Reparatur von Rema 1800
Undine1953!
Beitrag von Undine1953! »
Hallo alle zusammen, zu aller erst einmal meine Besten Wünsche fürs Neue Jahr, vor allem Gesundheit. Ich bräuchte wieder mal ein paar Ratschläge.
Vom Flohmarkt habe ich mir einen Rema 1800FA fast für lau erstanden. Hat ein schönes Design, gefällt mir. Äußerlich wie innerlich war er recht akzeptabel, also noch wieder herstellungswürdig. Erstaunlicherweise war er noch nicht mal so verdreckt, wie man es normaler Weise für fast 70 Jahre alte Geräte hätte erwarten können. In Teilen ist er auch komplett, dafür waren sämtliche Seilzüge gerissen oder haben gefehlt. Das ist aber nicht das Problem.
Der erste Check war bis auf eine intakte Heizung eine Null Nummer. Die Siebdrossel war durch und in Folge dessen wohl auch der 20ohm Widerstand. Des weiteren habe ich noch alle alten Teer Kondensatoren erneuert, die Elkos durchgemessen -waren soweit noch i.O.- lediglich der Kathoden Elko 100my an den EL84 wurde erneuert sowie der parallele 125ohm Widerstand, der war durch. Nun möchte aber nicht unerwähnt lassen, das ich in Ermangelung einer original Siebdrossel einen Ausgangs Übertrager gleicher Baugröße von einer Endstufe EL84 eingebaut habe und lediglich die Hochohmige Primärseite geschaltet habe. Das Radio läuft nun erst einmal,
und damit auch das Problem. Bei zunehmender Lautstärke und vor allem beim Runterregeln des linken Tiefen Reglers fangen die LP´s extrem an zu schnarren und zu verzerren. Auch sind die Anoden Spannungen an den Röhren um einiges höher wie im Schaltplan ausgewiesen, weit über den Toleranzbereich. Seltsamerweise sind sie an den beiden EL 84 Röhren lediglich um 10V höher. Die Speise Spannung hinter der Siebdrossel ist zwar auch um 10V höher, ist aber meiner Meinung nach in Ordnung. Nun habe ich das Radio in diesem Zustand einige Zeit laufen lassen, bei normaler Lautstärke und aufgedrehtem Höhen Regler und es war keine Erwärmung vor allem an den Trafos, an der " Siebdrossel ", sowie an irgendwelchen Widerständen fest zu stellen. Meine Vermutung geht nun in Richtung Defekter Trafo der Gegentakt Endstufe, oder was könnte es noch sein ?
Wie verfahre ich nun weiter ? Ich bedanke mich vorab für Eure Tipps.
fritz52
Re: Reparatur von Rema 1800
Beitrag von fritz52 »
Moin....mein lieber,
wünsche ebenfalls ein frohes neues.
Einen AÜ als Drossel im Anodenspannungszweig zu verwenden, ist mbMn nicht zu empfehlen, denn u.a. ist nicht nur der Drahtquerschnitt zu dünn und somit auch dann der DC-Widerstand. Die Kern Form dürfte auch nicht der einer Drossel Bauart entsprechen.
Besser wäre es wohl, als Drossel Ersatz, nen Drahtwiderstand von ca. 60-100 Ohm zu nehmen.
M. f. G.
fritz
fritz52
....achte auch bitte darauf, das der 10µF/35V Elko am 20 Ohm Widerstand , mit + auf Masse zu löten ist, weils ne negative Spannung ist.
Ein großer Nachteil, auch den sich nicht nur die Rema Ingenieure haben einfallen lassen, ist der gemeinsame Kathoden Widerstand mit Elko, der bei unterschiedlich verbrauchten Endröhren, die bessere dann überlastet. Hier wird dringend geraten, jeder Kathode der EL84 einen eigenen R und C zu gönnen, dessen R etwas höher (160-200 Ohm/1W gewählt werden sollte um die Belastung jeder EL84 abzuschwächen.
M. f. G.
fritz
hf500
Beitrag von hf500 »
grundsaetzlich ist es moeglich, einen Eintaktuebertrager als Siebdrossel zu verwenden. Die Voraussetzung wurde schon benannt, die Strombelastbarkeit.
Im Allgemeinen ist der Eintaktuebertrager fuer _eine_ EL84 gedacht, also fuer einen Strom bis 50mA.
Nach Schaltbild haengt an der Siebdrossel das gesamte Geraet mit Ausnahme der Endstufenanoden. Der Gesamtanodenstrom der Endstufe ist 60 mA, die Gleichrichterroehre liefert 95mA, also hat man 35mA fuer das restliche Geraet. Ein ordentlich dimenionierter Uebertrager fuer eine EL84 in Standardeinstellung (48mA Anodenstrom) sollte also geeignet sein.
Der Kern eines Eintaktuebertragers passt auch als Siebdrossel, gefordert ist in beiden Faellen ein Kern mit Luftspalt, um die Gleichstrommagnetisierung zu verringern (ein Kern ohne Spalt wuerde in die Saettigung getrieben). Die resultierende Induktivitaet sollte ueberschlaegig auch hinkommen.
Undine1953!
Hallo alle zusammen, ich danke erst einmal für die Tipps, komme aber erst am Wochenende wieder dazu und dann werde ich mich auf jeden Fall wieder melden. Ach so noch kurz, die verbliebenen Elkos sind mit der richtigen Polarität verbaut. VG. Bernd
Undine1953!
Hallo, möchte noch kurz ein Feedback los werden. Den guten Rat von Fritz 52 habe ich in die Tat umgesetzt, die Gegentakt Endstufe etwas umgemodelt und habe die beiden Kathoden der EL 84 je mit elko 50my und R 160 ohm versehen ( vom Stradivari Schaltplan ). Haut wunderbar hin. Dennoch war noch ein Problem. Der 50 kohm Widerstand gegen Masse vom kleinen Hochtöner Trafo hatte nach kurzer Zeit anfangen zu qualmen. Konnte keinen Schaltfehler finden, jedoch musste ich nach akribischer Fehlersuche feststellen, das das " Klemmbrett " am Hochton Trafo infolge von Schmorstellen Überschläge hatte. Habe ein neues verbaut und den 50kohm R erneuert. Alles Prima, satter Klang auch bei voller Lautstärke. Klang Reglung und Register sowie die Bandspreizung funktionieren gut. Zur Ferritantenne: Sie ist zwar vorhanden und verbaut ist aber total funktionslos, ist ja auch kein Wunder, denn auf den AM Bändern sind ja kaum noch starke Sender, also könnte ich sie vernachlässigen und sie vielleicht auch ausbauen, oder ?
fritz52
.....Glückwunsch zur gelungenen OP und klar, alles was reines AM Gedöns ist, kann zumindest Antennen und oszillatorseitig entfallen.
M. f. G.
fritz
countryman
Beitrag von countryman »
Irgendwas ausbauen ist natürlich so ne Sache, meist gehen die Teile dann verloren und/oder der korrekte Wiedereinbau ist nicht leicht machbar.
Wenn du nur einen Defekt im Bereich der Ferritantenne vermutest und den jetzt nicht reparieren möchtest ist das natürlich etwas anderes.
Beitrag von Munzel »
ein paar Anmerkungen: Katodenwiderstände von 160 Ohm sind zu gering, es müssen 250 Ohm sein. Oder man läßt es wie es war, das geht hervorragend.
Wenn die Widerstände um die Hochtöner dampfen, dann sind die Wickelkondensatoren undicht. Davon abgesehen ist dort kein Widerstand 50k. Man hat zwei Stück zu je 5k, einer geht an die Anodenspannung der Vorstufen, einer geht an Masse. Die drei Wickelkondensatoren (2x 2n, 1x5n) sind dringend zu ersetzen.
fritz52
Moin Munzel,
klar geht auch ne Gegentakt Endstufe mit nem gemeinsamen Kathoden Eiderstand.
Aber nur solange, wie die Röhren noch gleichmäßigen Anodenstrom ziehen. Bei unterschiedlichen Verschleiß aber, wird eine Röhre überlastet und geht somit aus ihrem Arbeitsbereich, mit den daraus resultierenden Folgen.
Somit sind getrennte Kathoden Widerstände ein Muss. Und besser noch, wie im "Stradivari II" , ist einer dieser beiden Widerstände als Draht trimmer ausgelegt und somit der Kathodenstrom gleichmäßig einstellbar.
M. f. G.
fritz
