Hornyphon 1038L
fritz52
Re: Hornyphon 1038L
Beitrag von fritz52 »
Danke Lutz, für die Richtigstellung der Röhrenbezeichnung.
M. f. G.
fritz
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Beitrag von Oldie0815 »
Hallo zusammen
Habe sämtliche vorgeschlagenen Fehler abgearbeitet,
leider ohne befriediegendes Ergebnis.
Übrigens der 1.5 K Ohm Widerstand hat nur 1.275 K Ohm. (gemessen)
Die UBL 21 ist aus einem anderen funktionierenden Gerät und in Ordnung.
Ich bin mit meinem bescheidenen Latein am Ende und werde die ganze Aktion beenden.
Euch allen, die mir mit Ihren sehr guten und fachkompetenten Ratschlägen zur Seite gestanden sind möchte ich
hiermit bestens danken.
Werde das Horny ins Gehäuse montieren und aufs Gestell zu dan anderen Dampfradiomodellen stellen.
Euch allen eine gute Woche und en Gruess us de Schwiiz.
Erich
Re: Hornyphon 1038L
So schnell würde ich nicht aufgeben. Ich fasse mal zusammen:
- Der 140 Ohm-Widerstand war duech Überlastung defekt. Der Ersatzwiderstand wird auch wieder überlastet.
- Wenn Du die Skalenlampe entfernst, wird der Widerstand nicht mehr überlastet.
- Die Röhren UY1N und UBL21 sind bekanntermaßen in Ordnung.
Soweit richtig?
Dann kommt nicht mehr viel in Frage.
- Hast Du die Fassung und Verdrahtung der Skalenlampe auf einen möglichen Kurzschluss gegen Masse (Chassis) kontrolliert?
- Messe mal den Widerstand an beiden Anschlüssen des 1,5 kOhm-Widerstandes jeweils gegen das Chassis. Dort sollte jeweils ein Widerstand zu messen sein, der gegen unendlich geht. Wenn nicht, teile die gemessenen Werte mit.
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Lutz
die Verbindungsleitung zur Lampe habe ich kontrolliert bei beiden Zuleitungsdrähten besteht keine Verbindung zur Masse (Chassis)
Die Messung des 1.5 kOhm Widerstands (gemessen 1.254 k Ohm) zur UY1N Röhre gegen Masse auf beiden Anschlüssen Messrgebnis 0 Ohm.
albert66
Re: Hornyphon 1038L
Beitrag von albert66 »
Oldie0815 hat geschrieben: Mo Mär 23, 2026 18:30 .... Die Messung des 1.5 kOhm Widerstands (gemessen 1.254 k Ohm) zur UY1N Röhre gegen Masse auf beiden Anschlüssen Messrgebnis 0 Ohm.
Dann müßte ja C35 (falls Schaltplan stimmt download/file.php?id=39105&mode=view) kurzgeschlossen und auf Masse liegen. Oder bin ich jetzt irgendwie .............. ??? :-) ..
Gruß Peter
Re: Hornyphon 1038L
Viele Messgeräte zeigen im Ohmbereich "OL" an, wenn die Messchnüre nicht angeschlossen sind oder der Widerstandswert höher ist, als das Messgerät anzeigen kann. Das bedeutet "Overload" und darf nicht mit 0 Ohm verwechselt werden. Dass an beiden Anschlüssen des Widerstandes 0 Ohm gegen das Chassis zu messen sind, halte ich für unwahrscheinlich. Also, was hat das Messgerät wirklich angezeigt?
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Lutz
Das Messgerät im Ohm-Bereich zeigt bei beiden Messungen des 1.5 kOhm-Widerstands gegen Masse OL an.
Bei allen Einstellungen: 200, 2000, 20k, 200K, 20M. nur OL.
Bei der Messung eines Widerstands ausserhalb des Gerätes funktioniert die Anzeige und zeigt den entsprechenden Wert an.
somit sind die Messleitungen korrekt angeschlossen.
Erich
Re: Hornyphon 1038L
Also gibt es keinen messbaren Schluss auf der Anodenspannungsversorgung.
Ich würde nun den 1,5 kOhm-Widerstand einseitig ablöten*. Wird der Widerstand nun immer noch überlastet?
Wenn nein, zieht die Röhre UBL21 viel zuviel Anodenstrom. Ursache dafür könnte ein Defekt des Koppelkondensators an ihrem Steuergitter sein (der 5 nF-Kondensator im Schaltplan links unterhalb der Röhre UBL21).
Wenn ja, zusätzlich die Leitung ablöten, die vom im Schaltplan rechten Anschluss der Skalenlampe zum Ausgangsübertrager geht.
Wenn der Widerstand immer noch überlastet wird, ist doch ein Kurzschluss an der Skalenlampe gegen das Chassis. Wenn nein, ist entweder der Ausgangsübertrager defekt (Kurzschluss der Primärwicklung gegen Sekundärwicklung oder Kern) oder ein Masseschluss auf der Leitung dorthin oder an der Verbindung zwischen Aisgangsübertrager und Anode der UBL21. Dass der Kurzschluss mit dem Ohmmeter nicht messnar ist, wundert mich. Die UBL21 selbst hast Du ja schon durch Tausch ausgeschlossen.
*) Dadurch wird u.a. die Schirmgitterspannnung der UBL21 abgeschaltet, und sie sollte nun keinen Anodenstrom ziehen. Würde man nur die Verbindung zu deren Anode unterbrechen, würde das Schirmgitter überlastet und die Röhre könnte Schaden nehmen.
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Lutz
Der Reihe nach:
1.) 1.5kOhm Widerstand abgelötet = kein Temperaturanstieg am neu eingebauten 150 Ohm Widerstand.
2.) 1.5kOhm Widerstand wieder angelötet
3.) Der 5nF Kondensator wurde ersetzt durch ein 4.7 nF 630V Kondensator (hatte keinen 5nF im Sortiment)
4.) Leitung zum Anschluss an den Ausgangsübertrager (Kabel rot) abgelötet = kein Temperaturanstieg am neu eingebauten 150 Ohm Widerstand.
noch nicht wieder angeschlossen
5.) Alle Röhren leuchten, kein Ton aus dem Lautsprecher
Erich
