Empfang auf Mittelwelle in 2025 - geht da noch was?
radio-hobby.de
Re: Empfang auf Mittelwelle in 2025 - geht da noch was?
Gut ist in Nordwestdeutschland auch der Empfang von BBC auf 198 kHz Langwelle. Zumindest die Nachrichten und Kommentare sind für mich interessant, insbesondere bei internationalen Ereignissen.
Wie man liest, wird der AM Radioprogramm-Sendebetrieb auf 198 kHz nur noch deshalb aufrecht erhalten, weil mit dem Träger 198 kHz zugleich digitale Timing-Signale übertragen werden, die bisher noch nicht englandweit anderweitig abgelöst werden konnten. Natürlich bleibt zu hoffen, dass dieser Zustand noch lange anhält.
Georg
Georg
Bernhard45
Auf 198 kHz handelt es sich um Radio Teleswitching Service kurz RTS mit dem zum Beispiel ältere Stromzähler in einen anderen Tarif umgeschaltet werden. Das war die bisherige Lebensversicherung für 198 kHz, weil die Installationsfirmen mit der Nachrüstung nicht so schnell nachkamen. Die Betonung liegt auf kamen. Und jetzt wird es interessant, man liest im Netz zwei Daten, wonach der Zählerbetreiber sagt er sei fertig und auf der anderen Seite die BBC sagt, das sie für 198 kHz die Ausschalter umlegt.
RTS sagt: September 2025 fertig
BBC kann man lesen: Switchoff 198 kHz am 26. September 2026 , aber auch das Datum 26. September 2025 ist zu finden.
Die Mehrzahl der Beiträge zur BBC sagt 2026, aber wenn RTS selbst sagt sie sind 2025 durch, dann kann das natürlich auch 2025 bedeuten. Vielleicht hat die BBC 1 Jahr Spielraum zusätzlich gegeben? Vielleicht passiert auch folgendes, irgendwann zwischen dem RTS Fertigdatum und dem BBC Datum wird der Schalter umgelegt, weil einer dahinterkommt, daß man RTS ja gar nicht mehr aussendet. Lassen wir uns überraschen, sind aber nicht zu überrascht wenn auf 198 kHz nur noch Rauschen kommt.
countryman
Seit über 90 Jahren ist der Sender Droitwich durchgehend in Betrieb, die Frequenz wurde nur einmal geringfügig von 200 auf 198 kHz geändert.
In Burghead und Westerglen (Schottland) arbeiten zwei weitere Sender mit etwas kleinerer Leistung mit dem Sender Droitwich im Gleichwellenbetrieb.
Außerdem wird oder wurde die 198 kHz mit 40W im Dartford Tunnel , der Themseunterquerung östlich von London im Zuge der Ringautobahn, ausgestrahlt. Vielleicht wurde dieser Sender inzwischen abgeschaltet, weil dort heute gut ein Dutzend UKW-Programme und mehrere DAB-Miltiplexes übertragen werden.
george_tschechien
981 KHz Radio Český Impuls (Tschechien)
radio-hobby.de
Hallo George,
bitte schreibe uns etwas zu diesem Sender.
Musik? Stilrichtung? Sprache Tschechisch? Lokal oder international hörbar?
Georg
Georg
george_tschechien
Hallo Georg,
Das Radio Český impuls sendet hauptsächlich tschechische Popmusik von 60-er bis 80-er Jahren. Das Programm richtet sich hauptsächlich für ältere konservative Zuhörer, die immer noch die Mittelwelle aus der Nostalgie anhören. Der Sender befindet sich im Dorf Bořanovice am nördlichen Stadtrand von Prag 285 m über dem Meeresspiegel. Der Sendermast ist nur 36 m hoch, EPR Leistung von 10 kW.
Anhören on line: https://www.play.cz/radio/cesky-impuls/
Internationale Sendung: nur der offentlich-rechtliche Český rozhlas (Radio Prague International):
https://english.radio.cz/?_ga=2.9284891 ... 1757791853
Auf deutsch: https://deutsch.radio.cz/
George
George
radio-hobby.de
Ja, "Tschechische Impulse", wie der Übersetzer schreibt, habe ich mit starkem Fading auf 981 kHz identifizieren können, und zwar eindeutig durch Vergleich mit dem Livestream, der etwa eine Sekunde verzögert ist gegenüber dem Mittelwellen-Audio.
Das Signal ist am heutigen Sonntag abend 23.30 Uhr hier in Stolberg (Nähe Belgien und Holland) mit Außenantenne zeitweilig gar nicht mal schwach und je nach Fading mehr oder weniger gut bis sehr gut hörbar, das Audiosignal rauscht aber etwas durch lokale Störungen, und das Signal "pumpt" etwa 3mal pro Sekunde, vermutlich durch einen Träger auf gleicher Frequenz mit 3 Hz Frequenzabweichung, und bisweilen ist dessen Programm mit der Musik von Český impuls gemischt hörbar.
Was ich daraus schlussfolgere, ist dass 10 kW ERP auf Mittelwelle durchaus auch für internationale Reichweite ausreichen würden, wenn es keine Sender mit abweichendem Programm und ungenauer Frequenz auf "gleicher" Frequenz gäbe - und wenn es natürlich weniger lokale Störer gäbe, wie zum Beispiel Power Line Connectoren (Wieviel schneller und abhörsicherer doch so ein LAN-Kabel ist... Es lohnt sich immer ein Kabel zu verlegen...und sei es aufputz)
Georg
Georg
raphael
Der „Impuls“ ist auch bei mir in der Nähe zur Tschechischen Grenze gut zu empfangen.
Nach längerer Röhren Auszeit bin ich überrascht das bei mir wieder so viele Sender auf Kw und MW bestimmt 15 Zusammen zu empfangen sind.
Sehr gut:
-Impuls
-Stimme der Türkei
-Romania International
-Radio China International
- irgendwelche religiösen Sender
Gut:
Viele andere
Auf LW geht nicht ein Sender.
Sehr gut:
-Impuls
-Stimme der Türkei
Gut:
Viele andere
Radio 208 aus Kopenhagen hat seine Sendungen eingestellt. Er sendete auf 1440 kHz, 1422 kHz und 5970 kHz, aber mit so kleiner Leistung, dass in Deutschland (bis auf den äußersten Nordosten, wo die Entfernung nach Kopenhagen nicht zu groß ist) kaum brauchbarer Empfang möglich war - jedenfalls nicht so, dass man die Musik hätte genießen können. Außerdem als Livestream im Netz. Grund für die Einstellung seien die zu hohen Urheberrechtsgebühren.
Schade, den Sender habe ich öfter gehört, denn die Musikauswahl hat mir überwiegend gefallen, und es lief keine Werbung oder sonstiges Gesabbel (bis auf kurze Eigenwerbung).
Der Schwestersender World Music Radio sendet weiter, aber nur noch auf Kurzwelle 5930 kHz, 15700 kHz und 25800 kHz und als Livestream. Der Mittelwellensender (927 KHz) wurde abgeschaltet, weil es zu schwierig sei, Lizenzen zu bekommen.
Laut einer Meldung in der heutigen Sendung des DARC hat Shortwave Service angekündigt, seine Sendungen zum Jahresende einzustellen. Grund seien die deutlich steigenden Lizenz- und Urheberrechtsgebühren.
Shortwave-Service strahlt auf verschiedenen Kurzwellenfrequenzen, u.a. 6005, 6085 und 6160 kHz, Sendungen für diverse Kunden aus. Die 1 kW-Sender befinden sich auf dem Gelände einer ehemaligen Polizei-Hauptfunkstelle in Kall-Krekel in der Eifel. Außerdem arbeitet man mit einer früher staatlichen Kurzwellenstation in Armenien zusammen, die höhere Sendeleistungen zur Verfügung stellen kann.
Einige Frequenzen sollen auch weiterhin auf Sendung bleiben. Wie das organisiert werden soll, wurde nicht gesagt.
countryman
Das sind schlechte Nachrichten.
Auch Radio 208 auf 1440 kHz aus Kopenhagen musste bereits wegen nicht finanzierbarer Lizenzkosten die Antenne erden.
Offenbar werden bei diesen Hobbyprojekten unerreichbare Hörerzahlen als Grundlage für die Gebühren herangezogen.
Die Frequenz 5970 kHz (bis vor einigen Monaten Radio 208) wird seit kurzen von einem Sender namens Radio Delta benutzt. Das Signal ist viel stärker als das von Radio 208. Gesendet wird aus Elburg (Niederlande).
radio-hobby.de
Beim Sender Droitwich der BBC auf Langwelle 198 kHz sind offenbar die Tage gezählt.
Die Abschaltung wurde kürzlich angekündigt.
Ein genaues Abschaltdatum ist dabei aber nicht genannt worden.
Also: Wer AM Sound mag, sollte schnell noch einmal 'reinhören auf 198 kHz.
Georg
Georg
