Beschaltung EZ80
röhri
Beschaltung EZ80
Hallo kann ich die beiden Kondensatoren C93 und C94 weglassen oder müssen die drin sein? Ich denke das sind Entstörkondensatoren?
Röhri
Röhri
albert66
Re: Beschaltung EZ80
So spontan als Funkamateur würde ich die drin lassen, aber HV Test machen oder mit ausreichend Volt (2xHalbwicklung * 1.4 +xx%, ist überdimensioniert, ich weiß, aber besser als zu wenig
) erneuern. Alles was entstört lasse ich nur ungern weg und außerdem fangen Cs Einschaltspitzen ab. Bei Röhren weniger gravierend ..... aber ....... Inzwischen habe ich mir angewöhnt, in Serie zu den Sekundärwicklungen 50-100 Ohm kleine R einzubauen, als "Trafosicherung" (bei Brücke/Zweiwege auch 2 R). Da reichen bis 100mA 1Watt Mini-typen. Den Spannungsverlust kann ich durch das 230V Netz bei Röhren locker verschmerzen. D.h. wenn ich schon mal am Netzteil werkele .....
Gruß Peter
Gruß Peter
Zuletzt geändert von albert66 am Di Apr 14, 2026 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Die Gleichrichtung funktioniert auch ohne diese C's Schlimmer noch, wenn die leck werden, gefährden sie die Sekundärwicklung
M. f. G.
fritz
fritz
Mal was zum lesen.
https://www.radio-bastler.de/forum/inde ... /&pageNo=1
Hier sind Funktion und Sinnhaftigkeit der primären und sekundären Kondensatoren am Netztrafo erklärt.
Was dort von Wolfram (Ruhe in Frieden, mein Freund!), Christopher und später von Dietmar (Diru - Auch hier - alles Liebe auf der anderen Seite, mein Mentor!!) geschrieben wurde, sollte man lesen, verstehen und anwenden.
Immer nur "raus damit" ist leider nicht immer der richtige Weg.
röhri
Danke an euch. Ich werde wieder welche einbauen. Muss ich was spezielles nehmen oder normale 1000V wie sie auch drin waren?
Röhri
Röhri
hf500
ich habe den angegebenen Forumsbeitrag nur fluechtig quergelesen.
Wenn man die fraglichen Entstoerkondendssatoren beibehalten will, sollte man sie mit geprueften Entstoerkondensatoren entsprechender Spannungsfestigkeit ersetzen.
Der Grund dafuer ist, dass diese Kondensatoren besondere Anforderungen erfuellen und im Fehlerfall ein definiertes Verhalten zeigen muessen. Dazu gehoert u.a., dass sie keinen Kurzschluss entwickeln duerfen.
Der Trafo im Schaltbildauszug duerfte sekundaer 2x 300V liefern, ein typischer Spannungswert. Ob bei einer EZ80 fuer 285V am Ladekondensator 2x 250V reichen, muesste man hier nachpruefen.
röhri
Die originalen Kondensatoren hatten 1000V. Ich war mir nicht sicher weil ich keine Kondensatoren gefunden habe, die so wie die Entstörkondensatoren geprüft sind und Nennspannung von 1000V haben.
Röhri
Röhri
fritz52
Lasse die raus, denn dein Radio spielt auch ohne die.
M. f. G.
fritz
fritz
albert66
Das sind die üblichen korrekten Werte. Man kannte das Trafo-Risiko früher auch schon und hat sie nicht grundlos (Kosten) eingebaut. Es ist heute als Oldtimer-Radio im Gelegenheitsbetrieb eine "Geschmacksfrage" - funktionieren wird das Radio auch ohne.
Persönlich würde ich die prüfen (mit 1kV Isolationstester, Kapazität messen mit ESR) oder ersetzen - jedenfalls - wenn möglich, C's drin lassen. Ersatz sollte wieder 1KV oder besser haben und Temperatur-fest (100°+). Letzteres wird oft vergessen und heutige C's werden oft nur noch für "Zimmertemperatur" angeboten. Vielleicht wird das Angebot wegen der HV-Autobatterien wieder besser.
Gruß Peter
Nachtrag aus Diefenbach; Standardschaltungen der Rundfunktechnik; Funkschau Verlag; München; 2. Auflage 1944
im Beispiel wurden C3/C4 mit 10nF verwendet.
