Kondensator 50/1000
Oldie0815
Kondensator 50/1000
Beitrag von Oldie0815 »
kondi 1.pdf
Hallo Forumsfreunde
Meine Frage: mit welchem Wert kann ich diese Kondensatoren ersetzen.
Vielen Dank für eine Rückantwort.
Erich
Stoffzge
Re: Kondensator 50/1000
Beitrag von Stoffzge »
ich würde sagen 50nF /750V~ 1000V=. Aber ohne Gewähr. Schönen Feiertag.
Christof
Zuletzt geändert von Stoffzge am Do Jun 04, 2026 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
der Aufdruck 50/1000 µF deute ich als 0,05µF. Die Spannungsfestigkeit ist 750V Gleichspannung.
Einer dieser Kondensatoren ist 45mm lang und hat einen Durchmesser von ca. 15mm.
Als Ersatz würde ich Kondensatoren 0,047µF 1000V axial verwenden.
andreas
achim1
Beitrag von achim1 »
Hab ich so noch nie gesehen. Die Kapazitätsangabe ist ziemlich bescheuert.
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Erich
Da stimme ich doch mit Achim1 überein - diese Bezeichnung ist ziemlich bescheuert.
Aber um Deine Frage korrekt zu beantworten bräuchte es meiner Meinung nach weitere Informationen. Nämlich in welchem Gerät die drin waren und an welcher Stelle.
Eventuell hilft auch eine Messung der aktuellen Kapazität dieser Dinger. Und: Stimmen die vermuteten "45mm lang und hat einen Durchmesser von ca. 15mm"?
Viele Grüsse, Walter
Oldie0815
Hallo Walti
Vielen lieben Dank für Dein Feedback.
Diese beiden Kondensatoren sind in einem französischen Philips BF 341 A gegen Masse verbaut.
Im Internet fand ich zusätzlich folgende Angaben:
Ein Kondensator mit der Angabe 50/1000 µF entspricht genau 0,05 µF (oder 50 nF)
Die Zahl errechnet sich einfach als \(\frac{50}{1000} = 0{,}05\).In der Elektronik entspricht das 50 Nanofarad (nF) oder 50.000 Pikofarad (pF).
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vermute das es sich um 0,05 µF handelt.
Beste Grüsse
Erich
albert66
Beitrag von albert66 »
andreas1962 hat geschrieben: Do Jun 04, 2026 11:43...der Aufdruck 50/1000 µF deute ich als 0,05µF. Die Spannungsfestigkeit ist 750V Gleichspannung. Einer dieser Kondensatoren ist 45mm lang und hat einen Durchmesser von ca. 15mm. Als Ersatz würde ich Kondensatoren 0,047µF 1000V axial verwenden....
Schließe mich Andreas an. Man findet diese "Doppelmoppel"-Maßeinheiten teilweise auch in alten Büchern. Ich habe etwas suchen müssen und bin noch nicht überall durch.
Es ist vermutllich "µ m F", also milli-micro = nano. Die Bezeichnung µµF anstelle pF ist mir etwas vertrauter, z.B. im "Benz, Einführung in die Funktechnik; 1937/43 1./3.Auflage".
Gruß Peter
Hat sich überlappt, @Oldie0815 das wird so passen. Sollte im Schaltbild zu finden sein. Via Electrotanya Manual geholt, C24 und C38 sind mit 47.000pF in der Stückliste, im Manual auch die Verdrahtung plus Schaltplan, also kontrollierbar. Der / 1000 Aufdruck wird max. Gleichspannung sein, 750 V.C.C. Versorgungsspannung (~ tauglich).
https://elektrotanya.com/philips_bf341a ... nload.html
Oldie0815
Hallo Forumsfreunde
Euch allen vielen herzlichen Dank für die fachkompetenten Ratschläge.
Es hat mir für die Entscheidung sehr geholfen. :super:
Allen ein schönes Wochenende und vielen Dank :danke:
Erich
achim1
Ich hab mal eine KI zu dem Foto befragt. Man bekommt in solchen Fällen häufig eine sehr kompetente, ausführliche Antwort. Allerdings nicht immer. Mitunter liegt sie auch total daneben.
Munzel
Beitrag von Munzel »
C24 siebt nur die Regelspannung, da braucht man keine 1 kV, (100...250) V reichen aus.
C31 hingegen ist Aufmerksamkeit zu schenken und besser umzulöten, so daß der nicht an Masse, sondern den Gleichspannungsanschluß des Ausgangstrafos geht.
C38 finde ich auf Anhieb nicht.
Munzel
albert66
Vermutlich ist C38 im Schaltbild C1 (Kathoden-C der UCH81), aber da wäre 1kV auch nicht nötig. Ich hätte 50 / 1000 jedenfalls auf 1000V bezogen, weil diese Schreibweise an sich üblich ist und die Teile auch die Größe dafür haben. Der "verunglückte" Aufdruck sieht mir eher nach µm aus als lediglich µ mit dem 1000er als Divisor, aber die Franzosen waren immer schon etwas eigen. µµ kommt an sich öfter mal vor, nach Normung zwar nicht korrekt, aber ...... Es gibt ja heute noch Energiefachleute (bzw. Fachjournaille) die MMWh anstatt TWh schreiben, oder MkWh statt GWh, von der amerikanischen "Billion" ganz zu schweigen. :-) Im Schaltbild und Stückliste ist es jedenfalls mit 47.000pF eindeutig.
Gruß Peter
