AM-UKW Umschaltung
AM-UKW Umschaltung
Die AM-UKW Umschaltung funktioniert zwar aber der Antrieb ist leider nicht reparabel..
Kann mir vielleicht jemand nach der Suche nach einer Lösung helfen ?
Nordmende Superhet
Nordmende Superhet
Re: AM-UKW Umschaltung
Um Antworten zu ermöglichen, habe ich das Thema in den Reparaturbereich verschoben.
Wenn ich das richtig sehe, ist das eine Elektra 58. Was genau ist das Problem ?
Holger, Mod.
Holger, Mod.
Halo Holger ,
Rechts im Bild ist der Zahnkranz zuständig für die Bereichsumschaltung AM / UKW leider etwas versteckt.
Die Sendersuche funktioniert bei UKW einwandfrei nur im AM Bereich nicht .
ich habe schon einige Einstellungen bei den Zahnräder versucht ohne sichtbares Ergebnis.
Zugegeben , Im AM Bereich läuft nicht mehr viel , aber es ist ein Reparaturauftrag .
Eventuell kann ich ein besseres Foto machen
jean Repair Café
jean Repair Café
wenn ich mich richtig erinnere, dann besteht die Kupplung einfach aus einem Zahnrad auf der Achse und auf beiden Seiten je eine Klaue, die in das Zahnrad eingreift. Eine Klaue für AM und eine für FM. Also ist entweder der Zahnkranz vernudelt, oder die Klaue greift aus irgendeinem Grund nicht richtig ein. Kann sein, daß in der Umschaltmechanik etwas steckt, oder nicht richtig eingestellt ist.
Günter
Günter
wenn es tatsächlich nicht mehr reparabel ist kann man das ganze auch fest miteinander verbinden (verkleben etc.) dann bewegen sich immer beide Zeiger und man muss bei AM/FM Umschaltung den Sender neu suchen. Oft ist allerdings der nicht bewegte Teil irgendwie gebremst, das muss natürlich auch "ausgebaut" werden.
So als letzte Möglichkeit.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
HalloThomas ,
Die Idee ist gut , allerdings wollte ich das Gerät voll funtionsfähig zurückgeben.
Im AM Bereich tut sich nicht mehr viel . Hier ein Paar Fotos .
Grüße jean
Reparatur Café
Grüße jean
Reparatur Café
jean hat geschrieben: Mo Okt 06, 2025 14:47 ...Die Sendersuche funktioniert bei UKW einwandfrei nur im AM Bereich nicht .
ich habe schon einige Einstellungen bei den Zahnräder versucht ohne sichtbares Ergebnis...
Das Zahnrad sieht eigentlich noch sehr gut aus, zumindest der Teil, der auf dem Foto sichtbar ist. Nun wäre folgendes zu prüfen bzw. zu berichten:
- Bewegt sich der flache, metallene Umlenkhebel noch, der den kastenförmigen Kunststoffschieber (auf dem Foto) von rechts nach links (oder links nach rechts) verschiebt?
- Falls sich dieser Umlenkhebel und damit der Kunststoffschieber noch bewegt, wäre zu prüfen, warum die metallene Zahnklaue für AM nicht in das Kunststoffzahnrad einrastet. Verbogen? Verschleiß? Verharzt?
leider schreibst Du nicht, welches Modell. Ist der Drehkondensator für AM und FM zuständig, oder nur für AM? Falls letzteres, könnte auch der Drehkondensator schwergängig sein. Ein oft auftretender Fehler.
Die Umschaltung ist sowohl als auch für AM wie UKW
zuständig
zuständig
Moin,volvofan58 hat geschrieben: Di Okt 07, 2025 12:16 Moin,
haette das Geraet einen Kombidrehko fuer AM und FM, dann wuerde die Umschaltung im Abstimmantrieb fehlen, da nicht notwendig
Es ist ja schon bemerkenswert, dass dieses kleine Chassis getrennte Abstimmung hat, denn eigentlich fehlt dafuer der Platz. Aus dem Grund haengt der AM-Drehko senkrecht unter dem Chassis. Die Umschaltkupplung ist mit die robusteste, die es gab. Sonst faellt mir im Moment nur Graetz ein.
Die Gruende, warum die nicht funktionieren kann, wurden schon genannt.
Zuletzt geändert von hf500 am Do Okt 09, 2025 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Inhalt geloescht, Aenderung fehlgeschlagen. Wie loesche ich den Eintrag komplett?
