wie meiner aus, nur die Membran vorne sieht ein wenig anders aus was mir persönlich rein überhaupt nichts ausmacht.
Wenn der Lautsprecher ein Tieftöner ist, von dem ich ausgehe, würde ich ihn dir gerne und sofort abkaufen.
Wie viel würdest du für den Lausprecher verlangen?
Die Größe würde auch passen.
mit bestem Dank Thorsten
(Dietrich Drahtlos)
Jean_Berlin
Hallo Thorsten,
ich gebe ihn Dir gerne gegen Portoerstattung, weiss allerdings nicht, was es Porto kostet. Schreib mir mal Deine Adresse (PM), dann gucke ich bei DHL nach.
Grüsse,
Jean
thorsten5646
Hallo Jean
Meine Adresse habe ich per mail zu dir geschickt, muss ja nicht jedewr genau wissen :wink:
Hoffe ich konnte dir bei der Adresse un dem Versand helfen.
Und nochmal's Danke für den Lautsprecher :D :D
(Dietrich Drahtlos)
