Habe bei einem Blaupunkt Salerno 2230 die Problemkondensatoren so wie den Gleichrichter ersetzt.Das Radio funktioniert sehr gut und hat auch einen guten UKW Empfang.Leider ist ein typisches Verstärker brummen zu hören als fehle irgend eine Masse.Das Brummen hört sich an,wie wenn man ein externes Kabel am Eingang angeschlossen hat aber ohne ein Audio Gerät verbunden zu haben.Das Brummen ist auch bei TA Betrieb und eben bei Lautstärke auf Null zu hören.Hat irgend jemand einen Rat was ich da tun kann und wo sich der Fehler eingeschlichen hat?
Gruß Andreas
