Grundig Musikschrank K2 gibt keinen Ton ab.
Jakob5618
Beitrag von Jakob5618 »
Ich habe vor kurzem angefangen einen Grundig Musikschrank K2 zu reparieren, jedoch als ich diesen das erste mal eingesteckt hatte ging die Skalenbeleuchtung, die Heizdrähte aller Röhren und der Plattenspieler perfekt, aber es gab keinen Ton von sich. Als ich das Radio öffnete erkannte ich das die Kondensatoren ihre besten Tage schon hinter sich hatten, also tauschte ich diese aus, trotzdem der selbe Fehler, alles funktionierte nur blieb es stumm. Als ich dann weiter forschte konnte ich messen, das an der Röhre EL84 am Sockel des Pin 9's keine Spannung vorhanden ist, obwohl dort (meines Wissens nach) eigentlich eine sein sollte.
fritz52
Re: Grundig Musikschrank K2 gibt keinen Ton ab.
Beitrag von fritz52 »
Hallo Jakob,
willkommen im Forum. welcher der 2 Musikschränke ist es, der Majestic K2 oder der K2 St
Pin 9 der EL84 ist das Schirmgitter, auch G2 benannt, hier sollten im mehr als 150 V/DC anliegen, diese kommen über den meist 1,3K/3W Leistungswiderstand, der bei Überlastung gerne unterbricht, prüfe das mal.
M. f. G.
fritz
Jakob5618
So wie es aussieht handelt es sich bei meinem Musikschrank um den K2ST da der Majestic ja die Exportvariante war und bei meinem alle angaben auf Deutsch sind. Ich habe vor dem Pin zwar einen Widerstand gefunden jedoch war dieser 230K.
fritz52
Der Pin 9 der EL84 ist der letzte und nen 230 K gibts mbMn nicht in dem Radio, vermutlich meinst du die zwei 220 K, die die EABC80 mit der Anodenspannung versorgen. Dass bitte noch einmal Prüfen.
Der 1,3 K Widerstand ist der größte, von der Bauform gesehen, der gehört zur Siebkette und hat Verbindung zur zweiten Kapazität des Netzteil Becher Elkos
M. f. G.
fritz
hf500
Beitrag von hf500 »
typischerweise ist bei Grundig der 1,3k Widerstand ein recht grosser Drahtwiderstand, der auf dem Ausgangsuebertrager zu finden ist (ich gehe mal davon aus, dass die Truhe ein mehr oder eher weniger modifiziertes Tischradiochassis hat. Reine Truhenchassis waren eher selten, z.B. das Stereo-Grossraumchassis Ende der 50er, z.B. SO141) (*).
An diesem Widerstand haengt ausser dem Schirmgitter der Endroehre das gesamte restliche Geraet. Es kann bei seiner Unterbrechung also nicht arbeiten und ohne Schirmgitterspannung ist auch die EL84 quasi "abgeschaltet".
(*) mal beim Radiomuseum nachgesehen. Ja, es ist ein Tischradiochassis und der benannte Widerstand ist auf dem Bild vom Innenleben deutlich zu erkennen.
Jakob5618
Könnte mir dann bitte jemand ein Bild vom Widerstand im eingebauten Zustand geben?
fritz52
Hallo Jakob,
du machst es einem aber auch nicht leicht, denn Peter, der zuvor Poster, schrieb doch schon, das der gesuchte 1,3K widerstand, der große schwarze, auf dem AÜ = Ausgangsübertrager sitzt.
M. f. G.
fritz
Jakob5618
Also ich hab ihn jetzt gefunden und mein Multimeter zeigt an das Ein- und Ausgang nicht verbunden sind.
fritz52
Bingo....denn ist der kaputt und ein neuer muss ran.....
Zuletzt geändert von fritz52 am Mo Dez 08, 2025 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
Jakob5618
Also mit was für einem muss ich diesen dann ersetzen, also 1,3K, muss ich sonst noch auf was achten?
fritz52
Auch das wurde schon geschrieben, es muss einer mit 1,3K und mind. 3 W Belastbarkeit sein ! Notfalls geht auch ein 1,5 K und mind. 5 W Belastbarkeit
M. f. G.
fritz
hf500
Beitrag von hf500 »
1,2k/5W sollte auch gehen. Der Widerstandswert ist nicht uebermaessig kritisch. Im Zweifel beide Werte probieren und mit den Spannungsangaben im Schaltbild vergleichen. Oder man nimmt 1,2k/5W und 100 Ohm/1W in Serie. Sieht dann zwar etwas seltsam aus, aber der Widerstandswert passt ;-)
Jakob5618
Habe den widerstand getauscht und der UKW Teil des Radios funktioniert wieder, danke. Jedoch funktioniert das magische Auge nicht und ich würde gerne wissen ob der Plattenspieler Grammophonplatten abspielen kann?
fritz52
Hallo Jakob,
welche DC-Spannungshöhe liegt bei UKW Ortssender Empfang, möglichst mit Außenantenne am Pin 1; 7 und 9, der EM84 an ?
M. f. G.
fritz
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Jakob!
Ein Widerstand verabschiedet sich nicht ohne Grund. Es kann ja sein, dass du den Verantwortlichen für den R-Tod bereits mit ausgetauscht hast - ich würde aber auf alle Fälle den I (Stromfluss) gleich nach dem Gleichrichter mit und ohne Röhren messen.
Dann siehst du sofort, ob noch eine faule Stelle im Gerät ist.
Tschuldigung Fritz.....pfusche dir nicht in deine Hilfe-Post`s.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
