Rafena Start 103 A Anodensicherung
				gajga
Hallo in die Runde,
Situationsbedingt komme ich jetzt endlich dazu, ein schon lange stehendes Projekt bzw. einen Fahler aufzuarbeiten.
Ich habe den obengnannten Fernseher vor einiger Zeit (ein paar Jahre) in Betrieb genommen, indem eine Generalüberholung (Kondensatortausch und ein paar Kleinigkeiten + Hinzufügen eines Video-Eingangs und einbau eines Trentrafos) durchgeführt wurde. Der FS hat so über ien Jahr gut funktioniert (er leif an ca. 2-3 Abenden die Woche), bis eines Tages ein leises Brizzeln zuhören war und die Anodensicherung flog.
Dieses Phänomen war reproduzierbar: Mit einer neuen Sicherung baute scih nach der Aufwärmzeit für ein paar Sekunden Helligkeit auf, dann Britzelt/quietscht es leise und die Andodensicherung fliegt.
Bei diesem Fernseher sind im Schaltbild die Anodenmspannungen der verschiedenen Kreise mit den Nummern I-IV bezeichnet. Zur weiteren Ünersucuhng habe ich dann jeden Kreis einzeln getestet (mit Labornetzteil und gleichzeitig die Stromaufnahme gemessen. Dies funktioniert alles problemlos und Auffälligkeiten. Lediglich den Kreis IV konnte ich nicht unter Spannung setzen, da dieser die Spannungserzeugung der Bildröhre enthält und so zuviel Strom für mein Labornetzteil zieht. Da die anderen Kreise jedoch ohne Auffälligkeiten mit geheizten Röhren für einige Minuten liefen, vermute ich auch, dass das Problem im Kreis IV liegt. Da ich kein FS-Experte bin, waren meine Optionen zur Fehlersuche darauf beschränkt, probeweise die Röhren zu tauschen (PL36 und PY88) und nach verbrannten Bauteilen und kalten Lötstellen zu suchen. Leider war mir durch diese Versuche kein Erfolg beschieden.
Hochspannungsableiter an der Bildröhre sind bereits ab Werk eingebaut.
Jetzt hoffe ich hier auf ein paar Tipps von Leuten, die das Gerät eventuell kennen.
Viele Grüße und gute Gesundheit,
Gabriel
P.S.: Könnte ein Tausch der DY82 eine Veränderung bringen?
Gabriel
Re: Rafena Start 103 A Anodensicherung
Nein die DY wird nicht die Ursache sein.
Messe mal die Stromaufnahme im Anodenstromkreis IV bis zum evtl. Anstieg
				gajga
danke für den Tipp. Ich habe jetzt die Stromaunahme des Kreis IV gemessen wärend gleichzeitig die anderen Kreise angeschlossen waren. Das Miliamperemeter ging auf ca. 150 mA bis das Knistern/Fauchen wieder ertönte und dann nach ein paar Sekunden die Anodensicherung flog. Daraufhin habe ich den FS mit einer neuen Sicherung nur mit den Kreisen I-III laufen gelasen und die Sicherung ist auch nach 5 min Betrieb nicht gekommen. Merkwürdigerweise erschenen mir die 150mA nicht übertrieben hoch...der Fehler scheint also lediglich aufzutreten, wenn ich alle Kreise gleichzeitig laufen lasse...
Knistern/Fauchen, wo kommt es her ?
Die Anodenstrom Sicherung ist eine 400 mA ?
				nordmender
wenn die Sicherung für + IV nach Knistern kommt?
Ja,dann sollte man ziemlich sicher davon ausgehen,daß der Zeilentrafo im Grundwickel durchschlägt.
Claus
Claus
				gajga
erstmal möchte ich mich für die verzögerte Antwort entschuldigen, aber ich musste noch 0,4A - Sicherungen besorgen.
Jetzt habe ich nochmal den Strom in IV gemessen. Nach ein paar Sekunden, in denen er circa 50 mA beträgt, steigt er auf 200 mA an, wonach dann die Anodensicherung auslöst. Dieser Stromanstieg wird von einem (ich habe das Geräusch noch einmal versucht, genauer zu hören) immer lauter werdenden Zischen begleitet, dass sich dann in ein leises Brodeln verändert (klingt wie ein defekter Trafo).
Ich vermute, dass es dann wohl der Zeilentrafo ist, wenngleich mich ein anderer Grund deutlich fröhlicher stimmen würde.
Falls es der Trafo ist, würde ich natürlich bevor ich mich auf die Suche nach einem Ersatz mache, sämtliche weiteren Fehler ausschließen wollen.
Liebe Grüße,
Gabriel
Liebe Grüße,
Gabriel
				gajga
ich habe nochmal eine Frage: Macht es Sinn, vom Zeilentrafo testweise den Hochspannungswickel abzubauen und zu sehen, ob dann ebenfalls die Sciherung durchschlägt?
Freundliche Grüße,
Gabriel
Freundliche Grüße,
Gabriel
				ELEK
normalerweise bewirken Windungsschlüsse im Zeilentrafo kein Durchbrennen der Anodensicherung !
Nur wenn man sicher ist, daß das Zischen aus dem Zeilentrafo kommt, kann man sich die Arbeit machen, ist ja ganz schön Fummelei.
Ich würde zunächst den Fehler genauer lokalisieren, die Sicherung kann man dafür durch eine 200W-Glühbirne ersetzen, die zieht ja 1A, d.h. es können nicht mehr als 1A Kurzschlußstrom fließen, bei 200mA bricht nur die Spannung etwas ein. Dadurch dürfte der Fehler besser herauszufinden sein.
Vorsicht, wenn es ein Elkos ist, nicht zu lange braten lassen, da könnte sich Druck aufbauen, der zum Zerbersten führen kann, das ist nicht gut.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
				gajga
Vielen Dank, Ingo
Ich habe den ZTR schon in den letzten Tagen ausgebaut und den Hochspannungswickel entfernt. Wäre der Test auch mit einer 100W-Glühbirne und ohne Hochspannungswickel möglich?
viele Grüße,
Gabriel
viele Grüße,
Gabriel
				ELEK
...ja, könnte auch gehen, nimm besser bissel mehr Power als Vorwiderstand, damit wenn die Schaltung ihren richtigen Strom zieht, die Spannung nicht mehr als 10...20% einbricht, nur so kann man die richtige Funktion von fehlerhafter unterscheiden !
man kann ja mit den Angaben den richtigen Vorwiderstand abschätzen: Wenn eine Schaltung 200mA zieht und die Spannung nicht mehr als 10% (von angenommenen 200V B+ Spannung) einbrechen soll, müßte der Vorwiderstand sein:
R = U/I = 0,1 * 200 / 0,2 = 20/0,2 = 100 Ohm,
entspricht also Glühbirne P = U²/R = 230²/100 = 530W
In dem Fall wäre also Kaffemaschine mit 600W oder 500W Halogenstrahler besser ^^
...Hälfte der Nennleistung (250W) geht natürlich auch, dann hast Du doppelten Spannungsrückgang bei Nennstrom 200mA, was auch noch o.k wäre für 99% der Fehlersuchen.
Also ich empfehle, mind. 2x 100W Glühbirne parallel für den Ersatz der 400mA Schmelzsicherung
Gruß Ingo
Gruß Ingo
				gajga
Alles klar,
ich habe jetzt eine 100W und eine 40W - Birne parallel geschaltet, da ich leider nicht mehr Leistung auftreiben konnte. Auch wurden alle Tests mit abgenommenem Sekundärwickel durchgeführt.
Die Ergebnisse der Tests sind folgende:
Da jetzt die Sicherung aufgrund der Lampe nicht mehr durschlägt, bleibt das Pfeifen dauerhaft vorhanden. Es scheint aus dem Primärwickel zu kommen. Da ja der Hochspannungswickel entfernt ist, befürchte ich den Primärwickel als Fehler.
Des Weiteren habe ich testweise die Anodenkappen der PL36 und PY88 abgenommen. In beiden Fällen bleibt der ZTR ruhig. Die Spannung am g2 der PL36 sinkt von dem Soll von 170V mit der angeschlossenen Vorschaltlampe auf ca. 70V, die jedoch eine steigende Tendenz hat. Mit dem Steigen der Spannung erhöht sich auch die Lichtstärke der Vorschaltlampe. Ich habe das Gerät jedoch nie mehr al 30 Sekunden nach dem Aufheizen laufen lassen.
Wie könnte dieses Pfeifen im Primärwickel zustande kommen?
Wäre es möglich, dass der Primärwickel ein Isolationsproblem hat, welches durch Eintauchen in flüssiges Wachs behoben werden könnte?
Liebe Grüße,
Gabriel
Liebe Grüße,
Gabriel
				ELEK
kann schon sein, daß der Primärwickel Windungsschluß hat, da hilft nur Austausch, denn es gibt dann elektrische Verbindungen innerhalb des Wickels zwischen einzelnen Windungen, teils mit verkohltem Isolierlack, da läßt sich nichts mehr nachträglich isolieren, schon garnicht von außen !
Vorher würde ich aber auch nochmal die Ansteuerung der Zeilenendstufe prüfen, nicht daß wilde Impulsgemische zu den Problemen führen... ich hatte aber noch keinen solchen Fehler.
Hinweis: Beim Arbeiten mit Oszilloskop an dem TV UNBEDINGT TRENNTRAFO verwenden für den TV, is klar...
Es ist nicht schädlich, nach Abklärung, daß keine zu große Belastung der Wicklung durch einen äußeren Bauteilfehler vorliegt, den Apparat auch mal länger im fehlerhaften Zustand zu betreiben ! Die Zeilenendröhre kann das ein paar Minuten vertragen und wenn der Zeilentrafo einen Fehler hat, ist es sowieso egal, ob sich der Fehler noch weiter ausweitet !
man kann natürlich schauen, ob die Zeilenendröhre dabei ins Glühen gerät (also die Anodenbleche rot glühen), diesen Zustand wirklich nur so lange betreiben, wie es für die Fehlerermittlung braucht.
Allerdings solltest Du die Leistung der Vorschaltlampeneinheit noch etwas vergrößern, wenn die 130W-Lampe(n) hell aufleuchten, bricht die Spannung dahinter stark ein, ist auch klar, daß dann Ug2 sinkt. Die Spannung sollte nicht mehr als 10...20% einsacken wie gesagt ! hast Du wirklich keinen Verbraucher, der eine Heizleistung von ca. 500 W bringt ? Für weitere Fehlerermittlungen ist generell ein kleines Sortiment Vorschaltlasten in der Werkstatt zweckmäßig.
Man kann auch mit Vorschaltlast versuchen, die Stelle des Kurzschlusses im Trafo zu ermitteln, dazu am Besten den Zeilentrafo ausbauen und über etwas verlängerte (30...40cm) Leitungen anschließen, zumindest der Hauptwickel mit PL- und PY-Kappe samt Ablenksystem muß korrekt angeschlossen werden. In einem dunklen Raum kann man dann UNTER GRÖSSTER VORSICHT !!! versuchen, ob man Lichtbogenerscheinungen im Inneren des Wickels sehen kann.
Relativ schnelles stärkeres Erwärmen des Wickels ist auch ein Hinweis auf Windungsschlüsse, aber nach 2...3 min Betriebs rauchts dann öfters und der Wachs im und am Wickel wird flüssig.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
				gajga
ich habe jetzt mal das g1 der PL36 mit dem Oszi gemessen, das Ergebnis ist im Anhang. Nach meiner EInschätzung sieht das Bild gut aus, weswegen wohl wirklich der Primärwickel defekt ist...da wird es wohl so gut wie unmöglich, Ersatz zu besorgen, was wohl das Ende des FS bedeutet... , ich werde aber erstmal noch ein bisschen weitersuchen.
Vielen Dank und schönen Sonntag,
Gabriel
, ich werde aber erstmal noch ein bisschen weitersuchen.Vielen Dank und schönen Sonntag,
Gabriel
				gajga
Hallo in die Runde,
da es mir sehr schwer gefallen wäre, den Fernseher aufzugeben, habe ich noch ein bisschen weiter gesucht und folgende Website gefunden:
https://www.findeforum.de/raik/stassfurt/index.html
hier hat jemand einen ähnlichen Fernseher auf einen anderen Zeilentrafo umgebaut. Das von ihm gezeigte Angebot bei Oppermann ist leider nicht mehr verfügbar, aber ich habe den selben Trafi gebraucht und ungetestet für schmales Geld auf eBay gefunden. Diesen habe ich erworben, da ich nichts unversucht lassen wollte. Sobald der Trafo eingetroffen und getestet ist, werde ich weiter berichten.
Gabriel
Gabriel
				gajga
eines vorab: Der Fernseher funktioniert wieder und ich bin überglücklich darüber!
Der von mir auf eBay für 10€ erstandene Trafo ist der ÜHA59. Ich habe an ihn die Lötleiste des defekten Originialtrafos anmontiert und die Kabelstränge entsprechend der Beschaltung verbunden. Dann hat sich leider das Hochspannungskabel aus der DY86-Fassung gelöst. Ein sehr vorsichtiger Versuch, die Fassung zu öffnen, führte dazu, dass die Fassung in viele einzelne Plastiksplitter zerfiel. Offenbar war der Kunststoff verschlissen. Deswegen habe ich die Fassung des alten Zeilentrafos wieder montiert und das Gerät eingeschaltet. Zunächst besaß der FS noch eine zu geringe Helligkeit, die sich nach ein paar Minuten Betrieb schlagartig auf den Sollwert einstellte. Daraufhin habe ich noch ein paar im Eifer des Gefechts unsachgemäß ausgeführte Lötstellen an der Anschlussplatte nachgelötet und seither läuft alles wie es soll. Im Anhang ein paar Fotos, auch vom eingebauten ZTR noch ohne Hochspannungskäfig.
Den Hochspannungswickel des alten ZTR habe ich - da noch funktionsfähig - in einem Tütchen im Gerät platziert - man kann ja nie wissen....
Durch die kompetente Hilfe hier im Forum hätte ich sicher den Fehler nicht so zügig lokalisieren können und hätte vielleicht früher aufgegeben.
Vielen Dank und alles Gute,
Gabriel
Gabriel
