Was habt Ihr als Werkstattradio ?
ich möchte eine kleine Umfrage starten. Als bekennender Vielbastler mit sicher 30 Radios pro Jahr, manchmal auch mehr, habe ich einen kleinen Raum für mich, in dem ein Werktisch mit zweistöckigem Aufbau steht, ich hatte irgendwann einmal ein Bild davon geteilt.
Wenn man da so sitzt und nicht gerade ein frisch repariertes Gerät testet, will man ja auch Unterhaltung haben. So ist es jedenfalls bei mir, wenn ich da stundenlang zubringe.
Irgendein Radio muß da also stehen. Bei mir ist es ein Gerät, daß ich wegen seiner Schäbigkeit nicht in die Sammlung einreihen will, wegen seiner Eigenschaft als Allströmer aber auch nicht mehr abgeben mag. Es handelt sich um einen AEG Super 62 GWU, den ich vor zwei Jahren geschenkt bekam.
https://www.radiomuseum.org/r/aeg_62gwu_62_gwu.html
Das Gehäuse ist in einem grauenhaften Lackzustand, der Stoff wurde schon früher einmal unpassend erneuert. Weil das Gerät unverkäuflich ist, habe ich daran nie was gemacht. Wohl aber an der Technik. Die Kondensator-Razzia war wie bei Telefunken und AEG üblich sehr überschaubar, aber er wollte eine neue UC92, die alte war restlos platt. Leider hatte ich keine von Telefunken, also kam eine von Valvo zum Zuge - nagelneu aus OVP. Das einzig wertvolle Teil an diesem Radio.
Und den schäbigen Elektrostaten habe ich getauscht gegen einen kleinen Permanentdynamiker, der ungefähr auf die Schallwand paßte.
Der Empfang und der Klang sind erstaunlich gut für so ein frühes Modell. Und: er ist der einzige Allströmer, den ich jemals hatte, der nicht merkbar brummt. Wenn der Lautstärkeregler zugedreht ist, ist Ruhe im Karton. Im Grunde ist das ein gutes Radio, aber im Zustand fortgeschrittener Verwesung.
Wenn ich mich traue, stelle ich morgen ein Bild ein....
Bei mir gibt es auch noch die sehr flache Kombination aus Dual CV1250/CT1250, die ich mal fast umsonst bekommen konnte. Zum Testen anderer Geräte oder wenn es mal Stereo sein soll. Diese Satin-Serie von Dual aus den frühen 80ern gefiel mir immer ausnehmend gut.
Was habt Ihr so an Euren Arbeitsplätzen stehen ?
Grundig4085
Re: Was habt Ihr als Werkstattradio ?
Bei mir gibt's nur Analoges
Bastelkammer : Saba Meersburg 9
Büro : Saba Meersburg 7
Küche : Philetta B2D13A in Elfenbein
Esszimmer : Saba Freiburg 7
Bügelzimmer : Philips Jupiter 541
Wünsche einen schönen ersten Advent!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Ein Graetz 170W ohne Gehäuse, weil dieses seit Jahren auf neuen Lack wartet.
Und ein Radiorecorder Bruns KR660, dieser dient bei Bedarf auch als Signalquelle oder Abhörverstärker.
achim1
Bei mir stehen in der Werkstatt zwei Philettas und 2 KC1. Alle im Neuzustand. Eines mit 19 cm/s und eines mit 45 cm/s.
Im Radio kommt (für meinen Geschmack) ja kaum noch Hörenswertes - leider.
andreas1962
hier sind es die Probeläufer, die nach einer Reparatur dudeln dürfen. Meist Stereo-Anlagen aus den 1970er bis 2010er Jahren, Surround-Anlagen, mal ein Tivoli oder ein Klon davon. Natürlich sind auch Röhrenradios dabei. Vor drei Wochen ein Stern Potsdam W, jetzt eine Telefunken Jubilate 7S. Eine Graetz Grazioso Truhe ist als Reparaturgerät im Zulauf.
Falls mal kein Reparaturgerät zur Probe läuft und ich Musik hören möchte, schalte ich eines der Röhrengeräte meiner kleinen Sammlung ein. Diese sind in einem Ikea-Regal als Raumtrenner untergebracht. Eine Seite Büro, die andere Seite Werkstatt.
andreas
andreas
Was als Radio hier fest verbaut ist wäre ein ELAC 4101 mit Quadral-Boxen
https://www.radiomuseum.org/r/elac_synt ... d_410.html
Darüber steht noch eine Beytone Anlage
https://www.radiomuseum.org/r/marubeni_ ... _3040.html
https://www.radiomuseum.org/r/marubeni_ ... _3000.html
https://www.radiomuseum.org/r/marubeni_ ... _3100.html
Die wird aber nur ab und an angemacht, wenn es um Kassetten-hören geht.
Am Receiver sind externe Kabel angeschlossen, um einmal eine Signalquelle und andererseits eine Endstufe zur Verfügung zu haben.
Ab und an wurde diese Position aber auch schon getauscht
BASF
https://www.radiomuseum.org/r/basf_d5035d_503.html
RFT
https://www.radiomuseum.org/r/stern_sonn_carat_s.html
Wega
https://www.radiomuseum.org/r/wega_steu ... _3120.html
Telefunken
https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... o_201.html
Saba
https://www.radiomuseum.org/r/saba_hifi ... _8100.html
Ist also immer was im Wechsel hier.
Von Röhrengeräten bin ich an dieser Stelle völlig ab, da sie mir dafür zu unpraktisch sind und ich da eher Vorkriegsgeräte habe.
BASF
RFT
Wega
Telefunken
Saba
hoeberlin
Hallo, Zusammen,
folgende Gerät sind regelmäßig in Betrieb:
Wohnzimmer abwechslnd Grundig 4035(EL12) und Philips Capella 753
Eßzimmer Metz W289, da das nur ein AM Radio ist, wird das Signal über TA eingespeist
Arbeitszimmer AEG 5076WD
Büro/Werkstatt Loewe Opta 546GW
sowie im Werkstattbereich ein Telefunken Reciever, speziell für den Service an Audiogeräten ( CD Spieler, Tonband etc )
VG Henning
VG Henning
Welle26
in der Werkstatt betreibe ich ein AEG 42 WU/K, das zweite Radio, das ich jemals restauriert habe.
Irgendwer hatte mal das Gehäuse schwarz lackiert. Da diese Farbe nicht mehr runterzubekommen war, habe ich es schwarz gelassen und seither spielt es bei mir täglich an der Werkbank.
Von all meinen Geräten ist das definitiv dasjenige mit den meisten Betriebsstunden.
Max
Max
fritz52
Ein Hinweis mal an alle Nutzer, die ein Röhrenradio, in nicht ständig klimatisierten Räumen, wie in Garagen, Bungalows, Werkstätten, etc. betreiben.
Solange in diesen Räumen keine erhöhte Luftfeuchtigkeit ansteht, weil nur in der warmen Jahreszeit genutzt und das Radio dann wieder in die klimatisierte Wohnung kommt, leidet das Röhrenradio nicht. Ohne diese Klimatisierung aber schadet die erhöhte Luftfeuchtigkeit nicht nur dem Netz und Ausgangs Trafo, sondern auch allen Bauteile, durch die ein Anodenstrom fließt.
M. f. G.
fritz
fritz
EQ80
Bei mir ist Werkstatt gleichzeitig "Musikzimmer" mit HiFi-Gelerch und einigen funktionsfähigen Radios die sporadisch zum Einsatz kommen. Zum Nebenbei-Hören beim Reparieren nutze ich oft ein Transistor-Kofferrradio Ocean Boy (Transitor 3000) von Grundig. Es ist empfangsstark bei angenehmen Klang und UKW geht bis 108 Mhz. Alle hier gut empfangbaren Stationen lassen sich trennscharf einstellen. Lässt sich auch gut für Vergleiche von Empfangsleistungen einsetzen.
Was ich vergessen hatte zu erwähnen: Das Graetz 170W-Chassis in meiner Werkstatt läuft seit über 11 Jahren mit einer PCH200 statt der ECH81. Das hatte ich damals ausprobiert, weil ich etliche PCH200 herumliegen habe, für die ich keine Verwendung habe. Einbußen beim Empfang sind auch nach geschätzt fast 1000 Betriebsstunden nicht festzustellen. Die Anheizzeit ist etwas länger, nach einem Nachgleich der Kreise direkt an der Röhre hat die Empfangsleistung gegenüber der ECH81 auf den AM-Bereichen sogar etwas zugenommen.
