Schaub-Lorenz Touring T20 (fast) ohne Funktion
Wastl
Re: Schaub-Lorenz Touring T20 (fast) ohne Funktion
Ich habe jetzt den Ersatz für die DEAC Zelle gebastelt. 2 Dioden in Reihe und den Elko parallel. Ein Schönheitspreis ist damit nicht zu gewinnen.
Da machte die ursprüngliche Zelle ein professionelleren Eindruck. Habe ich alles richtig gemacht? Kann ich die Bastelei testen?
Wastl
Nachdem heutigen Zusammenbau und Testlauf ist Folgendes festzuhalten, das Brummen und Rauschen ist weg. Beim Einschalten macht es ein wohlwollendes „Knack“ und das war es. UKW kein Ton, kein Rauschen, Nichts. Die Beleuchtung funktioniert. Beim Anschluss einer externen Audioquelle herrscht Totenstille. Die Chancen standen 90:10 aber ich bin trotzdem sehr enttäuscht. In den nächsten Tagen werde ich nochmal alle Verbindungen prüfen aber…. Was mich wirklich ärgert ist die Tatsache, dass vorher ein sehr leiser Ton beim Anschluss einer externen Audioquelle zu vernehmen war. Und jetzt Null.
Mit frustrierten Grüßen
radio-hobby.de
Lass Dich bitte nicht frustrieren! Ich lese deinen Thread und bin begeistert von deiner Energie. Du wirst am Ende Erfolg haben, glaube ich, und dazu wünsche ich dir alles Gute.
Das verätzte, kaputte Poti ist, wie schon beschrieben worden ist, zum Einstellen des Ruhestroms der Endstufentransistoren da.
So verätzt, wie es auf den Bildern aussah, wird der Schleifer wahrscheinlich keinen Kontakt haben.
Auch der NTC hat mit dem Ruhestrom zu tun, denn wenn die Endtransistoren warm werden, soll der Anstieg des Ruhestroms verhindert werden, dazu dient der NTC.
Der Ruhestrom muss stimmen, sonst bleibt die Endstufe stumm oder verzerrt oder, noch schlimmer, die Endtransistoren werden mit zu viel Strom belastet, was diese OC-Germaniumtransistoren so gar nicht mögen.
Guck mal, wie du den Ruhestrom messen kannst.
Georg
Georg
Da wäre dann ab dem Punkt messen angesagt.
Da würde ich mich erstmal auf die Endstufe und das "Netzteil" versteifen. Das sind gemäß Plan ja nur ein paar Spannungen und Ströme.
Weiterhin habe ich Dir gleich am Anfang das erneuern der Elkos nahegelegt, hier speziell der kleinen Werte. Ich sehe da aber immer noch auf dem letzten Bild einen alten Elko, der schon optisch defekt ist. Das Poti hat auf der Schleifbahn auch schon Spuren des Oxides. Wie Georg und ich schon schrieb - wechseln.
Die Verbindungen beim Einbau der Platine sind alle wieder richtig hergestellt worden? Aus dem Bauch raus würde ich da Fehler suchen.
Wastl
Ich habe alle Verbindungen nochmal geprüft und auf den ersten Blick keine Fehler finden können. Dann habe ich mit meiner Messspitze überall mal rumgerührt und auf einmal knistert es ganz furchtbar im Lautsprecher. Da hatte sich ein rosa Kabel doch unter dem Poti versteckt. Das kommt von der Antenne. Entscheidend war es nicht. Wenn ich am Poti etwas drehe knistert es ein wenig. Dann habe ich mich noch an den zu heiß gewordenen Pin an der UKW Box erinnert. Beim Ablöten ist der Pin ein wenig rausgerutscht da er in einem Kunststoffring befestigt ist. Ich habe die Box geöffnet und da hatte sich tatsächlich der Kontakt in der Box gelöst. Wieder dran gemacht. Entscheidend war das auch nicht.
@paulchen
Meinst Du die markierten Elkos auf dem angehängten Bild?
Was mich nicht ruhen lässt ist die Tatsache, dass vor der Demontage die Kiste gerauscht und geknistert hat. Jetzt ist Ruhe bis auf das ein/aus Geräusch und das Knistern wenn ich am Poti drehe. Morgen mach ich nochmal einen Test mit einer externen Audioquelle. Wenn dann nichts zu hören ist fange ich ganz von vorne wieder an (vielleicht).
@paulchen
Grün unbedingt tauschen, blau würde ich gleich mit machen. Rot sollte wie gesagt auch getauscht werden.
Der dicke 0,22 (220 nF) ist kein Elko und bleibt drinnen.
Erwarte jetzt nicht gleich die volle Funktion des Radios.
Immer Stück für Stück von hinten nach vorn testen. Daher meine Bemerkung im vorderen Beitrag.
NF Teil kannst Du einfach mit einer Brummprobe am Anschluss 208 (volle Pulle, ohne Lautstärkeregeler) oder am 206 mit den Reglern und Umschaltern. Letzteres hat eben noch mehr Komponenten drinnen, die Probleme beinhalten können. Daher wieder... von hinten nach vorn...
Wastl
Vielen Dank für die erneute Hilfestellung. Die Platine habe ich nochmal ausgebaut (ging recht zügig grrrr….).
Die zu ersetzenden Kondensatoren
2 Stück 1µF 70 V
1 Stück 1µF 35 V
1 Stück 1µF 25 V
Kann ich alle durch 1µF 63 V ersetzen? Auf die Schnelle habe ich im Netz nichts anderes gefunden, welche die notwendige Bauform haben.
2 Stück 1µF 70 V
1 Stück 1µF 35 V
1 Stück 1µF 25 V
Selbstredend geht das.
Aber schaue Dir in der Schaltung alle Elkos genauer an.
Ich würde wie gesagt einfach alle erneuern damit Du auf der sicheren Seite bist und nicht nochmals ausbauen musst.
Wastl
Die beiden großen 100/15 und 50/15 bestelle natürlich auch. Zum testen werde die Platine nicht wieder einbauen sondern Verbindungskabel nutzen. Das schont meine Nerven.
Wastl
Ich habe heute eine Messung der Kapazität einer der beiden „großen“ Elkos (rot 500 µF) durchgeführt.
Die Elkos alt und neu wurden jeweils 10 Sekunden mit einem 1,2 Volt AAA Akku geladen.
Elko 500 µF (alt) nach 20 Min. 0,209 Volt, nach einer Std. Hatte er noch 0,024 V
Elko 470 µF (neu) nach 20 Min. 0,193 Volt, Std. Ist noch nicht rum (edit jetzt aber 0,013 Volt)
Die Abhängigkeit von Volt/Zeit war gefühlt zunächst überprotional dann linear und anschließend unterproportional. Wenn die Kinder nicht so viel
Für die Schule machen müssten
, hätten sie ja mal eine Tabelle für mich machen können. (So ein Quatsch, das macht alles die KI)
Für meinen Horizont heißt das, der Neue kann nichts besser als der Alte, zum jetzigen Zeitpunkt, oder liege ich da total falsch?
Klar, das Alter spricht gegen Ihn und ein Defekt wird immer wahrscheinlicher aber Stand jetzt, sind beide gleich fit, oder?
Wastl
Die Ersatzteile sind gestern eingetroffen, und ich habe begonnen sie zu verbauen. Den optisch offensichtlich angeschlagenen Elko habe ich ersetzt.
Nachdem ich die Verbindung zum Rest des Radios hergestellt habe, funktionierte natürlich nicht viel. Es rauscht sehr, sehr leise und wenn ich an dem „besseren“ Trimmer/Poti (roter Kreis) drehe, ist ein Knistern und Rauschen wahrnehmbar. Dieses Rauschen/Knistern ist in allen Stellungen, KW,MW,LW,UKW zu hören. Wenn ich an dem „schlechteren“ Trimmer/Poti drehe ist das Rauschen/Knistern deutlich geringer wahrnehmbar. Obwohl es mir widerstrebt, werde ich die anderen Elkos auch noch ersetzen.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich mit meinem Reparaturversuch lächerlich mache, bitte ich weiterhin um konstruktive Ratschläge.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Der Trimmer (Poti) den Du gekennzeichnet hast, bestimmt die Basisspannung vom ersten Transistor in der Endstufe. Steht in der technischen Beschreibung. Der zweite ("schlechterer") Trimmer ist da schon wichtiger. Hier wird der Ruhestrom der Endstufe eingestellt. Das sollte auch gemacht werden (wenn möglich mit einem neuen Trimmer). Also nicht irgendwo reumderehen, wenn Du nicht weißt wofür und warum Du da drehst. Da kann auch was im schlimmsten Fall zerstört werden (Endstufentransistoren).
Daher schrieb ich ja weiter vorn von der Brummprobe an 206 (gelb) bzw 208 (blau).
volvofan58
nur zur Vorsicht, wie schaltest Du die Bereiche um, nur an den Drucktasten? Falls ja, gibt das Probleme, da die untere Platine ausgebaut ist und somit ein Schalter nicht über die Drucktasten betätigt wird. Den müsstest Du, solange die Platine ausgebaut ist, zusätzlich entsprechend manuell umschalten.
Wastl
Die einzige Taste die eine Verbindung zur Platine hat, ist die UKW Taste. Sie wirkt auf einen Schiebemechanismus. Den habe ich beim Umschalten in die entsprechende Stellung gebracht.
Was ist mit einer „Brummprobe“ gemeint?
Wastl
Nachdem ich einen weiteren Elko ausgetauscht habe ich einen Testlauf durchgeführt. Zunächst absolut enttäuschend, ein leises Grundrauschen mehr nicht. Alle Verbindungen kontrolliert, keine Veränderung. Nach ca. 1 Stunde kontrollieren und probieren habe ich den Schiebemechanismus für den UKW-Empfang verändert und konnte ein konstantes Dauerrauschen in einer bestimmten Stellung erzeugen. Dann habe ich an der Sendereinstellung ein bisschen gedreht und auf einmal habe ich was gehört. Das Telekommunikationsendgerät (Handy) war natürlich nicht in Reichweite. Anschließend konnte ich aber eine Aufnahme machen.Videodateien kann man hier aber leider nicht hochladen. Für mich ist es ein Erfolg, dass ich eine menschliche Stimme aus dem Radio erahnen konnte. Ich hatte mir das alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich löte da mal ein paar neue Bauteile ein und dann läuft die Mühle wieder. An dieser Stelle nochmals Danke an alle Tippgeber.
