Loewe Opta Bella 700W Widerstand wird heiß
Franzel59
Beitrag von Franzel59 »
ich habe das Radio soweit fertig, dachte ich. Alle Papierkondensatoren getauscht. Die Elkos noch nicht und den Gleichrichter auch noch nicht. Das Gerät lief gut und hatte auch einen ordentlichen Klang.
Die Spannungen am Lade- und Siebelko waren etwa 5 Volt zu niedrig. Der Gleichrichter war nach einigen Stunden Betrieb gut handwarm.
Beim Messen der Spannungen ging allerdings manchmal der Sender weg. Ein geringes Nachstellen half aber.
Gestern beim nochmaligen Probebetrieb war plötzlich Ruhe und der markierte Widerstand wurde so heiß, dass er qualmte. Der Wert passt aber noch.
Habt ihr eine Idee wo ich den Fehler suchen kann? Der Widerstand sitzt an dem markierten Filter.
Franz-Josef
fritz52
Re: Loewe Opta Bella 700W Widerstand wird heiß
Beitrag von fritz52 »
Hallo Franz Josef,
könnte es der Anoden Widerstand R11 = 2K, der ECH81 sein. Falls ja, könnte es der C4 = 2nF sein, der nen kurzen bildet
M. f. G.
fritz
Beitrag von Munzel »
Wo hast Du denn einen Widerstand markiert? Der Schaltplan ist so gruslig dunkel, da kann ich keinen markierten Widerstand erkennen.
Wenn der Wert "paßt", dann weißt Du doch auch, welcher Widerstand es ist, wo er herkommt (sicher nicht das Problem) und wo er hingeht (dort wird das Problem sein).
Franzel59
Den hatte ich nur auf dem Foto markiert. Auf dem Schaltplan hatte ich den noch nicht gefunden. Anfänger halt. 😁
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hi, der fragliche Widerstand sollte der rot eingekreiste 2k sein und sein vermutlicher Todfeind der 2nf Kondensator nach GND. Sonst käme noch ein Röhrenfehler (ECH81) oder ein Schluss im ZF als Fehlerusache in Frage; beides aber eher selten.
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
das schwarze Ding gleich über dem angekohlten Widerstand könnte der besagte Kondensator sein. Und knapp rechts unter der Röhrenfassung sitzt auch noch ein schwarzes Bauteil, das wie ein Kondensator aussieht. Falls dem so ist, gehört es auch getauscht. Und am besten die Kleinelkos und den großen Becherelko gleich mit.
Günter
Franzel59
Ein 2000 pF Kondensator ist der, zwischen den beiden Anschlüssen für den Zusatzlautsprecher, das glänzende Teil. Scheint aber ein Styro zu sein. Er sitzt auch zwischen dem Punkt wo der besagte Widerstand ist und dem Sockel der ECH81. Kann ich den testweise mal ablöten?
Die schwarzen Teile sind alles Widerstände.
VG
Yamanote
Ich meinte diese beiden Dinger hier, das am oberen Rand sieht mir so aus, als wäre es mit dem angekokelten Widerstand liiert:
Welchen Wert hat denn der besagte Widerstand jetzt, damit wir alle vom gleichen reden?
Günter
Franzel59
Der angekokelte Widerstand hat 2K. Der Wert ist auch noch lesbar und gemessen habe ich ihn ebenfalls. Die beiden schwarzen Teile sind ebenfalls Widerstände.
Franzel59
fritz52 hat geschrieben: Mo Apr 27, 2026 15:50 Hallo Franz Josef,
Hallo und guten Morgen,
wo kommen denn die Bezeichnungen C4, R11 usw. her? In meinem Schaltplan sehe ich die nicht.
Franz-Josef
Franzel59
So, ich habe den Fehler gefunden. Es war tatsächlich die ECH81. Zuerst hatte ich den Kondensator abgelötet, aber der Fehler blieb. Nach Tausch der Röhre läuft das Radio wieder und der Widerstand wird auch nicht mehr heiß.
Vielen Dank für die Tips.
Franz-Josef
Yamanote
Danke für die Rückmeldung! Ein interessanter Fehler, so einen hatte ich bei einer ECH81 noch nicht.
Günter
Franzel59
Wäre ich auch nie drauf gekommen. Gut das Peter das erwähnt hat als möglichen Fehler.
Jetzt läuft das Radio schon einige Stunden zur Probe.
Der Gleichrichter ist noch unter Beobachtung. Er wird ca. 40 Grad warm. Die Spannungen am Ladeelko sind rd. 3 Volt und am Siebelko rd. 5 Volt zu niedrig bei 232 Volt aus der Steckdose.
Franz-Josef
Yamanote
zu niedrige Spannungen können auch von schlechten Lade- und Siebelkos kommen. Hast Du die Kapazitäten und die Leckströme des Becherelkos schon gemessen?
Der Gleichrichter wir meistens von Überlastung durch defekte Kondensatoren gekillt. Wird auf Siliziumdioden umgebaut und die defekten Kondensatoren nicht ersetzt, dann ist der Netztrafo das nächste Opfer.
Günter
Franzel59
ich habe leider keine Messgeräte um den Becher zu kontrollieren. Allerdings ist es ja auch kein Aufwand, ihn zumindest mal probeweise durch zwei neue Elkos zu ersetzen.
Franz-Josef
