Tesla B73....-ein eher seltenes Stück....
fritz52
Hallo in die runde,
nachdem die 4 Sieb Elkos in den Endstufen gewechselt sind, tönen die Endstufen schon mal vollkommen brummfrei, wenn auch noch mit erheblich abweichenden Ruhestrom Ständen.
Und da ein ein Fehler selten allein kommt, kann es hier ja nicht anders sein und so ist es, dass auch nichts Aufgenommen wird, auch der Löschoszillator arbeitet aufgrund zu niedriger Betriebsspannung nicht.
Der Schaltungszweig der Vorverstärkung Aufnahme und Wiedergabeseitig wird von nem Brückengleichrichter , der 85 V/DC zur Verfügung stellt genau so gespeist wie der Löschoszillator, nur das dieser zusätzlich noch durch eine 8 W Z-Diode auf ca. 20 V/DC stabilisiert wird, dessen Spannungszuführung über einen 470 Ohm / 10 W Leistungswiderstand mit 85V/DC nach drücken des Aufnahmeschalters, erfolgt.
Hier mal die Schaltungsunterlagen dazu : https://radiojournal.cz/schemata/b73-predb.pdf
Der Fehler in diesen beiden Spannungszweigen ist, alle abgehenden Spannungen sind zu niedrig obwohl am Ausgang des Brückengleichrichters die 85 V/DC anliegen. laufen dann ca. 290 mA durch, was mir um fast die Hälfte zu hoch ist. Alle Sieb Elkos in diesen beiden Zweigen sind ebenfalls durch Neu Elkos ersetzt.
Den Z- Dioden Durchlauf Strom kann ich nicht messen, dieser sollte aber, auch weil die gegen ne neu Z-Diode ersetzt ist, bei ca. 60 mA liegen.
Was kann ich weiterhin prüfen ?
PS: Habe diesen Beitrag in mehreren Foren eingestellt, sollten da jeweils diesbezügliche Antworten kommen, werde ich sie in meinem Beitrag einarbeiten.
M. f. G.
fritz
fritz
george_tschechien
Re: Tesla B73....-ein eher seltenes Stück....
Hallo Fritz,
hast du auch die Ellyte C406, C418, C419 und Dioden D403, D404 überprrüft oder gewechselt? Dann der Spannungzweig "1" führt zum Vestärker Teil, also kontroliere mal die Cs' C401, 402, 403, 404. 405. Bei so hohem Strom, wie du schreibst, muss doch ein Bauteil merklich heizen, sichtbar heizen, rauchen. Nichts so hast du bemerkt? Dioden KY132/80 waren nicht zuverläsig, empfehle durch 1N5408 ersetzen.
Georg Tschechien
Georg Tschechien
fritz52
Hallo Georg,
danke für deine Tipps, die ich abarbeiten werde.
Die von dir benannten Elkos C406; 408; 418 und 419 hatte ich bereits gewechselt.
Die Gleichrichter Dioden aber sind noch zu prüfen bzw. zu wechseln.
Nachdem ich die Aufnahme Taste drücke erwärmt sich der Leistungs Draht Widerstand R 415 schon merklich und erreicht nach ca. 20 Minuten die 70 °C Der R 418 nimmt aber auch ne Temperatur von über 50 °C
Zuletzt geändert von fritz52 am Mo Feb 23, 2026 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
Wenn der R419 so heiß wird, nehme doch mal die Sicherung PO4 raus und prüfe, ob sich bei den Spannungen was ergibt. Das dieser Widerstand so heiß wird ohne das die Endstufe was macht, deutet darauf hin das die rechte Endstufe eventuell schwingt.
R415 versorgt ja mehrere Baugruppen. Die würde ich mal einzeln abhängen und schauen was passiert bzw. die einzelnen Stromaufnahmen mal messen.
fritz52
Hallo paulchen,
sorry für das legen einer falschen Spur, denn erst nach dem Lesen deines Beitrages, ist mir aufgefallen, das ich nicht R419, sondern den R418 meine. Dieser liegt an der + 85V/DC Spannung und begrenzt diese für den Spannungszweig + 1
Momentan aber habe ich nach der Netz Bestromung des Gerätes mittel Stell Trafo, einen verstärkten Brummton und auch eine erhöhte Netzstromaufnahme.
Aufgrund der eher eigenartigen Endstufen Stromversorgung sind die 2 negativ seitigen Gleichrichter Dioden verstärkte Dioden typen. 1 davon wird recht schnell heiß, d.h. die ist als nächste in der Prüfung.
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
Habe die heiß werdende GL Diode D405 gegen eine EGP30D gewechselt, die nicht heiß wird, dass brummen rechts ist leider geblieben. Kümmere mich anschließend noch einmal drum. gemessen aber habe ich bei 42 V/DC Betriebsspannung für die Endstufen, denn AC Anteil, dieser liegt bei ca. 80 mV. D.h. das kann nicht der Grund des Brummens sein., meine ich.
Eigenartig aber die 19 V/DC Angabe der Betriebsspannung für den Löschoszillator, die hinter dem R 415= 470 Ohm/10 W, der an der + 85 V/DC Betriebsspannung gelötet ist, mit einer 8 W Z-Diode 8NZ70 stabilisiert wird, die mit 18 V Z-Spannung angegeben ist. Ich habe diese gegen ein neue SZ600/18 ersetzt, komme aber nur auf max.14,2 V. Der Betriebsstrom dieser Stufe liegt dabei schon bei knapp 200 mA, was mir zu hoch erscheint.
M. f. G.
fritz
fritz
Da schließe ich mich Georg an und würde die C402/405 genauer untersuchen. Und auch hier - die Betriebsspannungsabnehmer mal auftrennen und messen was in die einzelnen Zweige fließt und schauen ob das realistisch ist.
Grundsätzlich würde ich für einen sicheren Betrieb alle Elkos erneuern. Die kleineren Werte im Signalzweig sind sowieso Pflicht und bei den größeren (Abblockelkos) habe ich bei den älteren Tesla-Bauformen auch keine all zu guten Erfahrungen gemacht.
fritz52
Moin paulchen,
diese Elkos sind ebenfalls bereits gewechselt, ohne Erfolg.
Muss also weitersuchen, komme dabei leider oft in Schwierigkeiten, weil der Kabelbaum Strang, der alle paar cm fixiert ist und genau diesen Suchbereich abdeckt. Und alle Verstärkerstufen sind auf dieser einen Leiterplatte aufgebaut, auf der auch der mechanisch zu betätigender A/W-Schiebeschalter verbaut ist, der bei jedem aufklappen der LP teil gedrückt werden muss, um ihn aus der Schaltkulisse zu bekommen.
Hilfreich wäre mir auch, falls du diesen Tesla typ hast, dass nachmessen der Betriebsspannung für den Löschoszillator, der bei einer 18 V Z-Diode nicht 19 V betragen kann....ich messe da nur knappe 14 V.
Nun aber muss ich wieder nach dem Wiedergabezweig schauen, denn es fehlt immer noch der linke Kanal und im rechten ist ein Grund Brummpegel drauf und der Ton ist verzerrt zu hören, obwohl die Spannungen an den Transistoren der Vorlage entsprechen und der Ruhestrom im rechten Kanal der Vorlade von 35 mA entspricht und bei jedem Stimmlaut sofort hoch geht.
Ich bleibe am Ball.....
M. f. G.
fritz
fritz
Mit Gegenmessungen kann ich leider nicht dienen.
Das letzte B73 habe ich Ende der 80´ziger Jahre vor mir gehabt. Danach habe ich diesen Exoten (zumindest hier in D) nie wieder gesehen.
Wenn Du sagst, der linke Kanal fehlt...
Geht die Endstufe selber überhaupt nicht, oder lässt sie sich mit einer externer Quelle zum Leben erwecken?
Brumm in der rechten Endstufe...
Besteht die Möglichkeit Vor- und Endstufe zu trennen, damit man raus bekommt ob der Brumm über die Endstufe oder die Vorstufe herein kommt?
Das der Ruhestrom hoch geht ist ja grundsätzlich normal. Die Frage wäre hier bei etwa welcher Lautstärke dies ist und in welchen Regionen sich das abspielt.
fritz52
Hallo paulchen,
die Verstärkung ist links gleich 0
Der Ruhestrom ist bei Lautstärke 0 gemessen und auch so vorgegeben.
Die Vor und Endstufe habe ich getrennt und das brummen kommt nur von der Endstufe.
Muss für heute Schluss machen, melde mich morgen dazu.
M. f. G.
fritz
fritz
Also gehe ich davon aus, dass Du die Trennung am Lautstärkeregler gemacht hast.
Wenn dem so ist, würde ich am R82 auftrennen (hochlöten) und ab da schauen ob was geht. So dies schon vorher gemacht wurde und es kein Signal am Ausgang gibt (Brummprobe), wäre meine nächste Untersuchung, ob der Schalter "L" (NF-Ausgang) seine Arbeit ordentlich macht. Wenn das auch so ist, bleibt nur nochmalige Messung der Transistorspannungen und Verfolgung des Signals durch die Endstufe. Da bietet sich dann immer Signalverfolgung an.
Das alles bezieht sich erstmal auf den linken Kanal.
Dies sind so meine spontanen Gedanken zur augenblicklichen Lage.
fritz52
Moin paulchen,
werde deine Tipps abarbeiten und berichten.
Im RBF bekam ich nen Link zu eine Tesla Spezi, den ich vorhin anrief, es ist ein echte Spezialist was Tesla angeht.
Von dem bekam ich ebenfalls viele Tipps, die ich abarbeiten werde.
Leider kann ich aus Zeitmangel erst in knapp 14 Tagen dazu, um an der B73 weiterzumachen.
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
Nach Tagen erhöhtem Arbeit's Aufkommen und jeder Menge abzubummelnder Überstunden im Job, kam ich mal wieder zum Tesla Und da die Sache mit dem Ruhestrom undeutig war, bekam ich den Tipp mal die Endtransistoren näher zu prüfen, auch wenn der Chinaprüfer diese 4 x KD605 als Ok abstempelte. Und so konnte ich, nach dem Auslöten, zwischen Emitter und Kollektor nen ca. 8 K Durchgang ausmessen. Komisch nur, auch die Dioden Prüfung mittels DMM zeigte ebenfalls, je nach Polung an der Bassi, einmal Durchgang und einmal Hochohmigkeit.
Habe nun meinen NOS-Bestand gefilzt und 4 x KU 605 gefunden. In den Grenzdaten sehe ich zwischen KU und KD-Tesla Transen keinen Unterschied. FRAGE deshalb, weiß jemand mehr ob ohne Änderung austauschbar. ?
M. f. G.
fritz
fritz
andreas6
Probiere es einfach. Solange die Typen weder nach Leistung noch nach Spannung ausgereizt werden, kannst Du sie einsetzen. Sinnvoll wären allerdings gepaarte Transistoren aus einer größeren Menge ausgemessen. Sonst musst Du möglicherweise mit recht hohem Ruhestrom den guten Nulldurchgang erkaufen.
Auch Transistoren altern mit den Jahren. Kleinsignaltransistoren aus den 70ern fielen hier letztens durch massiven Ruhestrom auf. Für einen Siliziumtransistor war das halbe mA zu viel, es verzog merklich den Arbeitspunkt. Ich habe dann modernere Typen aus den späten 80er Jahren eingesetzt, die deutlich mehr Spannung vertragen. Seitdem ist auch das Rauschen hörbar zurück gegangen.
MfG. Andreas
MfG. Andreas
fritz52
Danke auch dir, für den konstruktiven Beitrag.
M. f. G.
fritz
fritz
