Graetz Komtess 214
blnralf
Graetz Komtess 214
Hallo Freunde
Ich habe ein Graetz Komtess 214. Leider fehlt mir die Rückwand. Hat jemand zufällig eine überig oder kann mir jemand einen Scan in Originalgröße schicken?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Smutjes
Re: Graetz Komtess 214
Hi, ich grabe das Thema nochmal aus. An meiner Komtess Rückwand ist leider alles an Aufdrucken ab. An einem guten Scan von einer intakten Rückwand wäre ich auch erfreut, so dass ich die alte Rückwand bekleben kann. VG und Danke Markus
berndw
Moin Markus,
ich kann nicht mit diesem hübschen Modell dienen, aber bei RM.org gibt es recht ordentliche Fotos:
https://www.radiomuseum.org/r/graetz_komtess_214w.html
Wenn die dortige Auflösung unzureichend für einen Ausdruck ist würde ich empfehlen die genannten Besitzer direkt anzuschreiben.
Schöne Grüße, Bernd
Smutjes
Hallo Bernd, ja werde mich dann mal an die User dort wenden, wenn sich hier keiner mehr melden sollte, danke. Muss das Radio erst technisch noch ein wenig überholen. Somit ist noch ein wenig Zeit
Smutjes
ich konnte mittlerweile noch ein zweites Gerät mit intakter Rückwand ergattern.
Mittlerweile sind am ersten Gerät alle ersichtlichen Kondensatoren bis auf den Becherelko getauscht. Das Radio spielt auch soweit wunderbar und auf LW,KW,MW tut es auch das was ich mir erhofft habe.
Ich habe aber noch eine Frage zu dem Tastenregister. Sobald ich das Radio an Netz anstecke, ist das Chassis bestrommt. Auch wenn alle 4 Tasten nicht gedrückt sind. Es rauscht dann wie auf MW oder LW. Ist das so richtig oder sollte es dann bis auf Brumm leise sein?
Laut Schaltplan ist eine Netztrennung in L un N Leitung vor dem Trafo/ Sicherung vorgesehen. Ich habe mir eine neue Zuleitung mit schnurschalter besorgt. War das vielleicht vorher auch so verbaut und wurde entfernt? Am 2.ten Gerät ist es auch kein Schalter vorhanden. Möchte ich auch nicht zum Test einstecken, da die Kondensatoren echt bescheiden aussehen.
Vorab wie immer Danke
VG
Markus
VG
Markus
countryman
Könnte sein dass der Ausschalter im Lautstärkepoti steckt?
Achtung, Gerät hat nur einen Spartrafo, Chassis führt Netzspannung!!!
Smutjes
Vielen Dank, verrückt....Ja ist im Poti. Muss knackig nach links gedreht werden.
Da habe ich wohl zu leicht angepackt. Hatte mal vor und zurück versucht. Geklärt, Danke.
countryman
Das ist wirklich untypisch für Gebissradios, bin durch einen Eintrag im Nachbarforum drauf gekommen... im Schaltplan ist es nicht erkennbar.
Das ist zwar bei "Gebissradios" in der Tat selten, aber es gibt einige solche Radios, zum Beispiel auch den Loewe-Opta Gildemeister 1454W. Wenn es keine AUS-Taste gibt, ist das ein Hinweis darauf.
Das geht noch kurioser: die Standardausführung der Telefunken Gavotte 55 hat eine AUS-Taste. Die Exportausführung hingegen nicht. Für mehr als 5 Tasten war kein Platz, Kurzwelle mußte aber zusätzlich rein. Also erhielt das Lautstärkepoti einen Netzschalter zusätzlich.
Ein weiteres Tastengerät mit Netzschalter am Poti ist der Siemens Großsuper 53. Die Haptik ist dabei besonders rustikal: es macht vernehmlich KLONK, wenn man den schaltet.
