Echolette/Wingston GA200 Gitarrenverstärker sehr stark brumm
Vinyl 1960
Echolette/Wingston GA200 Gitarrenverstärker sehr stark brummt.
Nach Überholung(neue Dioden und Elkos im Netztteil, neue Lautstärkeregler) brummt Endstufe sehr stark(ohne Vorstufenröhren).
Biete um Hilfe von jenigen, die konkrette Erfarung mit diese Model haben. Danke im Voraus.
Re: Echolette/Wingston GA200 Gitarrenverstärker sehr stark b
mal abgesehen davon, daß in Deinem Beitrag wichtige Begriffe fehlen: zeig mal einen Schaltplan.
glaubnix
Hallo Vinyl,
falls alle Betriebsspannungen und auch die negative GV (5) brummfrei sind kann das Brummen durch eine starke Unsymmetrie in der Endstufe hervorgerufen werden. Deshalb sollte der Ruhestrom aller Endröhren überprüft und auf den gleichen Wert eingestellt werden. Man kann dies durch Messen der Spannungen an den 5Ohm Katodenwiderständen erledigen. Bei einem üblichen Ruhestrom von ca. 30mA, sollten an jedem Katodenwiderstand 150mV messbar sein. Oft kommt es vor, dass die Schleifer der Einstellpotis für die GV nicht kontaktieren. Dann bekommen die Endröhren keine definierte GV (Gittervorspannung) und können zu viel Strom ziehen. Das kann für die Röhren sehr schädlich sein. Deshalb ist es sinnvoll die rot eingefügten 100k Widerstände nachzurüsten - dann gelangt im Fehlerfall die volle negative Vorspannung an die Gitter. In diesem Fall kann es zu keinem erhöhten Stromfluss kommen. - Die angegebenen Massnahmen gelten in gleicher Weise auch für das 'untere' Endstufenpaar. Natürlich kommt auch eine defekte z.B. taube Endröhre als Fehlerquelle in Frage...
Vinyl 1960
Hallo. Und vielen dank für Ausfürliche Beitrag. Nun, kann ich folgendes berichten,negative Spannung ist da(zuständige Diode und Elko sind ausgetauscht),Potis funktionieren, Ruhestrom kann ich nur in Standby einstellen, im normalen Betrieb ist unmöglich, weil Verstärker brummt so stark, das das unmöglich ist. Röhre sind geprüft, auserdem habe ich nagelneue Satz ausprobiert,ohne Erfolg. Ich habe Schaltplan, aber ohne Eingaben für Spannungen. Können sie bitte ein Paar Eingaben machen zu Anodenspannug und wie hoch soll negative Spannung sein. Und noch eine Frage, kann Rückkoplung als mögliche Ursache im Betracht gezogen sein?
countryman
Wurde bei den Arbeiten am Netzteil möglicherweise von Selen- auf Siliziumhalbleiter umgerüstet?
Auf die Schnelle war hier ein Schaltplan zu finden:
https://www.mikrocontroller.net/topic/354916
Schirmgitter
Den Ruhestrom kann man bei diesem Verstärker (GA 200) nicht im Standby-Betrieb einstellen / messen. (keine Ua und Ug2)Vinyl 1960 hat geschrieben: Ruhestrom kann ich nur in Standby einstellen, im normalen Betrieb ist unmöglich, weil Verstärker brummt so stark, das das unmöglich ist.
Falls es der BA 200 ist: auch da keine Ruhestromeinstellung im Standby-Betrieb. Da wird Ug2 getrennt.
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
glaubnix
Hallo Vinyl,
die Spannungen können im folgenden Rahmen liegen:
U1 -> 600V...800V
U2 -> 300V...400V
-U5 -> 30V...50V
Im Standby Betrieb kannst du lediglich ermitteln ob die U5 bis an die Steuergitter der Endröhren (pin5) gelangt. Da empfiehlt es sich, während der Reparaturphase, zunächst die Spannungen auf den grössten (negativen) Wert einzustellen.
Ist dein Gerät komplett mit Röhren bestückt, oder ist es die Variante von Micha, mit Halbleitern (Transistoren), in den Vorstufen?
U1 -> 600V...800V
U2 -> 300V...400V
-U5 -> 30V...50V
Schirmgitter
Spannungen GA 200:
Ua 550V
Ug2 405V
Ug1 - 36V
Ua 550V
Ug2 405V
Ug1 - 36V
Schirmgitter
Hallo Peter,glaubnix hat geschrieben: Ist dein Gerät komplett mit Röhren bestückt, oder ist es die Variante von Micha, mit Halbleitern (Transistoren), in den Vorstufen?
wenn es der GA200 ist, hat er eine transistorisierte Vorstufe.
Der BA200 hingegen hat nur im Netzteil ein wenig Silizium. Hier der Schaltplan.
hf500
kann ein Schaltfehler ausgeschlossen werden, der Wechselspannung aus dem Heizkreis in den NF-Weg verschleppt?
Vinyl 1960
Danke für den Tip, aber wie ich schon berichtet habe, vor dem Austausch von Elkos hat Verstärker funktioniert. Und es waren schon siliziumdioden dran....countryman hat geschrieben:Wurde bei den Arbeiten am Netzteil möglicherweise von Selen- auf Siliziumhalbleiter umgerüstet?
Vinyl 1960
Danke für den Tip. Das ist nicht ausgeschlossen, weil vor mir hat schon jemand am Verstärker gebastelt. Ich versuche diese Möglichkeit nachzuforschen. Danke.hf500 hat geschrieben:Moin,
Vinyl 1960
Danke für Schaltplan. Ich habe aber beide Schaltpläne. Trotzdem danke.Schirmgitter hat geschrieben:Hallo Peter,glaubnix hat geschrieben: Ist dein Gerät komplett mit Röhren bestückt, oder ist es die Variante von Micha, mit Halbleitern (Transistoren), in den Vorstufen?
Vinyl 1960
Danke für Eingaben. Ich habe aber wesentlich kleinere Spannungen 430,290 und -80V. Und wenn ich Wechselspannungen im Netzteil messe, dann kann nicht mehr sein, als ich habe. Und Elkos haben nur 500/550 Volt. Alladigs weis ich nicht ob das original ist. Gib es vielleicht 2Varianten von diese Verstärker?Schirmgitter hat geschrieben:Spannungen GA 200:
Ua 550V
Ug2 405V
Ug1 - 36V
Vinyl 1960
Ausedem Ihre Ausschnitt von Netzteil entspricht meine Schaltplan nicht. Können Sie viellleicht komplette Schaltplan mir senden?Vinyl 1960 hat geschrieben:Danke für Eingaben. Ich habe aber wesentlich kleinere Spannungen 430,290 und -80V. Und wenn ich Wechselspannungen im Netzteil messe, dann kann nicht mehr sein, als ich habe. Und Elkos haben nur 500/550 Volt. Alladigs weis ich nicht ob das original ist. Gib es vielleicht 2Varianten von diese Verstärker?Schirmgitter hat geschrieben:Spannungen GA 200:
Ua 550V
Ug2 405V
Ug1 - 36V
