Nordmende Fidelio 58 bekommt keinen UKW Empfang
Jakob5618
Wenn ich das Radio in UKW schalte, höre ich kein geräusch, außer wenn ich die Lautstärke ändere, dann höre ich eine art statisches geräusch, bei LW höre ich jedoch etwas, die ECC 85 (die meines Wissens nach für die tunerröhre ist) habe ich in einem anderen Radio getestet und sie funktioniert, außerdem verändert sich das magische auge, wenn ich am regler drehe.
fritz52
Re: Nordmende Fidelio 58 bekommt keinen UKW Empfang
Somit wird die UKW NF nicht weiter geschaltet. D.h. die TA/TB Umschalt Kontakte sind zu reinigen. Das aber geschieht in unseren "Langläufern" sehr oft Und kostet oft nur nen Sprühstoß aus der "Oszillin" Spray Büchse.
Zuletzt geändert von fritz52 am So Mai 31, 2026 5:57, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
hf500
ich fuerchte, die Fehlerbeschreibung reicht nicht aus. "Statisches Geraeusch" kann alles Moegliche bedeuten. Der typische UKW-Empfaenger zeigt ohne Empfangssignal eine mehr oder weniger starkes Rauschen (Zwischensenderrauschen)(*). Irgendwelche Geraeusche koennen auch durch den Fehler erzeugt werden. Hat das Geraet ueberhaupt Empfang? Reagiert das magische Auge?
(*) es gibt Geraete, die haben eine "automatische Tonblende" auf UKW, die das Zwischensenderrauschen unterdrueckt, bzw. abschwaecht. Ich weiss jetzt nicht, ob der Fidelio 58 das auch hat. Die Funktion kann ich im Schaltbild nicht finden. Es faellt auf, dass das Bremsgitter der ZF-Roehre vom Ratiodetektor gespeist wird. Meiner Meinung nach soll damit die Begrenzung ders ZF-Verstaerkersd bei starken Sendern verbessert werden.
Andere Frage, ist das Geraet schon ueberholt worden? Die alten Papierkondensatoren koennen durch fehlerhafte Isolation (Feuchtigkeitsaufnahme) das Geraet gefaehrden und die korrekte Funktion infrage stellen.
Die Fehlerbeschreibung ist tatsächlich nicht ganz eindeutig. Bedeutet das, dass das magische Band auf UKW beim Durchdrehen der Senderwahl an einigen Stellen ausschlägt? Oder bezieht sich das auf andere Wellenbereiche? Was ist unter "statisches Geräusch" zu verstehen?
Diese Funktion hat dieses Radio nicht.hf500 hat geschrieben: Sa Mai 30, 2026 20:48es gibt Geraete, die haben eine "automatische Tonblende" auf UKW, die das Zwischensenderrauschen unterdrueckt, bzw. abschwaecht. Ich weiss jetzt nicht, ob der Fidelio 58 das auch hat. Die Funktion kann ich im Schaltbild nicht finden.
Das ist zweifellos richtig. Ich halte es aber für unwahrschinlich, dass dieser Fehler durch defekte Papierkondensatoren verursacht wird.hf500 hat geschrieben: Sa Mai 30, 2026 20:48Andere Frage, ist das Geraet schon ueberholt worden? Die alten Papierkondensatoren koennen durch fehlerhafte Isolation (Feuchtigkeitsaufnahme) das Geraet gefaehrden und die korrekte Funktion infrage stellen.
Jakob5618
Ich habe die Kontakte mit Oszilin eingesprüht und etwas gewartet, jedoch bleibt das problem vorhanden, also Magisches Auge schlägt an bestimmten stellen aus und kein Ton zu höhren
fritz52
Schaue mal zum C89, der ist mit einem Ende am Wellenschalter kontaktiert, diese Kontaktpaar mal überbrücken, es sollten die Kontakte q 8+9 sein.
Bedingung dabei, dass du mit dem ausschlagen des MA an bestimmten Stellen, einen empfangenen Sender meinst !
M. f. G.
fritz
fritz
andreas1962
anbei ein Teilschaltbild des Nordmende Fidelio 58. Zum Test kann wie von Fritz vorgeschlagen der Kontakt q8 mit q9 verbunden werden. Du kannst auch das Signal an der Lötleiste aussen mit der Beschriftung FM-NF S-Kurve abnehmen und einem externen Verstärker zuführen.
Der Kondensator C89 blockt die Heizspannung der EABC80 gegen Masse ab. Diesen Kondensator bitte in Ruhe lassen.
Wurde testweise eine andere EABC80 eingesteckt?
andreas
andreas
fritz52
Danke Andreas für deinen Hinweis mit dem C89. Der richtigerweise, der C99 ist, dieser koppelt die AM/FM NF mit dem Eingang des Lautstärkereglers
M. f. G.
fritz
fritz
Jakob5618
Ich habe nun die Kontakte gereinigt, jedoch bleibt das problem, ich höre manchmal wenn ich das radio auf volle lautstärke aufdrehe und mit meinem ohr direkt an den lautschprecher gehe einen sender
