Ich hatte einen Denkfehler der Kleine Regler außen ist Kontrast der macht den Ton leise.
Beim Tuner messe ich bei dem 0,8V und beim anderen 0,4V. Also hat dieser sogar mehr.
Wenn ich den Kontrast zurück drehe bricht g3 und a auf der ECH81 zusammen.
(g3 hat -10V und geht dann auf 0, a hat +20 und geht auf 0)
Das macht der Andere Fernseher überhaupt nicht, da bleibt alles bis auf minimale Schwankungen stehen.
Widerstände rund um die ECH81 verändern nichts.
Wenn man den den Weg von der ECH 81 hoch zur PCF80-2 Verfolgt schwankt beim Kontrast auch hier die Spannung aber nicht so extrem wie bei der ECH81. Es Zieht sich irgendwie durchs ganze Gerät.
Die Spannungen von den Reglern von Helligkeit und Kontrast sind bei beiden Fernsehern exakt gleich.
Videosignal ist nach der PCF80-3 nach dem 22n Kondensator oder? Dann werde ich das auch noch vergleichen.
Ich werde noch ein wenig im Schaltplan Rätseln was es verursachen könnte.
Minerva Belvedere 43 Instandsetzen
Benjamin96
Benjamin96
Re: Minerva Belvedere 43 Instandsetzen
Ich habe im Schaltplan gesucht und es gibt zwei Verbindungen zwischen der ECH81 und der PCF80-2
Dann könnte ja die PCF80-2 die ECH81 ausfallen lassen.
Auch geht es über die PCF80-2 zur EF80-5 für den Ton.
Könnte die RL41 Diode solche Probleme verursachen? Bei den 3 eingezeichneten Spulen hängt auf jedenfall was zusammen.
Ohne Kontrast ändert sich auch das Hochfrequente Quitschgeräusch vom Fernseher.
Tut mir leid das ich so viele Fragen stelle, mir fällt es noch etwas schwer mich in den Schaltplan zu denken.
Grüße Benjamin
Grüße Benjamin
Benjamin96
RL41 ist geprüft und in Ordnung.
10k Ohm Wiederstand im RL41 Block ist auch in Ordnung
Bei der PCF80-2 Stehen oberhalb vom Helligkeitsregler 10-75V die passen
Darunter 1,4-5,5V hier habe ich 2,5V
Und Richtung Bildröhre 95-150V hier habe ich 122V und mit Kontrast aus 160V, hier müsste ich die Spannung senken dann wird das Bild schön.
Bei der Helligkeit bleibt es bei 122V.
Ich habe mal Probehalber den 39k Widerstand gesenkt und das Bild schaut normal aus.
Könnte der 2,2 MOhm Widerstand am G2 der Bildröhre der von der PL36 kommt Einfluss auf die Helligkeit haben?
elmo_cgn
vereinfacht ist der Signalweg:
Tunder > 1.ZF > 2.ZF > 3.ZF > 4.ZF
Hinter der EF80-4 ( vierte ZF ) ist der Videdemodulator RL41 und das Audiosignal wird über 5nF ausgekoppelt zu den Audiostufen.
Bis dahin ist höchstwahrscheinlich alles O.K.
Das Videosignal geht dann an die Kathode von PCF80-2 ( Videoverstärker ) und parallel an die Kathode von PCF80-3 ( getastete Regelung ).
Wenn Du den Kontrast runterregelst und der Ton leiser wird und zusätzlich das Geräusch vom Horizontaloszillator ( Quitschgeräusch ) sich verändert muss irgendwie das Signal an der Kathode von PCL80-3 verlorengehen, dadurch verschwindet der Ton und die Synchronsignale so das der Horizontaloszillator unsynchronisiert frei läft.
Prüfe den Kontrastregler, evtl. ist der unterbrochen ?
Oder beim Austausch vom 8uF Kondensator hast Du eine Verbindung zur Kathode von PCF80-2 hergestellt ?
Evtl. hat der 1nF Kondensator Kathode PCF80-2 Feinschluss ?
Du kannst auch im Betrieb an den Röhren PCF80-2 und 3 wackeln, evtl. gibt es hier schlechten Kontakt ?
Oder PCF80-2 ziehen und mit dem Multimeter die Widerstandwerte gegen Masse und Ub messen und mit dem anderen Chassis vergleichen.
Verändere keine Bauteilwerte.
Hast Du dir ein Oszilloskop besorgt ( Scopemultimeter in der 50 Euro Klasse sollte ausreichen ).
Elmar
Elmar
Benjamin96
Danke für die Antwort, Oszilloskop habe ich besorgt.
Gewackelt habe ich an den Röhren noch nicht aber nach Tausch auf ganz neue (vom anderen Minerva) bleibt das Problem gleich.
Letztens habe ich beide Fernseher gemeinsam gestartet und da viel mir auf das der 43 viel länger braucht. (Ca. 1 Minute)
Und wenn ich den Fernseher ohne Kontrast einschalte Kommt der Ton für 10 Sekunden, verschwindet dann und nach einigen Sekunden läuft dann die Bildröhre.
Kann sein das der NTC Widerstand kaputt ist? Welche Heizspannung sollte ich wo Messen? Nicht das die nicht passt.
Und falls ja welchen kann ich als Ersatz nehmen?
Der 8uF Kondensator ist richtig angeschlossen, habe ich noch Mal Kontrolliert.
Die Spannung vom Kontrast passt mit dem Schaltplan und dem Anderen Fernseher zusammen.
An den 1nF hab ich auch schon gedacht, müsste ich aber bestellen
Wäre ja schnell versucht.
Danke für die Erklärung vom Signalweg, ich lese gerade Fernsehtechnik ohne Ballast. Vielleicht werde ich damit schlauer.
Grüße Benjamin
Grüße Benjamin
