Braun Regie 450S ohne Empfang
Alexander1962
Re: Braun Regie 450S ohne Empfang
Beitrag von Alexander1962 »
Hallo Radiogemeinde,
heute ist es wieder einen Schritt weiter gegangen. Nachdem ich nochmal alle Bauteile der kleinen Oszilatorplatine durchgemessen hatte, habe ich den geprüften T102 wieder eingelötet. Danach wurde die Platine zurück implantiert. Als alles fertig war, wollt ich jetzt wissen, ob der Oszilator schwingt. Mit einem zweiten Radio hatte ich versucht den Oszilator zu empfangen, aber Fehlanzeige. Ich habe danach nochmal die Spannungen an den Kapazitätsdioden gemessen und hier nur 1,4 V gemessen. Nach betätigen der Wahltaste für manueller Sendereinstellung bekam ich plötzlich wieder Spannung auf die Dioden. Ich habe einen Dipol angeschlossen und bekam einen Sender schwach auf UKW rein. Jetzt liess sich auch der Oszilator mit dem Prüfradio finden.
Eigendlich drehe ich nicht wahlos an ZF Filtern etc. rum, zumal ich nur einiges über das Abgleichen gelesen habe. Aber in diesem Fall habe ich es mal gemacht und kommte nicht wiederstehen. Ich hatte da auch ein Verdacht. Natürlich habe ich mir die Einstellungen gemerkt. Ich habe alle !!! Filter nacheinander drei bis vier Umdrehungen heraus gedreht und mit jedem Filter wurde das Radio lauter und lauter. Ich empfange jetzt um die sechs Sender, die starken ganz ordentlich laut und in guter Qualität. Könnte es sein, dass der Vorinstandsetzter, der auch bei der Reparatur der Spannungsversorgung keine gute Figur abgegeben hat, das Radio verschlimmbessert hat. Und was macht man wenn man ein Radio kaputtrepariert hat und es läuft nicht mehr?
RICHTIG, MAN DREHT AN DEN TRIMMERN, KERNEN UND FILTERN RUM !!! :wut:
Jetzt werde ich wohl nicht mehr umher kommen einen Abgleich zu machen. Reparaturmanual habe ich ja. Was mir aufgefallen ist, die Lampe für Stereo leuchtet durchgängig und wenn ich die FM Box mit dem Metalldeckel verschliesse, wird der Empfang viel schlechter. Des Weiteren muss ich mir nochmal die Steuerspannung der Dioden ansehen. Für Heute ist erstmal Schluss. Schönen Sonntag!
LG Alexander
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Alexander1962 hat geschrieben: So Feb 08, 2026 15:20 RICHTIG, MAN DREHT AN DEN TRIMMERN, KERNEN UND FILTERN RUM !!! :wut:
... und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dreh ich am Oszillatorkreis. ;-)
Alexander1962
mittlerweile ist wieder etwas Zeit vergangen. U.a. habe ich zwei Rollenlager für die Seilführung aufgearbeitet und die Bedienknöpfe gereinigt. Ich habe neue Glühlampen bekommen ( 12V 30 mA ) und eingebaut. Das Radio läuft ganz gut soweit. Ich dachte ich höre Stereo aber die Stereokontrolle leuchtet nicht. Kann es sein, dass durch meinen unprofihaften Abgleich - Einstellung das Radio kein Stereoempfang hat oder möglich ist. Da halt alles verdreht war, auch der Empfansbereich, habe ich alles auf Maximum und Gehör eingestellt. Was für Möglichkeiten gibt es den Dekoder zu prüfen?
LG Alexander
Beitrag von Munzel »
Gib 19 kHz an den Eingang des Decoders. Dann muß die Stereolampe angehen.
Alexander1962
Hallo Munzel,
ich habe 19 khz eingespeist, jedoch will es nicht funktionieren. Ich denke das der IC gehimmelt ist. Ich habe den bestellt. Mal sehen was dann geht. Ich habe heute nochmal Nachabgleich gemacht, sonst spielt das Radio supergut. Ich habe zwei kleinere Panasonic 70 W Boxen dran, macht richtig Spass der Braun.
Danke
LG Alexander
Es kann auch die Grundfrequenz verkehrt sein, dann rastet die PLL im Decoder nicht ein und die Lampe leuchtet auch nicht. Mal an R906 drehen.
Von den MC1310 hatte ich aber auch schon einige defekte Exemplare. Zum Glück lassen die sich problemlos durch A290D ersetzen.
Alexander1962
Stereodecoder.pdf
am Trimmer habe ich schon probiert. Was mir an der Verschaltung drumrum aufgefallen war, die Diode D 904 war in Flussrichtung zum IC Pin 14
eingebaut, entgegen dem Schaltplan. Das hatte jedoch orginal ausgesehen, Lötpunkte. Ich habe die Diode jetzt gedreht so wie es im Schaltplan
eingezeichnet ist. Da kommen bei AM ( MW KW LW ) 15 V an. Es liegt zwar noch ein Widerstand dazwischen, Könnte es sein, dass das den IC gehimmelt hat?
Also eigentlich schießt es dann nur den Schalttransistor für die Stereolampe ab. Wird wohl so sein, daß der IC wirklich hin ist.
Die rot umrandete Schaltung dient wahrscheinlich dazu, den Stereodecoder bei AM zu sperren, damit er nicht durch Störsignale bei 19 kHz anspricht. Denn das würde zu einem lauten Störgeräusch führen.
Wenn die Diode original so eingebaut war, würde ich sie auch so lassen. So wie sie im Schaltplan eingezeichnet ist, würde sie vermutlich verhindern, dass der Stereodecoder auf UKW arbeiten kann. Das dürfte also ein Fehler im Schaltplan sein.
Z-Diode oder nicht, es ist eine dämliche Schaltung: der MC1310 ist für maximal 14V vorgesehen.
Ich würde die Lampe samt Vorwiderstand an die 15 V hängen und zusehen, ob man die 15 V im Netzteil runterdrehen kann, damit der Decoder überhaupt eine Chance hat zu überleben.
Anscheinend meinen wir zwei verschiedene Dioden.
Ich meinte in meinem Beitrag die die Diode D904, die zusammen mit dem in Serie liegenden Widerstand im Schaltplanausschnitt rot zmrandet ist. Das hat mit der Stereo-Lampe nichts zu tun.
Nein, ich meinte das, was am Pin 6 dranhängt sowie die Versorgungsspannung des IC.
Alexander1962
mittlerweile ist die Lieferung eingetroffen. U.a. habe ich auch einen neuen BF 167 T 301 erhalten. Mit dem hatte ich angefangen. Nach dem Austausch ging erstmal gar nichts mehr. Also wieder auslöten. Nach der Begutachtung hatte ich festgestellt, dass Basis und Emitter am neuen Transistor vertauscht sind. Nun denn die Anschlüsse umgebogen, mit Isolierschlauch einen Anschluss isoliert und eingelötet. Das Radio lief dann wieder. Danach habe ich den neuen IC 1310 eingesetzt und folgendes hat sich ergeben:
- die Sender kommen besser und stärker durch, schwächere Sender können jetzt auch gehört und empfangen werden
- die Stereolampe leuchtet nun, jedoch immer!
- Poti R 929 reagiert auf die Wiedergabe im Lautsprecher, ab einer gewissen Einstellung wird die Widergabe verzerrt
- Poti R 906 reagiert ebenfalls auf die Wiedergabe, es ergibt sich einen Pfeiffton im Hintergrund den man mit verstellen weg bekommt, jedoch kein
Einfluss auf die Stereoleuchte, die ist immer an.
- Im Lautsprecher ist jetzt ein höherer Rauschanteil und es klingt so wenn es mehr " höhenlastigt ist" Stereoempfang ist gegeben, so mein Empfinden.
Hallo Munzel, die Braunleute werden sich wohl dabei was gedacht haben und die Schaltung sollte doch wohl so stabil laufen. Die Spannung von 15 V zu reduzieren sehe ich als etwas problematisch an. Die Spannungsreduzierung wirkt sich dann ja auf das ganze Gerät aus. Ich hatte ja zu Beginn der Reparatur nur 13,6V und hatte Probleme, u.a. schwingt der Oszilator für UKW nicht an. Ich schaue mir die Z Diode D 901 mal an. So wie angegeben habe ich auf PIN 6 0,9V für Stereo anliegen. Aber dies jedoch immer.
Hallo Lutz die Diode D 904 werde ich auch wieder in den Urzustand versetzten, dann kommen aber, bei AM, die 15V über den Widerstand R 930 an Pin 14 an. Im Übrigen habe ich bei einem anderen Modell geschaut ( Schaltplan ), Regie 308, da ist an der Stelle nur ein Vorwiderstand verbaut, ohne Diode. Die Diode ist auf meiner Platine frei verdrahtet. Es kommt mir so vor, als wenn die im Werk so zusätzlich verbaut wurde. Wie gesagt Lötungen waren m. E. noch orginal.
Die Funktion der Stereolampe und des Dekoders könnte auch an meinen Abgleichkünsten liegen. Um das Radio überhaupt ans Laufen zu bekommen, habe ich auf Maximum abgeglichen, da vorher überhaupt nichts ging. Ich hatte am Punkt 6 10,7 Mhz FM moduliert einen Sinus eingespeist und am Punkt 9 mit dem Oszi auf max Sinus abgeglichen. Wie schon vorher beschrieben, sind das meine ersten HF Gehversuche.
Aber es ist sehr interessant. An dem Gerät war aber auch alles kaputt. Wenn ich fertig bin mach ich Euch einen detaillierten Reperaturbericht.
Danke erstmal!
LG Alexander
Alexander1962 hat geschrieben: Sa Feb 21, 2026 12:02 die Braunleute werden sich wohl dabei was gedacht haben und die Schaltung sollte doch wohl so stabil laufen. Die Spannung von 15 V zu reduzieren sehe ich als etwas problematisch an.
Daran habe ich gewisse Zweifel, vor allem auch weil bei Braun das Design vor der Funktion stand. Die haben sich öfters nicht mit Ruhm bekleckert.
Die Versorgungsspannung sehe ich schon als problematisch an, weil im Datenblatt 14 V als Grenzwert angegeben wurde, keine 15 und schon gar keine 25 V.
Mit einem passenden Vorwiderstand 100 Ohm und einem Abblockelko von vielleicht 10µF am Pin 1 des IC sollte sich erstmal die Versorgungsspannung des MC1310 auf unter 14 V absenken lassen.
Wenn Du Pech hast, dann hast Du den Schalttransistor für die Stereolampe schon wieder durchgeschossen, der ist mit Sicherheit nicht dafür ausgelegt, 25 V zu sperren. Wie gesagt, 14 V. Egal was die bei Braun da gebastelt haben.
Alexander1962 hat geschrieben: Sa Feb 21, 2026 12:02 Die Spannungsreduzierung wirkt sich dann ja auf das ganze Gerät aus. Ich hatte ja zu Beginn der Reparatur nur 13,6V und hatte Probleme, u.a. schwingt der Oszilator für UKW nicht an.
Das ist eigentlich eine normale Toleranz und sollte so sicher nicht sein.
Alexander1962
Hallo Munzel,
auf der Seite vom Jogi ist der 1310 mit 18 V Betriebsspannung angegeben, ich habe aber auch Datenblätter gefunden wo die Spannung
geringer angegeben war. mit dem Vorwiderstand ist eine gute Idee. Ich müsste halt die Platine irgendwo auftrennen. Ich habe Schaltungen gefunden mit 12 V Versorgungsspannung. Die Anzeige machen die über PIN 6 mit 1K Ohm Vorwiederstand und einer LED. Da gebe ich Dir Recht, dass die Schaltung nicht gerade glücklich ist. Laut Datenblatt verträgt der IC 100 mA an PIN 6, die Glühlampe nimmt 30 mA.
Mit dem Schalttransistor meinst Du T901? Da war ein BC 238A verbaut. Den hatte ich ausgebaut und geprüft und war OK. Vorsorglich habe ich den durch einen Vergleichstyp ersetzt. Wieso kommst auf 25 V ? Der T 901 liegt mit dem Kollektor über 100k an 15 V, die Basis bekommt entweder Masse oder max 3,5V und der Emitter liegt über 330Ohm an Masse bzw. bekommt max 0,55 V.
Die Stereoanzeige könnte man doch umbauen auf LED, auf 15V legen und über 1k an Pin 6 ?
LG Alexander
