Pilot 960
Schirmgitter
Pilot 960
Beitrag von Schirmgitter »
hier ein deprimierendes Beispiel für eine unbeliebte, ausgiebige Fleißarbeit.
Bei diesem Ami-Tuner u. Vorverstärker sind abgesehen von zwei Elkos im Netzteil (etwas schlapp) tatsächlich
alle Kondensatoren in Ordnung, die Röhren haben akzeptable Werte und selbst die Skalenlämpchen sind heile.
Aber: Das Gerät ist mit Kohlemasse-Widerständen geradezu vollgestopft. Und ein paar Messungen haben meinen Verdacht leider bestätigt. Die meisten sind hübsch hochohmig geworden. Im Prinzip müssen die alle raus.
Aber ansonsten eigentlich ein schönes Gerät......
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Re: Pilot 960
Beitrag von BugleBoy »
Moin
diese ist definitiv keine Allen Bradley Widerstand, der AB-Widerstand ist auch Kohlenmassen-Widerstand, ist aber zuverlässigste von diese Sorte. Sonst hätte ich auch in Tek ganze Arbeit vor sich.
Schirmgitter
Re: Pilot 960
BugleBoy hat geschrieben:Moin
Hallo Matt,
das mag durchaus so sein. Dann stammen die Widerstände die in dieser Kiste verbaut sind entweder aus einer
schlechten Produktionsreihe oder sie hatten vielleicht eine schwere Kindheit.....
Ich habe inzwischen so um die 20 einseitig abgelötet (ist auch ein Spaß, die Amis wickeln die Beinchen immer so schön um die Lötösen) und gemessen. Gut ein Drittel davon hat wirklich extrem abweichende Werte vom Soll.
Nur z.B. ein 100K hat hier um die 180K und ein 270K habe ich mit 390K gemessen. Leider kann man das Display auf den Bildern kaum lesen.
Micha
Grundig4085
Re: Pilot 960
Beitrag von Grundig4085 »
Sportliche Aufgabe! :super:
Ist aber zu schaffen - ich sag mir immer der Weg ist das Ziel, mir macht das Spass.
Habe ich letzte Woche bei einem Stereodecoder gemacht, waren rund 30 Widerstände in Würfelform auf enger Platine.
Der ließ sich einfach nicht abgleichen und rauschte, nun ist Ruhe.
Eingebaut im Leak-Throughline 3 macht der jetzt schön Stereo. In diesem Tuner habe ich übrigens auch die Widerstände
tauschen müssen - Abweichungen jenseits von gut und böse.
Gruß Stefan
TK5
Re: Pilot 960
Beitrag von TK5 »
hatte vor kurzem ein BRAUN RC82c Chassis auf dem Tisch. Es gab keine Stufe die noch funktionierte.
Eine echte Strafarbeit das austauschen der Widerstände.
Hab ich sonst noch nie in solchen Mengen wechseln müssen.
Von wegen Braun Geräte :wink:
Gruß Stephan
Übrigens schönes Gerät, hieß doch früher Preceiver ?
Schirmgitter
Re: Pilot 960
Guten Morgen,
nach dem Erneuern von 34 Widerständen funktioniert das Gerät jetzt wieder prima.
Das einzige Problem was sich mir jetzt noch stellt sind die Knöpfe. So gut der Zusatand des Gehäuses und
der Frontplatte ist, so schlecht zeigen sich die Knöpfe. Kann man die lackieren?
Micha
P.S. ich kann den Hype der um die Braun Kisten gemacht wird auch nicht nachvollziehen. Sehr viele Geräte von denen waren tatsächlich einfachster Bauart. Vor kurzen hatte einen SK61 (Schneewittchensarg) zur Reparatur. Auch der, einfachste Technik
und mit 6µV für 4V Ratio (FM) wahrlich kein Empfangswunder.
Aber eben ein Braun
