Grundig 5040 Lautsprecher Probleme
Sabafan98
Beitrag von Sabafan98 »
Ich besitze seit kurzem einen Grundig 5040. Dieser spielt an sich auch einwandfrei, hat aber das Problem, dass der Lautsprecher bei voll aufgedrehtem Bass anfängt zu surren. Beim Ausbau hab ich festgestellt, dass die Sicke sehr ausgetrocknet wirkt und an einigen Stellen schon angefangen hat einzureißen. Meine Frage wäre, ob sich das irgendwie beheben lässt oder ob ich um einen neuen Lautsprecher nicht drum rum komm.
Schon mal im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe
:hello:
tgrassner
Re: Grundig 5040 Lautsprecher Probleme
Beitrag von tgrassner »
Kann sich die Schwingspule frei bewegen?
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Sabafan98
Ja und die kleinen Risse hab ich auch schon geflickt aber nur mit mäßigem Erfolg der Lautsprecher macht die Geräusche immer noch allerdings nicht mehr so sehr.
Beitrag von klausw »
Sabafan98 hat geschrieben:Ja und die kleinen Risse hab ich auch schon geflickt aber nur mit mäßigem Erfolg der Lautsprecher macht die Geräusche immer noch allerdings nicht mehr so sehr.
Hast Du mal geprüft, ob die Membran noch rundum fest mit dem Korb verklebt ist? Manchmal zebröselt der Kleber altersbedingt und es bilden sich Stellen, an denen Membran und Korb nur noch aneinander liegen.
Klaus
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Wichtig ist auch, dass der Filzrand korrekt am Lautsprecher verklebt ist.
In Deinem 2. Bild ist der gelöst und verschoben, und liegt über dem Rand der Sicke, und selbst das kann schon Nebengeräusche verursachen.
VG
Sabafan98
Bingo :D
Genau das mit der Sicke welche am Korbrand scheuert war das Problem :D Ich hab jetzt die Sicke mit etwas verdünntem Holzleim geklebt und jetzt spielt das Radio wieder einwandfrei. Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe das hat dem Grundig echt das Leben gerettet :danke: :super:
