Hallo Forumsfreunde
Meine Frage: mit welchem Wert kann ich diese Kondensatoren ersetzen.
Vielen Dank für eine Rückantwort.
Erich
Kondensator 50/1000
Oldie0815
Kondensator 50/1000
Stoffzge
Re: Kondensator 50/1000
ich würde sagen 50nF /750V~ 1000V=. Aber ohne Gewähr. Schönen Feiertag.
Christof
Christof
Zuletzt geändert von Stoffzge am Do Jun 04, 2026 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
andreas1962
der Aufdruck 50/1000 µF deute ich als 0,05µF. Die Spannungsfestigkeit ist 750V Gleichspannung.
Einer dieser Kondensatoren ist 45mm lang und hat einen Durchmesser von ca. 15mm.
Als Ersatz würde ich Kondensatoren 0,047µF 1000V axial verwenden.
andreas
andreas
achim1
Hab ich so noch nie gesehen. Die Kapazitätsangabe ist ziemlich bescheuert.
Walterh
Hallo Erich
Da stimme ich doch mit Achim1 überein - diese Bezeichnung ist ziemlich bescheuert.
Aber um Deine Frage korrekt zu beantworten bräuchte es meiner Meinung nach weitere Informationen. Nämlich in welchem Gerät die drin waren und an welcher Stelle.
Eventuell hilft auch eine Messung der aktuellen Kapazität dieser Dinger. Und: Stimmen die vermuteten "45mm lang und hat einen Durchmesser von ca. 15mm"?
Viele Grüsse, Walter
Oldie0815
Hallo Walti
Vielen lieben Dank für Dein Feedback.
Diese beiden Kondensatoren sind in einem französischen Philips BF 341 A gegen Masse verbaut.
Im Internet fand ich zusätzlich folgende Angaben:
Ein Kondensator mit der Angabe 50/1000 µF entspricht genau 0,05 µF (oder 50 nF)
Die Zahl errechnet sich einfach als \(\frac{50}{1000} = 0{,}05\).In der Elektronik entspricht das 50 Nanofarad (nF) oder 50.000 Pikofarad (pF).
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vermute das es sich um 0,05 µF handelt.
Beste Grüsse
Erich
Beste Grüsse
Erich
albert66
Schließe mich Andreas an. Man findet diese "Doppelmoppel"-Maßeinheiten teilweise auch in alten Büchern. Ich habe etwas suchen müssen und bin noch nicht überall durch.andreas1962 hat geschrieben: Do Jun 04, 2026 11:43...der Aufdruck 50/1000 µF deute ich als 0,05µF. Die Spannungsfestigkeit ist 750V Gleichspannung. Einer dieser Kondensatoren ist 45mm lang und hat einen Durchmesser von ca. 15mm. Als Ersatz würde ich Kondensatoren 0,047µF 1000V axial verwenden....
Es ist vermutllich "µ m F", also milli-micro = nano. Die Bezeichnung µµF anstelle pF ist mir etwas vertrauter, z.B. im "Benz, Einführung in die Funktechnik; 1937/43 1./3.Auflage".
Gruß Peter
Hat sich überlappt, @Oldie0815 das wird so passen. Sollte im Schaltbild zu finden sein. Via Electrotanya Manual geholt, C24 und C38 sind mit 47.000pF in der Stückliste, im Manual auch die Verdrahtung plus Schaltplan, also kontrollierbar. Der / 1000 Aufdruck wird max. Gleichspannung sein, 750 V.C.C. Versorgungsspannung (~ tauglich).
https://elektrotanya.com/philips_bf341a ... nload.html
