krefft Weltfunk W 517 A
cleff
Beitrag von cleff »
Hallo, ich habe dieses Radio bekommen und ein Problem. Das Netzkabel wurde entfernet und ich weiss nicht wo dieses angelötet wird. Ich vermute am Poti für Laut Leise, aber dort gibt es 4 Lötfahnen. Und wie wird es denn angeschaltet, da es ja keine Tasten hat. Anbei ein Foto vom Poti. schom ein Dankeschön für die Hilfe. LG Peter
Re: krefft Weltfunk W 517 A
Bei diesem Radio ist der Netzschalter mit dem Lautstärkeregler kombiniert. Am Linksanschlag wird es ausgeschaltet. Das ist bei fast allen Röhrenradios so, die keine Tastatur haben.
Der Schalter hat 4 Anschlüsse, weil er zwei Schaltkontakte hat. Es werden beide Pole der Netzleitung geschaltet. Mit einem Ohmmeter kannst Du ausmessen, welche Lötösen zu jeweils einem Schaltkontakt gehören und ob der Schalter noch funktioniert.
Von diesem Schalter gehen zwei weitere Kabel in Richtung Netztrafo. Eines an die Netzsicherung, das andere an einen Anschluss der Primärwicklung des Netztrafos. Dieser Anschluss ist möglicherweise an eine Lötöse auf der Platte mit dem Netzspannungswähler geführt.
emud24
Beitrag von emud24 »
Hallo Lutz, vielen Dank für deine Info. Lg Peter 👍
cleff
Beitrag von cleff »
Hi Lutz, also das Poti ist defekt die Feder ist gebrochen. Ich schicke mal ein Bild. Gibt es noch eine Alternative z.b. Schalter von einem anderen Poti.? Vielleicht hat ja jemand zufällig so ein Teil übrig. LG Peter
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
genau den gleichen Schalter zu finden dürfte nicht so einfach sein.
Ich fertige solche Federn normalerweise selbst an, Federstahl mit dem passenden Durchmesser gibts einfach im Internet zu kaufen.
Alternativ dazu könntest Du auch einen Schnurschalter ins Netzkabel einbauen, finde ich aber nicht so elegant.
Günter
cleff
Beitrag von cleff »
Hallo Günter, also ich hab einen baugleichen Schalter in einem Telefunken Operette 52 gefunden. Habe ihn allerdings wahrscheinlich falschrum zusammengebaut, sodas beim Ausschalten Spannung drauf ist aber geht dann nicht zum drehen.Man muss den Schalter innen dementsprechend umlegen... denke ich.
Wenn`s geklappt hat gebe ich eine Info. LG Peter
Yamanote
Hallo Peter,
dann halte ich Dir die Daumen, daß es klappt.
Günter
cleff
Beitrag von cleff »
Also genau was ich vermutet habe ist passiert, die Laschen sind nach 2mal hin und her abgebrochen. jetzt wird's interessant.
Yamanote
Ja leider, ist mir auch gerade passiert. Blechlasche einmal aufbiegen und beim Zubiegen schon abgebrochen. Da hilft dann nur mehr kreative Befestigungstechnik, alles ist erlaubt.
Günter
