Hallo Radiofreunde
Ich habe oben genanntes Loewe Radio bekommen,bei dem der Vorbesitzer die beiden Lautsprecher-Kanäle,mittels Kabeln und Märklin-Steckern gebrückt hatte. Grund war ein defekter 2 Kiloohm-Widerstand am AÜ,der logischerweise einen Kanal totgelegt hat. Nach Austausch des Widerstandes lief der zweite Kanal auch wieder. Dann noch die beiden Koppelkondensatoren beider EL 84,Ratio Elko,und drei anderer Tauschkanditaten,sowie brummenden Siebelko,läuft das Radio soweit auch ganz gut. Nun waren ja die Kabel an den Lautprechern abgezwickt,und mittels genannten Steckerchen irgendwie verbunden worden. Das heisst,ich kann nicht nachvollziehen,welches Kabel des linken oder rechten Kanals - oder + führend ist. Rechts links ist soweit ersichtlich,nur welche Polung an dem jeweiligen LS?
Und nun komme ich zum Punkt : Egal wie rum ich die Leitungen an die LS anlöte,die Membranen laufen IMMER gegenläufig. Ist das so gewollt bei diesen Endstufen(Phasenumkehrung),oder läuft da was falsch?
Lautsprecher sollten doch eigentlich immer gleich geschaltet werden,sonst hebt sich doch das Klangbild gegenseitig auf....
Der Sound vom Loewe ist so gar nicht schlecht,es klingt kräftig und laut,Verzerrungen treten erst bei hohen Lautstärken auf.
Dann hätte ich noch die Frage der Kanal-Ungleichheit,bei NICHT gedrückter Stereo-Taste. Dann ist die Lautstärke und der Bassbereich,auf dem linken LS wahrnehmbar höher,als bei gedrückter Stereo-Taste. Das dieses Radio nur NF-Stereo kann,ist mir bewusst,bei angeschlossener Stereo-Klangquelle(Plattenspieler),tritt dieser Effekt nicht auf,da klingen beide Kanäle gleich laut,soll heissen,das dieser Effekt nur im Radio Betrieb auffällt.
Die beiden EL 84 habe ich bereits quer getauscht,das verändert aber nichts an dem Effekt. Bin mir unsicher,ob dieser Effekt nicht sogar gewollt war von Loewe,so in Richtung 3D Klang.....
VG Klaus
Fragen zu Loewe Opta Venus Stereo 4771W
Re: Fragen zu Loewe Opta Venus Stereo 4771W
Hallo Klaus,
- natürlich sollten die Membranen möglichst im Gleichtakt spielen. Wie hast du das festgestellt? Du solltest bei Stereowiedrgabe (Phono) den Klang in beiden Positionen vergleichen und die besser, räumlicher klingende Variante "festzurren".
- In Tastenstellung Mono werden die beiden Eingänge des Verstärkers parallelgeschaltet, Kontakt U2 14/16. Insofern müsste der Klang in beiden Kanälen gleich sein. Unterschiede sind vom Hersteller nicht beabsichtigt.
-Übrigens, die freie Buchse ist tatsächlich für Stereodecoder vorgesehen.
VG Stefan
VG Stefan
Danke für die Info Stefan.
Mit der Auslenkung der Membranen war ich auf dem Holzweg,hatte immer auf den Bespannstoff geachtet,da flattert die eine Seite nach innen,und die andere nach aussen bei höherer Lautstärke.Vorhin vorsichtig die Fingerprobe,direkt an der Membran am Korb gemacht,da laufen beide gleich,merkwürdig
Habe gerade nochmal Spannungen an beiden EL84 gemessen :
Pin 4 Heizung beide 6,4V
Pin 7 Anode beide 260V
Pin 9 Gitter beide 244V
Ich habe leider keinen gescheiten Schaltplan vom Loewe gefunden,denke aber,die Werte könnten soweit passen ?
Nachtrag : Ich habe mal irgendwo einen Bericht gelesen,das der Balance-Regler nicht symetrisch arbeitet,zur einen Seite +6DB,zur anderen Seite +15DB,ist das korrekt? Ich wäre sehr dankbar,wenn ein Forenmitglied evtl.eine Bedienungsanleitung/Schaltplan vom Loewe als Scan daheim hätte....
VG Klaus
VG Klaus
Hallo Klaus,
du hast PN. Ansonsten:
1) Wenn beide Phonowiedergabe beide Kanäle gleich gut spielen, liegt in den Verstärkern auch kein Fehler vor.
2) Die Heizspannung sagt überhaupt nichts über die verhältnisse in der Endstufe aus. a und g2 schon, die Werte sind ok. Interessant wäre eher die Katodenspannung und die Gleichspannungsfreiheit an g1, aber wie gesagt, siehe 1).
VG Stefan
VG Stefan
Dank Stefan,bekomme ich erstmal Unterlagen,damit kann ich weitere Messungen machen.
Herzlichen Dank an dieser Stelle!
VG Klaus
VG Klaus
