Nochmal der Lorenz VE301 Dyn GW
User avatar
medienmacher
Kentnisstand: Weitergehende Kenntnisse (Hobby)
Post by medienmacher »
Liebe Leute,
es ist zum Verzweifeln. Ich musste ja die Gleichrichterröhre durch eine andere Schaltung ersetzen, wie ich Euch erzählte (s. oben).
Zuvor und auch jetzt noch taucht immer wieder das Problem auf, dass beim Einsetzen des 1. Elkos in der Siebkette dieser so heiß wird, dass er zerstört wird. Die Polung ist so wie in der nachfolgenden Zeichnung und beim zweiten Elko stört das auch nicht.
Der Widerstand 100 Ohm ist mit 3 Watt dimensioniert, ein Lastwiderstand, der sich dann sogar noch selbst ablötet.
Hat einer eine Idee, wie man das machen kann? Zwei Elkos sind jetzt schon mit hörbarem Knall auseinander geflogen, weil ich dachte, sie wären andersrum besser dran (war aber nicht, wie zu erwarten).
Ich danke nochmals für Eure Hilfe :danke:
Euer Jürgen
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
»Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.«
Albert Einstein, 14. März 1879 bis 18. April 1955, deutscher Physiker und Nobelpreisträger
User avatar
medienmacher
Re: Nochmal der Lorenz VE301 Dyn GW
Es gibt ja wohl kaum etwas, was bei der Kiste nicht im Argen war. Jetzt habe ich auch noch den Quetscher repariert, da war das Drähtchen tief innen ab. Und schwupps, die Trennschärfe ist an 5 Metern Draht gar nicht so schlecht.
Nur das Brummen wegen der wahrscheinlich unzureichenden Elkos nervt halt noch gewaltig.
Ein gutes Nächtle wünscht
Jürgen
Phalos Southpaw
Kentnisstand: **Zutreffendes Feld fehlt**
Post by Phalos Southpaw »
Vielleicht täusch ich mich auch, aber kann es sein, dass über den 0,33uF Kondensator Wechselspannung "hinter" die Diode kommt und somit auch zum Elko?
User avatar
Post by eabc »
Moin moin,
in diesem Fall schon und bei einer Kapazität von 0,33µF erheblich zu viel, deshalb auch das Warm werden des Lade Elkos.. Üblich sind 5-10 nF, denke ich.
Der Zweck aber soll wohl ein Unterdrücken eines abstimmbarem Brummen bei AM-Ortssender Empfang sein, meine ich gelesen zu haben.
User avatar
medienmacher
Das Problem hatte ich aber auch schon vorher, als noch die Röhre gleichgerichtet hatte. Also dieser erste Elko ist immer superheiß geworden und das finde ich eben total unerklärlich . . .
Die besten Grüße von Jürgen
User avatar
Schirmgitter
Post by Schirmgitter »
Wenn Du die Elkos tatsächlich mit "Plus" an "Masse" eingebaut hast werden die natürlich zum Ofen. Und mit etwas "Glück" zum Sivesterkracher.
Vom Schaltsymbol her sind die Elkos richtig verbaut, wenn Du aber nach der Beschriftung (rotes Plus-Zeichen) gegangen bist sind die verpolt.
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
User avatar
Radiowerkstatt
Kentnisstand: Spezialkentnnisse im Bereich Röhrenradios (Beruf)
Post by Radiowerkstatt »
Hallo Jürgen.
in deinem Schaltbild, liegt der Pluspol der beiden Elkos, nicht an der Katode der Röhre (Diode)sondern an Masse. Dass nicht knallt ist ein Wunder. Oder ?
johann
So mus es sein
TKOFreak61
Post by TKOFreak61 »
Hallo Namensvetter,
täusche ich mich oder ist Deine Netzteilzeichnung richtig? Denn nach meinen Schaltungsunterlagen liegt an der Katode der VY der Pluspol an. Laut Deinem Schaltungsauszug liegt aber der Minuspol der Elkos an diesem Anschluss. Denn wäre die starke Erwärmung des Elkos erklärbar.
Ich lasse mich aber gern korrigieren, falls ich hier falsch liege (Fehler im Bild, aber Elkos richtig eingebaut).
Jürgen
PS: Mischa und Johann waren mal wieder schneller !!
Post by klausw »
medienmacher wrote:....Zwei Elkos sind jetzt schon mit hörbarem Knall auseinander geflogen, weil ich dachte, sie wären andersrum besser dran (war aber nicht, wie zu erwarten).
Euer Jürgen
Mit einfachen Worten:
Darstellung falsch. Richtig ist: Zwischen den Elkos liegt die Drossel -> Der Pluspol der Elkos geht an die Drossel, der Minuspol der Elkos geht ans Chassis.
Außerdem reicht bei Deiner Ersatzschaltung 0,033 µF parallel zur Diode.
User avatar
medienmacher
Hallo Leute, erst einmal Danke :danke: .
Nun aber folgendes: Ich bin wie in der Elektrik davon ausgegangen, dass die Kathode der Minuspol ist. Daher kann ich die Elkos eigentlich auch nur so rum anklemmen. Dann erhitzt sich aber der eingekreiste Elko wie verrückt. Und wenn der sich erhitzt, lötet sich der 3-Watt-Zementwiderstand selbst ab. Klemme ich sie andersrum an, fliegen sie mir um die Ohren. Also ein Dilemma, wie Ihr seht.
Jetzt ist mir allerdings noch eine andere Schaltung untergekommen, in der die Röhre insgesamt andersrum gepolt ist, also die Anode ins Gerät führt, die Kathode aber am Netz liegt. Kann es sein, dass ich bei rm.org die falsche Schaltung rausgewürgt habe oder aber der Schaltplan seinerzeit falsch gezeichnet wurde?
Ich hänge Euch beide zum Vergleich hier rein. Sie stimmen überein, soweit ich sehe. Bis eben auf das Netzteil . . .
Bei der zweiten Zeichnung haben die auch die Röhrenanschlüsse so gezeichnet, wie sie an den Sockeln sind.
Ich verzweifele . . . :wut:
Danke an Euch alle und Grüße (hallo Namensvetter :hello: )
Euer Jürgen
P. S.: Das mit dem Kondi am Röhrenersatz probiere ich natürlich aus. Habe da einen 6,8 nF für 250 Volt Wechsel- und 1000 Volt Gleichspannung, den ich mal einsetzen werde.
User avatar
Tubeandy
Kentnisstand: Grundkenntnisse (ohmische Gesetz etc.)
Post by Tubeandy »
Hallo Jürgen,
der Pluspol der Elkos gehört an die Kathode.
Andy
User avatar
Schirmgitter
Schau mal hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hrendiode
da wird alles prima erklärt.
Micha
User avatar
Tubeandy
Post by Tubeandy »
Hier ein auszug aus einem Datenblatt der VY1 Plus des Elkos an der Kathode
Andy
Phalos Southpaw
medienmacher wrote:Hallo Leute, erst einmal Danke :danke: .
Euer Jürgen
Du musst beachten dass bei dem Schaltbild ganz unten der dünne Strick der Elkos den Minuspol darstellt.
Der Strich mit den abgewinkelten Seiten soll den Becher symbolisieren der üblicherweise immer Masse ist.
Auch das Massezeichen befindet sich am Ladeelko am Minuspol.
Da Elektrolytkondensatoren immer richtig gepolt werden müssen ist dies, vorallem im Netzteil, eigentlich recht ersichtlich.
Allerdings ist mir das heute Morgen auch nicht aufgefallen. :mrgreen:
Als direkter Vergleich sollte diese Schaltung wohl reichen. Denn auch hier ist die Kathode der Diode der Pluspol.
User avatar
medienmacher
Hallo Phalos, erst einmal Danke.
Aber warum platzen die Elkos (auch ganz niegelnagelneue), wenn ich sie wie auch von Dir beschrieben und zuallererst von mir angewandt anlöte? Spannungsfestigkeit 350V müsste eigentlich ausreichen. Vor so einem Rätsel habe ich schon lange nicht mehr gestanden . . .
Jürgen
