Restaurierung eines SABA Wildbad 11
Elko
Beitrag von Elko »
Liebe Röhrenfreunde!
Seit längerem steht ein Wildbad 11 bei mir im Regal, den ich mir jetzt vorgenommen habe.
Das Chassi sieht dem Alter entsprechend aus, mit entsprechender Staub/Dreckschicht.
Aber: es hat offensichtlich - und das ist das beste - bis auf den C63 noch keiner daran herumgelötet.
Alles noch Original - und ein Haustier hama auch :)
Leider bindet Staub Feuchtigkeit und so entsteht Rost. Schade
Bei diesem Gerät wurde nicht mehr der Becher von SABA verbaut, sondern der 50/50 von Siemens und Halske. Der 8 µF Sieb-Elko befindet sich unter dem Chassis (der rote).
Der Platz von C63 ist bereits leer - wird von mir als erstes entfernt.
Nach Weihnachten geht's weiter weiter - brauch noch ein paar Teile von ATR
Und jetzt muss ich meiner Frau beim Christbaum helfen, sonst krieg ich noch Ärger :D
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
andreas1962
Re: Restaurierung eines SABA Wildbad 11
Beitrag von andreas1962 »
Moin Martin,
der Siemens-Doppelelko ist nicht der originale Elko. Zu erkennen an dem rostfarbenen "Ring" um den Elko herum auf dem Chassis. Leider setzten die Saba-Chassis gerne Flugrost an. Bei meinem Meersburg W2 war der Rost soweit fortgeschritten, dass ich das Chassis abräumen und abschleifen musste. Danach habe ich das Chassis entfettet und mit Zinkspray grundiert.
In Deinem Fall würde ich eine kleine Rundbürste (Stahldraht oder Messingdraht) in einen Akkuschrauber stecken und damit den Flugrost entfernen. Die Drehzahl eines Dremels oder eines Proxxon-Schleifers ist für diese Bürsten zu hoch, mir ist bereits da eine Bürste auseinandergeflogen. Danach das Chassis mit Feinöl einreiben.
Unser Christbaum steht seit vorgestern, aber gleich darf ich bei der Deko helfen und eine Zeitschaltuhr anbringen.
Viele Grüße und ein frohes Weihnachtsfest
andreas
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Andreas!
Habs schon fast vermutet, dass der Becher nicht original ist. Vielleicht gibt's in der Bucht mal einen SABA-Becher.
Jetzt schau ma mal nach der C-Kur, ob derr S&H Becher noch das bringt, was er soll.
Zum Rost: Einen Schönheitspreis wirds wohl nicht geben, aber vielleicht ein bisschen besser als vorher :)
Wir haben Kerzen mit AAA-Batterien drin und einer Funk-Fernbedienung....sogar heller und dunkler. China machts möglich :D
Mit Röhrengruß
Elko
Beitrag von Elko »
Jetzt hab ich vor Weihnachten doch noch Zeit gefunden.
Was wurde gemacht:
- alle ERO 100 und WIMA gewechselt
- der abgeschirmte (45) fehlt noch
- C57 gemäß dem Rat von Peter an +1 gekoppelt
- alle Klein-Elko gewechselt
- den Gitterableitwiderstand R50 gewechselt (sah nicht mehr gut aus und hatte mehr als 3 MOhm
- Kathodenwiderstand geprüft - passt
- Tonregler gängig gemacht
Radio läuft - aber
Was ist noch zu tun:
- Einweggleichrichter ist etwas müde bringt an +1 nur noch 212 Volt (soll: 255)
- Diode 1N4007 + Lastwiderstand einbauen
- EM 84 ist verbraucht
- ECC85 wird auch erneuert
Abschließende Messung, wenn der Gleichrichter ersetzt ist.
Dieser kleine Kerl ist in der Lage, den AÜ umzubringen :)
Mit Röhrengruß
