nordmende othello 58
andreas1962
hier beschreibe ich kurz die Reparatur eines Kunden-Radios Nordmende Othello 58.
Anlieferzustand:
Gehäuse mit Nikotinbelag, dicke Staubschicht im Geräteinneren aber ohne Nikotinniederschlag. Gehäusefüsse fehlen. Netzsicherung durchgeschlagen. ECC85, ECH81, 2x EF89, EABC80, ECC82, 2x EL84 haben brauchbare bis gute Emission. Die EM35 ist taub. Einige der Röhren und zwei Kondensatoren wurden bereits irgendwann erneuert. Der Dreifach-Elko war ausgelaufen. Die Skalenlampen waren durchgebrannt.
Die Reparatur:
Chassis ausgebaut, gereinigt. Bedienknöpfe, Skala abgebaut, gereinigt, Bedienknöpfe auf der Drehbank poliert. Alle Papierwickelkondensatoren und Klein-Elkos erneuert. Befestigungs-Gewinde mit Halteteller aus dem defekten Dreifach-Elko abgebaut. Aus dem Halteteller eine neue Halterung für einen Elko-Becher mit Schränklappenbefestigung aus meinem Fundus angefertigt.
Den Selengleichrichter ausgebaut. Auf die Lötnieten am Netztrafo einen Silizium-Brückengleichrichter mit Parallelkondensatoren gesetzt. Einen 15R 5W-Zementwiderstand mit Halter an der Stelle des ausgebauten Selengleichrichters gesetzt. Als Wert für die neuen Skalenlampen wählte ich 7V 0,1A.
Für den Netztrafo selbst fertigte ich aus einer M3-Messingstange eine neue Verschraubung für einen herausgesprungenen Kern-Halteniet an.
Das festsitzende Höhen-Einstellpoti wurde mehrmals mit dem Heißluftföhn erwärmt und die Achse dabei jeweils mit Feinöl beträufelt. Nach der 4. Runde ließ sich das Poti auch im kalten Zustand leicht drehen.
Die neuen Elkos wurden formiert und das Radiochassis in der bekannten Weise „hochgefahren“. Am Ende stellten sich bei 230V Netzspannung und Spannungswähler-Position auf 240V diese Werte ein:
Heizspannung 6,3V, Anodenspannung 285V, Leistungsaufnahme 65W.
Als Ersatz für die taube EM35 nahm ich eine 6E5S. Ich baute dafür eine neue Halterung aus einem Alu-Blechstreifen, bohrte eine Aussparung für die Aufnahme der Oktal-Fassung hinein. Der Alu-Blechstreifen wurde abgewinkelt und noch Befestigungsbohrungen für die Anbringung auf dem Chassis erstellt. In die Anodenspannungsversorgung legte ich noch einen 47k-Widerstand.
Die Abstimm-Mechanik wurde mit ein wenig Feinöl eingeölt, der krachende LMK-Drehko wurde gereinigt, die Kontaktsätze der Tastenschieber wurden mit T6 behandelt. Bislang musste ich bei jedem Nordmende-Röhrenradio die Kontaktsätze mehrmals reinigen, so auch hier.
Die gereinigte Skalenscheibe und die gereinigten/polierten Bedienknöpfe wurden angebracht und die Halterung mit dem magischen Auge genau hinter dem Skalenscheiben-Fenster justiert.
Das Gehäuse hatte ich mittlerweile gereinigt und neue Füße angebracht. Diese bestehen aus kleinen runden Holzscheiben mit aufgeklebten Filzschonern. Den Tastensatz des Klangregisters hatte ich vor dem Wiedereinbau gereinigt. Die Lautsprecher im Gehäuse waren i.O.
Ich setzte das Chassis ein, das Klangregister, die Lautsprecher und die Innendipol-Antenne wurden für kurzen Probelauf angeschlossen. Nach Einbau der Rückwand und der Bodenplatten wurde noch ein Check nach VDE701 durchgeführt. Zum Abschluß erfolgte ein längerer Probelauf.
Aufgefallen: bei dieser Reparatur war kein Abgleich erforderlich. Das Triodensystem der ECH81 war nicht wie erwartet taub. Der Empfang auf LMK ist entsprechend gut, der Langwellenbereich reicht sogar bis zum Empfang der Bake des naheliegenden Flughafens. Der Nordmende ist aufgrund der zwei ZF-Pentoden sehr empfindlich und die 4x Lautsprecher an der Gegentaktendstufe sorgen für einen guten Klang.
Bilder:
01 Anlieferzustand
02 Rückwand abgenommen
03 Anfertigung der neuen Elko-Halterung aus der alten Elko-Befestigung
04 Probelauf, Chassis mit neuem Doppel-Elko und neuer Halterung für die 6E5S
05 Radio in Betrieb mit davorliegender „Jagdstrecke“
andreas
Anlieferzustand:
Die Reparatur:
Bilder:
01 Anlieferzustand
andreas
Elko
Re: nordmende othello 58
Schönes Radio.....saubere Arbeit
Was ich bei deinen Ausführungen vermisse, ist die Anpassung der Russen-Röhre durch einen Spannungsteiler, der die Gitterspannung herabsetzt.
Magische Augen wie die EM34/35 benötigen -16 V zur Vollaussteuerung, während die 6E5C/S nur -8 V benötigt.
D.h., die Russin ist ohne diesen Spannungsteiler bereits bei mittleren Signalen voll ausgesteuert.
Und noch eine klitzekleine Kritik: Den Säulengleichrichter hätte ich als "Deko" dringelassen. Aber, das ist Geschmacksache.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Gute Arbeit, und das Ergebnis ist, wie Du schon selbst festgestellt hast, ein klanglich und empfangsmäßig sehr leistungsfähiges Radio.
Ich würde auch die Leuchtschirmspannung des magischen Auges durch einen Vorwiderstand um ungefähr 50 V reduzieren, dann hält sie länger. Denn der Leuchtschirm dieser magischen Augen verschleißt schnell.
andreas1962
hallo Lutz,
vor ca. 10 Jahren hatte ich ein Konvolut 6E5S gekauft. Da ich gleich 20 Stück nahm, war die einzelne Röhre etwas günstiger. Der Verkäufer legte einen Zettel für die Umverdrahtung bei. Ja, die unterschiedlich hohe Ansteuerspannung gegenüber der EM34/EM35 wurde auch genannt. Bis jetzt habe ich 7 Radiogeräte damit ausgestattet.
Bei den ersten zwei damit ausgestatteten Radios hatte ich nicht an Vorschaltwiderstände für die Anodenspannung gedacht. Das zuerst umgebaute Radio, ein Grundig 3090, kam ca. 4 Jahre nach der Reparatur mit einer tauben 6E5S und einem durchgebrannten Netztrafo zurück. Die knapp bemessenen Grundig-Netztrafos ohne 240V Primäranzapfung sind bekannt, ich setzte einen Trafo eines anderen Herstellers ein und tauschte auch die 6E5S. Und sie bekam einen Vorwiderstand.
Bislang fiel die höhere Empfindlichkeit der 6E5S nicht auf. Erst hier in dem Nordmende Othello 58 mit 2x ZF-Stufen steuert das magische Auge recht "schnell" durch. Wie im Reparaturbericht erwähnt, hatte ich in die Anodenspannungsversorgung für die Röhre einen 47k-Widerstand eingesetzt.
andreas
hallo Lutz,
andreas
Das hatte ich überlesen, sorry.andreas1962 hat geschrieben: Fr Feb 20, 2026 20:56 Wie im Reparaturbericht erwähnt, hatte ich in die Anodenspannungsversorgung für die Röhre einen 47k-Widerstand eingesetzt.
Elko
Zum Thema Anpassung der Gittterspannung bei der Russenröhre gibt es eine sehr interessante Abhandlung von Herrn Jacob Roschy (radiomuseum.org):
https://www.radiomuseum.org/forum/6e5s_ ... guage_id=1
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
hf500
warum kann das Ding nicht ein Jahr juenger sein, es haette dan naemlich eine EM84 gehabt ...
Das '59er -Chassis aus einer Truhe ist mir Ende der 70er zugeflogen. Es diente mir eine ganze Weile als Radio; ich habe es immer noch.
Ein Grossuper mit guter Leistung, wenn es ordentlich funktioniert, kann man da nicht meckern.
Das mechanisch gleiche Chassis wird auch im Fidelio 59 verwendet. Eine ZF-Stufe weniger, dafuer mit der steileren EF85. In der Endstufe 2x EL95, mit denen die Lautsprecherbestueckung des Radios doch etwas ueberfordert ist.
andreas1962
Moin Peter,
keine Sorge, ein Nordmende-Othello 59 ist als Reparaturgerät bereits angekündigt. Im April wird es wohl hier sein. Die Kundin möchte zusätzlich neben der Reparatur ein Bluetooth-Modul eingebaut haben. Ich denke da an diese Lösung: Bluetooth-Modul-> Vorverstärker-Platine -> TB-Eingang. Das Modul und der VV werden von einem klassischen kleinen Trafo-Netzteil (Print-Trafo, Gleichrichtung, Siebung) versorgt.
Ich werde dazu hier einen kleinen Bericht einstellen.
andreas
andreas
countryman
Sehr gerne!andreas1962 hat geschrieben: Sa Feb 21, 2026 21:00
Ich habe neulich für einen anderen Zweck dieses BT-Modul verbaut: https://www.ebay.de/itm/353362748294 (Platinenaufdruck "XY WRBT")
An einem Röhrenradio habe ich es nicht getestet, aber das Modul hat einen Kopfhörerausgang der in der Lautstärke einstellbar ist und vom Pegel auf jeden Fall höher als die modernen "Line" Ausgänge. Die Versorgungsspannung kann zwischen 5 und 12 V liegen (Modulaufdruck bei meinem Exemplar: 3,7-24V=). Im Versuch nahm das Modul über den gesamten zulässigen Spannungsbereich eine konstant niedrige Stromstärke auf, was für eine integrierte analog stabilisierte Versorgung spricht.
Ein Kollege hatte neulich eine Lösung mit Einweggleichrichtung der Heizspannung vorgestellt wobei kein auffälliger Brumm bemerkt wurde. Das würde den Einbau deutlich vereinfachen da die Bezugsmasse des Chassis genutzt werden kann und kein zusätzlicher Trafo erforderlich ist.
andreas1962
habe mir vorhin die technischen Daten des verlinkten Bluetooth-Moduls angeschaut. Leider nicht für meinen gedachten Zweck geeignet. Es ist eine Class-D Verstärkerstufe verbaut für Lautsprecher-Betrieb. Zudem kann ich die Lautstärke nur durch Tippen an dem Wahlschalter erhöhen. Nach jedem Einschalten müsste ich also am Modul die Lautstärke erhöhen. Das Modul wird im Radio verbaut und es sollen aussen keine Tasten, Schalter usw. sichtbar sein. Einfach die TA- oder TB-Tasten drücken und schon soll das Bluetooth-Modul mit dem passenden Lautstärke-Pegel für die NF-Stufen bereit sein.
Bislang habe ich Bluetooth-Module für die Bluetooth-Version 4.0 für eine Speisespannung von 6-12V verbaut. Diese haben zusätzlich eine Relais-Quellen-Umschaltung an Board, damit ein TA- oder TB-Eingang auch weiterhin für andere NF-Quellen genutzt werden kann. Die NF-Vorverstärkung habe ich je nach Bedarf/Empfindlichkeit der NF-Stufe in dem jeweiligen Radio mit einem selbstgebauten 1-stufigen NF-Vorverstärker durchgeführt.
Die Speisespannung habe ich über einen freien Kontakt am TA-/TB-Umschalter oder über einen angeflanschten Mikro-Schalter zugeschaltet. Die mal beschriebene Lösung mit Hall-Sensoren ist mir zu aufwendig.
Vor ein paar Tagen habe ich 2-stufige NF-Vorverstärker-Platinen mit Lautstärke-Anpassung auf den Voelkner-Online-Seiten gefunden. Diese benötigen 9-12V DC. Daher mein Ansatz mit dem separaten kleinen Netzteil (kein Schaltnetzteil!).
Weitere Lösungsvorschläge oder Vorstellungen Eurer Umbauten schaue ich mir gerne an.
andreas
andreas
Elko
Aber schöner - für meinen Geschmack - ist die EM34/35.hf500 hat geschrieben: Sa Feb 21, 2026 20:25 Moin,
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
