Saba Freiburg Vollautomatik 14
hamlet00
Re: Saba Freiburg Vollautomatik 14
Ich glaube ich habe den Fehler ausfindig gemacht beide ELl80 Röhren getestet die eine hat auf dem Röhrenprüfgerät 6,0 Ma/V was sehr gut ist die andere ist beim Leakage Test schon durchgefallen, die habe ich gar nicht weiter getestet.
hamlet00
Leider lag es nicht direkt an der Röhre aber ist nicht mehr so laut extrem aber dennoch sehr hörbar, auch wenn man nicht direkt das Ohr am Radio hat
fritz52
Ersetze mal die beiden Klein Elkos C415 und C515, verwende dafür Elkos mit einem Betriebsspannung Aufdruck von mind. 350 V
Prüfe bzw. ersetze auch die vielen weiteren Elkos.
M. f. G.
fritz
fritz
hamlet00
Werde ich morgen machen und nach schauen nach den beiden, habe heute noch die W gemessen verbraucht bei UKW 93.3 Watt.
hamlet00
habe mal ein Video gemacht, dann kann man das Geräusch besser hören, tritt erst nach 10-15 Sekunden auf wenn die Röhren erwärmt sind.
https://www.youtube.com/shorts/OwP-2Gx-EYA
Was neu gemacht ist :
Kondensatoren fast alle neu,
50 uF 50 uF neu, 200 uF neu.
Die Elkos sind fast alle neu.
ELL80 hatte ich eine defekte drin ausgetauscht.
Der alte Selen Gleichrichter ist noch drin, C415 C515 habe ich noch nicht getauscht.
Das interessante ist Lautstärke unabhängig und beim Automatischen Sendersuchen weg für den Moment wo er einen sender sucht.
Tubeandy
Der Ton ist während des Suchlaufs stumm geschaltet.hamlet00 hat geschrieben: Mo Apr 20, 2026 10:45 .....
Andy
Andy
hamlet00
Habt ihr vielleicht Ideen, woran das Brummen noch liegen könnte ?
Wie Andy schon schrieb, wird der NF-Verstärker stummgeschaltet, wenn der Suchlauf aktiv ist. Das wird durch eine negative Gittervorspannung der beiden EF86 von 7,4V erreicht. Die Beobachtung, dass das Brummen dann weg ist, bedeutet, dass es an den Steuergittern in die beiden EF86 gelangt. Hier fallen mir spontan zwei Dinge ein:
Hast Du die Kondensatoren C411 und C511 zwischen den Schleifern des Lautstärkepotis und den Steuergittern der EF86 ersetzt, und wenn ja, auch wieder abgeschirmte Kondensatoren verwendet bzw. eine Abschirmung hergestellt? Eine fehlende Abschirmug dieser Kondensatoren kann zur Brummeinstreuung in den Eingang des NF-Verstärkers führen.
Die negative Spannung wird durch C613 und C614 gesiebt. Sind diese in Ordnung, korrekt angeschlossen (Plus an Masse), sind die Plusanschlüsse an den gleichen Stellen am Chassis angeschlossen wie die der Original-Elkos und haben guten Massekontakt?
hamlet00
C411 und C511 habe ich nicht ersetzt. Habe ich mal Bilder gemacht.
C613 und C614 , habe ich gerade noch einmal kontrolliert Masse ist an Plus .
Binser
...bin mir nicht sicher, wo er in der Schaltung sitzt, aber der 1MOhm Widerstand sieht ziemlich "fertig" aus...
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
hamlet00
Das müsste der R416 sein, geht auf den Pin9 der EF86
