Philips BD203U Kommißbrot brummt nur noch
Audion
Re: Philips BD203U Kommißbrot brummt nur noch
Könnte ja auch sowas nehmen. Würde genau passen......
Audion
Ah ja, Fritz.
Ja, machen wir es so.
Auf 2 Hochzeiten tanzen ist nie gut.
Ich mache jetzt in RBF nicht weiter mit dem Thread, sondern bleibe
hier bei Euch in DRF. OK ?
Und bitte net böse sein, war keine böse Absicht.
Bin halt manchmal nur etwas übereifrig.
Also die Röhrenwerte, gebe ich heute Abend noch durch.
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
Audion
Hallo an alle,
habe am Kommißbrot 203U weiter gemacht.
Habe jetzt mal alle Spannungen gemessen, die an der UY 21 und UBL21 anliegen, bzw. meßbar sind:
UY21:
Pin1: zum 680 Ohm Vorwiderstand 128 V ~
Pin2: zum Spannungswähler 0 V
Pin3: Nicht belegt
Pin4: zum Spannungswähler + C110 192 V ~
Pin5: Nicht belegt
Pin6: Nicht belegt
Pin7: Nicht belegt
Pin8: zu C1 + C85 + C110 180 V -
UBL21:
Pin1: 15,6 V -
Pin2: 163 V -
Pin3: 7,9 V -
Pin4: 158 V -
Pin5: 8,0 V -
Pin6: Ist gebrückt mit 5
Pin7: 0 V
Pin8: 0 V
Könnte auch mal am (funktionierenden) 204U messen.
Kann man was sagen zu den Werten, sind die OK, oder weichen die stark ab, sodaß man Rückschlüsse auf den Zustand
der Röhren ziehen kann ?
Übrigens: Das Radio brummt jetzt wieder.....
Der 2 x 32 uF Becherelko ist noch nicht getauscht. Die Elkos sind bestellt aber nocht nicht da.
Wäre nett für eine kurze Info dazu, vielen Dank !
VG
Karl - Heinz
UY21:
Pin3: Nicht belegt
Pin5: Nicht belegt
Pin6: Nicht belegt
Pin7: Nicht belegt
UBL21:
Pin1: 15,6 V -
Pin2: 163 V -
Pin3: 7,9 V -
Pin4: 158 V -
Pin5: 8,0 V -
Pin7: 0 V
Pin8: 0 V
VG
Karl - Heinz
fritz52
Moin Karl-Heinz,
die Spannungen sind vergleichbar mit denen aus ähnlichen Schaltungen und somit nicht der Grund einer Nichtfunktion, solange die Anodenspannung an keiner Anode sowie am Schirmgitter (G2) fehlt. Beachte bitte das die UCH mit zwei Anoden arbeitet. D.h. die Anodenspannung muss an der Anode der Heptode sowie auch an der Anode der Triode anliegen.
M. f. G.
fritz
fritz
Audion
ja prüfe ich ob an den betreffenden Gittern Spannnug anliegt.
Hier noch die Stromaufnahmen der Geräte:
203U - Defekt - 0,194 A 37,8 W
203U - Neuzugang - 0,230 A 46,5 W
204 U - Spielt - 0,228 A 46,2 W
Also scheint der defekte 203 U nicht überall Strom zu bekommen.....
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
Audion
kann jemand was sagen zu dem Tandem-Elko weiter oben, mit 32 + 32 uF ?
Kann ich den verwenden ?
Ich werde heute oder morgen auch die 2. UCH21 mal messen, ob die die richtigen Ströme bekommt.
Es fehlt Strom in dem Radio, wie man an Hand der
Stromaufnahme in mA und in Watt klar erkennen kann.
Auch die Spannungen an der 1. UCH21 sind zu niedrig.
An der Anode Soll 135 V, ist 43,3 V G2 Soll 80 V Ist 42 V
Da besteht Handlungsbedarf, weil so kann der Oszillator nicht schwingen.
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
fritz52
Elkos die älter als 50 Jahre sind und solche, die zwar unbenutzt aber auch schon 30 Jahre in der Schublade liegen, sollten gegen frisch formatierte Ware, ersetzt werden. Verkehrt ist es auch nicht, die max. zulässige Kapazität, die der Röhrenhersteller für eine GL-Röhre vorgibt, zu verwenden.
M. f. G.
fritz
fritz
Audion
Fritz,
ich meinte den Doppelelko weiter oben, den habe ich im Netz gefunden, kann man neu kaufen.
Werden normalerweise in Röhren-Gitarrenverstärkern verwendet.
Der in meinem 203U verbaute Doppelelko hat den Aufdruck: 32 + 32 uF 360 V
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
fritz52
Karl-Heinz,
als ehemaliger 50 Jahre lang Angestellter Handwerker mit entsprechend niedriger Rente, finanziere ich mein Hobby dementsprechend, so das ich den Ersatzbedarf so günstig wie möglich erhalte Und für diesbezügliche Elkos nur ca. 1,50 € pro Stck. ausgebe. Klar dabei, dass es für diesen Preis keine mehrfach kapazitive Hochvolt Elkos gibt. Dafür aber bekomme ich radial gedrahtete mit max. 400V belastbare Elkos, die ich in die Schaltung löte. Denn mir kommt es nicht auf die absolute Originalität, sondern auf die sichere Alltags Funktionalität an.
M. f. G.
fritz
fritz
Audion
Ja, das verstehe ich schon gut.
Ich habe ja nur gefragt, ob die geeignet wären.
Ich habe bei Rei. Hochvolt-Elkos radial bestellt 47 uF 360 V. 0,60 das Stück. Die nehme ich dann.
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
fritz52
Moin Karl-Heinz,
aus dem Heute früh zum Himmel gesehenen, sehr trüben Müritz Gebiet.
Wichtig ist, falls du den/die alten Becher Elkos auf dem Chassis belässt, dass du die Drahtverbindung dort ablötest und diese an den neuen Elko, polrichtig lötest. Dabei auch wichtig, die Masseverbindung so kurz wie möglich zu wählen. Und falls es der alte Elko ein geschraubter Becher Elko ist und der seine Masse direkt durch die Chassis Verschraubung erhält, so könntest du einen Drahtring formen und diesen dann unterlegen und fest, als Massekontakt für den/die neuen Elkos verwendest und verschraubst.
M. f. G.
fritz
fritz
Audion
Moin Fritz !
Ja, hatte ich auch so vor. Der alte Becherelko bleibt drin, schon allein wegen der
Original-Optik.
Die neuen Elkos 47 uF sind klein und passen noch gut unten ins Chassis, einer links
und einer rechts von der Masseleiste.
Auf die Masseleiste löte ich kurz den Minus.
Plus von alten ab, und auf die neuen Elkos plus.
Muß ich den R 1 mit 1,6 kohm wieder auf die 2 neuen Elkos brücken ?
Denke ja, dann ist es genau wie im Schaltbild.
Dann wollen wir hoffen daß sich was tut.
Denke, die neuen Elkos kommen morgen mit DHL.
Danke & ein schöner Sonntag noch.
VG
Karl - Heinz
Original-Optik.
VG
Karl - Heinz
fritz52
Klar, R1 muss wieder zwischen den beiden Netzteil Elkos , die Anode der UBL aber wird vor dem R1 bestromt. D.h. die bekommt die volle Spannung (180V)
M. f. G.
fritz
fritz
Audion
Hallo alle,
ich mache weiter mit den "Kommißbroten"
Weiß zufällig jemand, wo man diese Lastwiderstände/Vorwiderstände,
im Schaltplan bezeichnet mit R 38 - 55 Ohm, R39 - 180 Ohm, R40 - 620 Ohm noch beschaffen kann ?
Watt Belastbarkeit, möglichst 25 W.
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
MarkoFlow
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hauptsache, der Fehler ist gefunden.
