Em34 Probleme
Dejan1996
Em34 Probleme
Beitrag von Dejan1996 »
Hallo Guten Morgen, ich melde mich mal kurz mit einem Problem bei meinem Freiburg 8. Das Radio funktioniert super, leider habe ich ein Problem mit der Em34 auf Ukw nur, das Auge ist immer ganz ausgeschlagen, und zwischen den sendern geht es vieleicht 2-3 Milimeter auf nur. Das Radio ist eigentlich Restauriert und das Problem besteht nur auf Ukw, wen ich die Antenne auf Ukw rausnehme dan geht das Auge auf...
Hätte jemand einen Tipp an was es liegen könnte, oder hat jemand auch so einen Fehler beim Freiburg gehabt ?
Röhren hab ich schon getauscht... :wut:
Gruss Dejan
Re: Em34 Probleme
Beitrag von Munzel »
wie groß ist denn in den verschiedenen Zuständen die Spannung am Ratioelko?
andreas1962
Re: Em34 Probleme
Beitrag von andreas1962 »
die Fehlerbeschreibung lässt auf einen instabil arbeitenden ZF-Verstärker schliessen. Vielleicht wurde bei der Reparatur die Lage von Bauteilen im ZF-Verstärker so sehr verändert, so dass ein Schwingen bei bestimmten Empfangs-/Signalbedingungen auftritt.
andreas
Dejan1996
Re: Em34 Probleme
Hmm ich werde mal das messen, das hab ich noch nicht gemacht, und ich glaube da könntest du nicht unrecht haben mit der Positzionierung der Kondensatoren, da habe ich doch einige die nicht am genau gleichen Ort sitzen. Werde mir das mal Morgen genau anschauen, dachte nicht dass das was ausmacht, da habe ich mal wieder was neues gelernt, Danke für den Tipp !
Re: Em34 Probleme
Andere Position von Bauelementen ist nicht gut. Das kann schon der Auslöser der Probleme sein. Schau dir auch an, ob irgendwelche Massepunkte oder Abschirmungen nicht mehr oder irgendwo anders als vorher angeschlossen sind.
timmi351
Re: Em34 Probleme
Beitrag von timmi351 »
Ist’s denn eine originale em 34?
Mit freundlichen Grüßen
Lehrling
TKOFreak61
Re: Em34 Probleme
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Dejan,
wie Munzel bereits schrieb, solltest Du mal die Spannung am Ratio-Elko messen. Dafür kann man die Messbuchse nutzen. Die Ratio-Spannung liegt an den Pins 1 + 7 an (von oben auf die Buchse gesehen). Als nächstes die Spannung am Gitter (Pin 4 - von unten auf die Fassung gesehen) der EM 34 gegen Masse messen. Zwischen Ratio-Elko und Gitteranschluss liegt ein Spannungsteiler (R 27+28 - Werte sind 4 + 16 kOhm). Angenommen am Ratio-Elko liegen -20V, dann sollten am Gitter ca. -16V anliegen.
(Bei gutem Empfang können höhere Spannungen am Elko anliegen, die von mir angenommene Größe ist nur wegen der Einfachheit der Berechnung gewählt.)
Stimmt das Spannungsverhältnis nicht, könnten die genannten Widerstände nicht mehr werthaltig sein. Auch sollten die beiden Widerstände an der EM 34 (R 35+36, je 1MOhm) auf ihre Werte überprüft werden.
Sind all diese Messungen entsprechend dem Schaltplan i.O., können die in den vorherigen Beiträgen bereits genannte Ursachen für den Fehler verantwortlich sein. Dann hilft nur weitersuchen.
Jürgen
