Schleiferkohlen für Ringkern-Stelltrafo
Robin
Beitrag von Robin »
Lange schon suchte ich nach einem schönen Ringkern-Stelltrafo auch "Variac" genannt.
Irgendwann tauchte dann ein Gerät für mich in der Bucht auf, für einen verträglichen Preis.
Diese Stelltrafos sind ja nicht wirklich oft zu finden und wenn geht's dann auch ins Geld... :(
Meiner ist ein Rohde & Schwarz, Regelbar von 0-230V bei 5 Ampere.
Leider bemerkte ich schnell warum das Gerät recht günstig war, der Knopf drehte durch und im Inneren war eine Tüte mit dem zum Glück vorhandenen, aber abgebrochenen Schleifer... :x
Der eigentliche Schleifer besteht aus Kupfer. Der an der Achse sitzende Träger ist aber eine Art Press-Stoff, dass ein bisschen an Kork erinnert. Dieser Träger war gebrochen, ist aber inzwischen wieder geklebt.
Der Schleifer hat drei Rundlöcher der Länge nach wo Kohlestifte eingeschoben werden und durch angenietete Federn gegen die Spulen des Trafo gedrückt werden.
Diese Kohlen fehlen leider und das ist mein Problem.
Eine Möglichkeit währe natürlich handelsübliche Motorkohlen von bsp. Waschmaschinenmotoren zu nehmen und zurechtzuschleifen, aber das währe äußerst mühevoll und wahrscheinlich nicht wirklich ordentlich.
Ist jemandem eventuell eine Quelle für solche feinen, runden Stifte bekannt oder eine andere Möglichkeit?
Viele Grüße, Robin :hello:
highscan
Re: Schleiferkohlen für Ringkern-Stelltrafo
Beitrag von highscan »
Hallo Robin,
hast du auch Maße? Ab 4mm rund gibt es z.B. hier :
https://www.shop-traub.de/produktkatalo ... ential=988
LG Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Robin,
evtl. mal bei Modellbahnen versuchen.
So hatte z.B. die Firma Märklin bei den alten Scheibenkollektormotoren runde Schleifkohlen.
Die gibt es auch heute noch als Ersatzteile zu kaufen, die sollten eigentlich in jedem Modellbaugeschäft vorrätig sein.
Leider weiß ich die Abmessungen nicht.
Beitrag von BugleBoy »
allerdings lässt Motorkohlen leicht zu schleifen, ist ziemlich weich.
Ich hatte AEG Staubsauger von Oma aus 1970er Jahre repariert. Gut dass Omi mich zum Sperrmüll-Zeit gefragt hat, ob ich es reparieren kann. Ich habe dann nach Sauger beim Sperrmüllwühlen Anschau gehaltet. Dann wurde Beute mit Hammer zerkloppen und ihm um Kohlen erleichtert. Es wurde auch geschliffen und eingebaut. 1mm zu dick , Schleifen hat mit Schleifpapier(Körnung P120) nur ca 10-15sekunden pro Stück gedauert.
Es ist mit harte Bleistift vergleichbar.
Du arbeitest beim Servicebetrieb, der auch Haushaltgerät repariert?
Kannst du da nicht aus Schrottgerät Motorkohlen mitsamt halter ausbauen und an Arm kleben (oder Kohlen umschleift)
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Robin,
wenn Du da 5 Ampere Strom entnehmen kannst, dann ist die Idee von Matt
wohl die beste Idee. Für den Strom brauchst Du schon eine ordentliche
Fläche, damit dir das Ganze nicht abbrennt und ausreichend Druck auf den
Pinn !! Ich habe hier dickes Pertinax, aus dem könntest Du den Arm passend
anfertigen .....
Andere Stelltrafos haben ein Rad als Schleifkontakt......
RE 084
Petzi
Beitrag von Petzi »
Bei meinem Thalheimer Stelltrafo werkelt ein Abnehmer mit einer Fläche von 2,5x6,0 mm und nur leichtem Druck auf die Wicklung wobei der entnehmbare Strom auch nur 1,6 A beträgt. Schön wäre es wenn Robin mal ein ordentliches Bild einstellen könnte das man gegebenenfalls mit gezielten Tipps weiter helfen könnte.
Gruß Gerd
highscan
War eigentlich als PN gedacht.
LG Holger
Robin
Beitrag von Robin »
Vielen Dank für die vielen Antworten! :danke:
Entschuldigung dass ich mich erst jetzt melde! Das ist mir ganz aus dem Sinne gerutscht :oops:
Morgen stelle ich Bilder zum Schleifer ein.
RE084, Du hast eine PN! :)
Edit:
So, hier habe ich Bilder des Schleifers sowie der Kohlen...
Breite der Kohle sind ca. 3mm, die länge des Einschubs sind ca. 7,5mm
https://www.dropbox.com/s/mu0j8nf436puz ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bdyvate2tcdqa ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yqhji6qgjn0j9 ... 4.jpg?dl=0
Entschuldigung nochmals, dass ich so lange gebraucht habe :(
Robin
Robin
Beitrag von Robin »
https://www.dropbox.com/s/l90tnkngfj66f ... 3.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9sh22zcn4tnt2 ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ndidkbja3l9u ... 8.jpg?dl=0
Hier nochmal die Bilder... :roll:
Die anderen haben nichtmehr funktioniert, sorry mein Internetarchiv platzt fast vor Daten. :)
RE 084
Hallo Robin,
schleifen die Kohlen innen, im Trafo ??
Wie viel Platz ist denn zwischen Achse und Wicklung ?
Mach doch bitte mal ein Bild davon und gib ein paar Maße an.
RE 084
