Loewe Opta Komet 4750w Kondensatorkur
fritz52
Re: Loewe Opta Komet 4750w Kondensatorkur
Beitrag von fritz52 »
Messe bitte noch einmal, an der ECH; EF; EL die G2 und Anodenspannung, diese dann auch an der EABC und die Kathodenspanung der EL
M. f. G.
fritz
Franzel59
Beitrag von Franzel59 »
Guten Morgen,
so, ich habe nochmal gemessen. Bei der ECH81 an Pin9 habe ich merkwürdigerweise bei AM verschiedene Werte, je nachdem welchen Bereich ich einstelle. Bei MW -16,7 V, KW1 -7,9 V, KW2 -5,11 V und LW -18,5V.
Franz-Josef
fritz52
Moin Franz,
die Anoden und G2- Spannungen passen soweit !
Die Spannung der ECH am Pin 9= g1 der Triode = A M-Oszillator, sind nur bei AM wirksam und je nach AM Wellenbereich unterschiedlich. Bei UKW aber wird die Anodenspannung der Triode abgeschaltet um bei UKW keine Störungen zu produzieren.
Zurück zur leiseren NF bei UKW, hier kommt das NF-Signal aus dem Ratio Bandfilter L36 mit Hilfe von L37 und L35
Bei UKW muss U21+23 OFFEN; UND U9+7; U16+18 und U1+3 Geschlossen sein.
Frage: reagiert die EM bei UKW mit einem Ausschlag beim Senderempfang ?
Falls ja, dann wird der Ausschlag stärker, wenn ein stärkerer Sender empfangen, oder eine Außen UKW-Antenne verwendet wird.
M. f. G.
fritz
Franzel59
Hallo Fritz,
die EM reagiert nicht. Der Empfang ist ja auch kaum hörbar. Zwischen Sendern ist auch kein Rauschen. Eine Außenantenne habe ich nicht, aber die Ortssender bekomme ich mit meinen anderen Radios schon mit einem Stück Draht rein. Ich habe gerade auch mal die Stromaufnahme des Gerätes nach dem Gleichrichter gemessen. Das sind rd. 68 mA bei FM, also etwas niedriger als lt. Schaltplan.
Gerade habe ich festgestellt, wenn ich am Drehko an dem Rad vom FM-Seil bewege oder ziehe, ändert sich die Lautstärke des Senders minimal und es ist ein leichtes kratzen zu hören. Evtl. ist hier etwas nicht in Ordnung. Am Anfang war es ja auch so, dass auch kein FM-Empfang das war, nur ab und zu ein leichtes Kratzen. Dann war ja der 10k Widerstand am FM-Tuner plötzlich heiß geworden. Diese Störung verschwand dann ja plötzlich und FM lief. Bis dann die Kontaktbleche aus dem TA-Tastensatz rausgefallen sind.
Evtl. ist jetzt das Problem wieder aufgetaucht was damals schon da war und mit meinem letzten Problem gar nichts zu tun hat. Oder kann das nicht sein, da ja grundsätzlich ein, wenn auch sehr schwaches, Signal da ist.
Franz- Josef
fritz52
Da bleib mir nur noch der Tipp, die Röhren in einem sonst funktionierendem Radio einzustecken und das Ergebnis posten.
M. f. G.
fritz
Franzel59
Ich habe die Röhren in ein anderes Radio eingebaut, sie funktionieren einwandfrei. Wenn ich einen Sender empfange und an der ECC85 wackele, geht er weg und machmal ändert sich die Lautstärke. Bleibt aber bei ganz aufgedrehtem Regler sehr leise. Irgendwas ist da im Tuner wohl nicht in Ordnung. Ich weiß noch nicht, wie ich untern dran kommen soll. Er muss ja losgeschraubt werden. Ich versuche es vorsichtig.
Franz-Josef
Franzel59
So, das Gerät läuft wieder. Der C77 am Bassregler hatte zeitweise mal mehr mal weniger Massekontakt. Jetzt geht auch FM mit guter Lautstärke. Habe ja auch nur meinen Testlautsprecher dran. Keine Ahnung ob das jetzt die volle Leistung ist. Jedenfalls ganz schön laut.
Jetzt passiert auch nichts mehr, wenn ich irgendwo herumwackle.
Leider ist mir jetzt das Skalenseil FM von der Rolle gerutscht. Wird eine Fummelei, habe auch keinen Laufplan. Aber wichtig ist, dass das Gerät funktioniert. Nur TA eben nicht. Aber das brauche ich nicht.
Die restlichen verdächtigen Kondensatoren wechsle ich auch noch.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Franz-Josef
fritz52
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur. :super:
Schade nur das wir den NF-Verstärker als Fehlerquelle ausgeschlossen hatten, nachdem du ja schriebst, dass die TA/TB Wiedergabe laut genug funktioniert.
M. f. G.
fritz
Franzel59
Ja, war ein ziemliches Hin- und Her. Auch weil ja zwischenzeitlich der TA Tastensatz defekt wurde. Ich bin bestimmt irgendwann an den Kondensator gekommen.
Franzel59
Da bin ich schon wieder mit einer Frage. Ist der eingekreiste Widerstand der R59? Bin unsicher. Er hat keinen Durchgang mehr. Wohl neben dem R81 zu heiss geworden.
Franz-Josef
fritz52
Ja das könnte idT. der R59 sein, der aber scheint an Überlastung gestorben zu sein.
Wenn du nicht möchtest, dass weitere Widerstände überlastet werden, dann müssen die Papierwickel C,s egal wie bunt die auch aussehen, raus.
M. f. G.
fritz
Franzel59
Ich habe ihn etwas weggebogen. Der lag direkt auf dem Siebwiderstand. Und die werden bei den Loewe Geräten sehr heiss. Ist mein drittes Loewe und war bei allen so. Die Kondensatoren kommen aber auf jeden Fall raus. Ich hatte nur noch nicht weiter gemacht weil ich nicht wusste, ob das Gerät zu retten ist.
Franz-Josef
fritz52
Moin Franz,
ein Drahtwiderstad wie in deinem Radio der R81, sind für die Siebung der Anodenspannungen, außer der EL84 verantwortlich. Das die heiß werden ist also normal und auch klar, deshalb sind diese immer mit etwas Abstand zu anderen Bauteilen zu halten.
Der R59 aber ist hier, für die DC Vorspannung der beiden, nach dem Kondensatorprinzip arbeitenden Hochtöner verantwortlich. Ohne diesen Widerstand fehlen dem Ton die oberen Mitten und die Höhen.
Zuletzt geändert von fritz52 am Sa Jun 20, 2026 6:35, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
countryman
Beitrag von countryman »
Wenn es R59 ist, wird ursächlich für sein Ableben wohl ein Defekt eben dieser Kondensatorlautsprecher sein. Leider sind diese oft nicht reparabel und auch ohnehin nur mäßig effizient. Alternativ kann man einen kleinen dynamischen Hochtöner über z.B. 25 uF (bipolar) parallel zum Hauptlautsprecher schalten.
fritz52
Selbiges denke ich, wird passiert sein.
M. f. G.
fritz
