Dieses spezielle Gerufon Ratiofilter habe ich auch in meinem Fundus.
Du brauchst ja nur den "Inhalt", ist nichts abgerissen...
Schön wenn ich dir damit helfen kann!
Gruß, chromo
Gemeines Gerufon-Problem
elchromo
Re: Gemeines Gerufon-Problem
Hallo Peter,
in der Tat, die Anodenspannung war da. Also war das nicht der initiale Fehler. Danach muß ich dann weiter suchen, wenn.....
.....das Filter von chromo hier ist und eingebaut wurde.
Hallo chromo,
jetzt geht es weiter per PN.
Peter, wenn ich es drin habe und der Fehler besteht weiter, melde ich mich bei Dir zwecks Fehlersuche. Ich habe jetzt schon so viel Zeit in die Kiste * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*, da möchte ich doch nun wissen, woran es liegt.
Ich werde berichten !
Gruß & Dank
Hallo chromo,
Gruß & Dank
ich kann eine vorsichtige Erfolgsmeldung geben. Mit dem "neuen" Ratiofilter, das ich eben eingebaut habe, spielt das Gerufon sehr viel besser, als vorher. Eine andere Fehlerursache konnte ich mir auch eigentlich nicht mehr vorstellen. Der Ratiokreis läßt sich hörbar auf Verzerrminimum drehen, dabei wird mit der stärksten Station eine Ratiospannung von -27 Volt erreicht. Eben erscholl laut und klar Tschaikowsky aus dem Lautsprecher.
Das vorherige Ratofilter muß also einen für mich nicht sichtbaren Defekt aufgewiesen haben, welchen, kann ich nicht sagen.
Ich werde jetzt die verbliebenen schlechten Kondensatoren noch tauschen und das schlaffe UKW-Seil nachspannen, dann geht das Gerät an den Kunden zurück, der das Gehäuse leichtsinnigerweise und gegen meinen Rat schon vorher abgebeizt und neu lackiert hatte.
Und ich kann erleichtert aufatmen, diese Kiste hat genervt und den Werktisch zwei geschlagene Wochen blockiert. Puh !
Spezieller Dank geht an unseren User chromo, der mir das Bandfilter überließ und an Johann und Peter, die versucht haben, mich in puncto Rauschunterdrückung zu erleuchten.
Man lernt mit jedem unbekannten Gerät dazu, das gilt für Experten, für blutige Anfänger und auch für jemanden mitten dazwischen, so wie mich.
DRF dreimal Hurra !
DRF dreimal Hurra !
glaubnix
den alten Filter solltest du nicht wegwerfen. Die Spule kann man vielleicht reparieren. Zudem könnte der Fehler an einem der 100pF Kondensatoren liegen. Wenn diese zu unterschiedliche Kapazitäten haben, bekommt man keine Symmetrie der Demodulatorkurve zustande. Es wäre interessant die eigentliche Ursache herauszufinden...
Sonst, 'Gratulatione' zu der gelungenen Reparatur.
radio-volker
Ja schmeiss das Filter nicht weg, das kann man reparieren! Und mit einem appen Draht drin funktuoniert es auch garantiert nicht das Radio. Ich habe auch ein Gerufon Chassis mit UKW Tuner, das ich auf Stereo erweitert habe und das funktioniert sehr sehr gut.
elchromo
Hallo, Holger!
Schön das es wieder funktioniert...
Ein Winterlicher Gruß aus Radebeul vom chromo
OK, überzeugt.
Peter, ich lege das Filter auf die Seite und verwahre es bis zum nächsten Stammtisch. Dann bekommst Du es und kannst Fehlersuche daran betreiben.
Ein Bild des kompletten Geräts reiche ich hier nach, wenn der Eigner es wieder zusammengebaut hat.
