Instandsetzung Philips Jupiter 652 3D
AKN79
Ich wünsche ein frohes neues Jahr. Ich habe mir aus Liebe zu alten Radius und Retromöbeln einen Philips Musik Schrank Jupiter 652 gekauft. Eigentlich läuft alles problemlos aber die UKW Sender Einstellung funktioniert nur circa bis zur Mitte. Ich tippe darauf, dass ich eine Rolle festgesetzt hat. Das Skalen Band rutscht leider an einer bestimmten Position durch. Ich möchte mir dies gerne genauer anschauen allerdings muss ich dafür die beiden Bedienknöpfe für Lautstärke und die Sender Einstellung abnehmen und hier fängt das Problem an. Ich habe schon kräftig daran gezogen, weil ich vermutet habe, dass diese nur aufgesteckt sind aber es tut sich leider gar nichts. Kann vielleicht jemand bestätigen, dass man diese einfach nur kräftig abziehen muss ich möchte ungerne irgendwas zerstören. Vielen lieben Dank und schöne Grüße
albert66
Re: Instandsetzung Philips Jupiter 652 3D
Nein, die sind verschraubt !! (alle vier Drehknöpfe, lediglich der "Hebel" für die Ferritantenne vermutlich gesteckt)AKN79 hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 16:48 Ich wünsche ein frohes neues Jahr. Ich habe mir aus Liebe zu alten Radius und Retromöbeln einen Philips Musik Schrank Jupiter 652 gekauft. Eigentlich läuft alles problemlos aber die UKW Sender Einstellung funktioniert nur circa bis zur Mitte. Ich tippe darauf, dass ich eine Rolle festgesetzt hat. Das Skalen Band rutscht leider an einer bestimmten Position durch. Ich möchte mir dies gerne genauer anschauen allerdings muss ich dafür die beiden Bedienknöpfe für Lautstärke und die Sender Einstellung abnehmen und hier fängt das Problem an. Ich habe schon kräftig daran gezogen, weil ich vermutet habe, dass diese nur aufgesteckt sind aber es tut sich leider gar nichts. Kann vielleicht jemand bestätigen, dass man diese einfach nur kräftig abziehen muss ich möchte ungerne irgendwas zerstören. Vielen lieben Dank und schöne Grüße
Ich habe nur ein noch zu reparierendes Chassis (Kollegengeschenk, aus der Truhe ausgebaut, gleiches Modell). Der UKW-Zeiger läuft über eine eigene Kupplung nur, wenn UKW gedrückt wird. Zwei Seilzüge, "nicht-UKW" nur der große Zeiger, der evtl. bei UKW etwas mitläuft (Reibung durch Staub o.ä.), aber irgendwo dann stehen bleibt.
Notfalls müßte ich Foto machen............
Gutes Neues Jahr, Grüße Peter
Zuletzt geändert von albert66 am Do Jan 01, 2026 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
andreas1962
Moin und ein frohes neues Jahr.
für eine Reparatur wird das Chassis ausgebaut. Die Skalenscheibe und die Bedienknöpfe verbleiben auf dem Chassis. Die Bedienknöpfe sind mit kleinen Madenschrauben auf den Achsen gesichert.
das Chassis sieht so aus:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_j ... e_652.html
auf der Modellseite des rm.org sind weitere Bilder zu sehen, die auch den UKW-Tuner zeigen. Es ist hier ein Tuner mit Variometer-Abstimmung. Wenn Du das Chassis ausgebaut hast, kannst Du bereits beim Drehen an der Sender-Abstimmung und Beobachten der Abstimm-Mechanik sehen, wo es "hakt".
Für den Ausbau des Chassis wird die Rückwand entfernt. Danach werden die Verbindungen zu den Lautsprechern und zu dem Plattenspieler gelöst. Das Chassis sitzt auf einer Zwischenplatte. Entweder kann das Chassis mit der Zwischenplatte nach hinten herausgezogen werden oder es ist mit 4 oder mehr Schrauben von unten auf der Zwischenplatte verschraubt.
andreas
andreas
albert66
Hallo Andreas, ebenfalls ein Gutes Neues Jahr.andreas1962 hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 17:55.... Wenn Du das Chassis ausgebaut hast, kannst Du bereits beim Drehen an der Sender-Abstimmung und Beobachten der Abstimm-Mechanik sehen, wo es "hakt".....
Ich nehme an, er hat es schon ausgebaut, weil er sonst zumindest die unteren Knöpfe gar nicht erst abziehen kann. Der separate UKW-Zeiger (Seilzug) ist schwer einsehbar und vermutlich muß dazu die Skalenscheibe weg.
AKN79
Hallo zusammen, vielen lieben Dank, eure Tips haben mir sehr geholfen. Ich habe vorher nicht gesehen dass das komplette Chassis nach hinten entnommen werden kann
Leider dreht die Spule beim UKW Transistor ab einer gewissen Stelle durch ( hier scheint sich etwas im inneren „Festgesetzt“ haben. Ich komme nur bis zu einer 95‘ Frequenz… Noch tiefer eingreifen kann und möchte ich nicht in die Mechanik.
Eine Frage sei noch gestattet: Momentan ist ein klappriger Dual Schallplatten Spieler angeschlossen. Kann ich diesen gegen einen neueren austauschen? Es geht mir hierbei nicht um die Stromversorgung sondern um die Audio Verbindung. Brauche ich einen Spieler mit Vorverstärkung? Oder macht das Radio dies schon? Danke
fritz52
Die Plattendreher der 50 er hatten idR einen Kristall Tonabnehmer, der leider durch Alterung Erscheinungen oft unbrauchbar wird. ( Ersatz ist dann mechanisch an die Befestigung) anzupassen. Diese Tonabnehmer benötigen keinen weiteren Verstärker und können direkt an die TA-Buchse des Röhrenradios gesteckt werden.
M. f. G.
fritz
fritz
albert66
?????????????????? reden wir über das gleiche Gerät ??AKN79 hat geschrieben: Fr Jan 02, 2026 23:08..... Leider dreht die Spule beim UKW Transistor ab einer gewissen Stelle durch......
andreas1962
vielleicht meinte er den UKW-Tuner. Falls der Text auf dem Smartphone getippt wurde, kann da diese komische "Rechtschreibkorrektur" zuschlagen.
@ AKN79: stell doch ein Foto dazu ein.
Ersatz-Plattenspieler: hier geht jedes Plattenspielerchassis mit Kristall-/Keramik-System als Ersatz. Zum Beispiel wurden die Plattenspieler günstiger Kompakt-Anlagen der 1970er bis 1990er Jahre mit solchen Systemen ausgestattet.
andreas
andreas
