Telefunken Bajazzo de Luxe mit 6 Batterien
Schwabenrocker Uevie
Beitrag von Schwabenrocker Uevie »
Hey ihr coolen Dampfempfänger. Ich suche mir einen Wolf für das richtige Netzteil - vor allem den richtigen Hohlstecker für mein Bajazzo'le ich glaube aus dem Jahr 1969. Ich bin am verzweifeln... oder gibt es evtl hier sogar einen Bastler der das verkauft.. gerne auch ZUSÄTZLICH Solarstromlösung für Camping. Merci schon mal..... Uwe
countryman
Re: Telefunken Bajazzo de Luxe mit 6 Batterien
Beitrag von countryman »
Siehe hier:
https://www.radio-bastler.de/forum/inde ... post272870
Der Link ist noch gültig. Bitte auch in den weiteren Posts die Hinweise zur Polung beachten!!!
In der Gerätegeneration ist der Mittelstift meist Minus, die Außenhülle Plus!!!
Edit, ich sehe gerade den Hinweis "nicht für Radios". Radiowecker sind aber wieder empfohlen :roll:
Vermutlich können durch den Aufbau als Schaltnetzteil Empfangsstörungen entstehen. Neue konventionelle Trafo-Netzteile dürften aber schwer zu finden sein. Ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen - nach sorgfältiger Prüfung von Spannung und Polarität.
Die alten Radios waren sehr sparsam ausgelegt und spielen gefühlt ewig mit einem Satz ordentlicher Alkali-Mangan Batterien.
berndw
Beitrag von berndw »
Schwabenrocker Uevie hat geschrieben: Do Jun 18, 2026 20:48 Hey ihr coolen Dampfempfänger. Ich suche mir einen Wolf für das richtige Netzteil - vor allem den richtigen Hohlstecker für mein Bajazzo'le ich glaube aus dem Jahr 1969. Ich bin am verzweifeln... oder gibt es evtl hier sogar einen Bastler der das verkauft.. gerne auch ZUSÄTZLICH Solarstromlösung für Camping. Merci schon mal..... Uwe
Servus Uwe,
ich hätte vielleicht ein "zeitgenössisches" (= aus der Zeit des Bajazzo) Netzgerät mit echtem Trafo und ordentlicher Siebung für Dich. Davon habe ich ein paar Stück. Wäre aber mit 25€ ein paar Euro teurer als das chinesische Schaltnetzteil vom Amazonas.
Für die Anbindung an eine Solaranlage beim Camping würde ich Dir ein Komplettset mit Paneelen, Wechselrichter und Speicher empfehlen. Dann lässt Du den Bajazzo einfach über die 220V-Steckdose laufen.
Ciao Bernd
Hey Bernd,
erst einmal herzlichen Dank für deine Nachricht. Also so ein Netzteil würde ich dir gerne abkaufen.
Ich erwähnte dass das Radio eine runde Buchse hat - aber du weißt das sicher. Hast du PayPal ?
Meine Daten wären: (Daten gelöscht. Holger, Mod.)
Achso, wegen dem „Komplettset: Hättest du da was funktionelles im Blick ? Link dazu ?
Vielen Dank
Bitte hier im eigenen Interesse keine Klarschrift-Adressen und Telefonnummern in die Threads schreiben ! Besser ist das. Dafür gibt es die PN-Funktion !
Holger, Mod.
berndw
Schwabenrocker Uevie hat geschrieben: Fr Jun 26, 2026 23:12 Hey Bernd,
Ich erwähnte dass das Radio eine runde Buchse hat - aber du weißt das sicher. [...]
Moin Uwe,
die "runde" Buchse war der Standard ab den 60er Jahren, nur Grundig tanzte mit seiner Lösung aus der Reihe - warum auch immer :wink:
Du bekommst ein für den Bajozzo passenden Stecker.
Edit: hier das Modell welches ich herausgesucht habe, die Spannung steht wie eine Eins :super:
Ich schreibe Dir eine PN wegen der weiteren Abwicklung.
Und ich stimme Holger zu: keine Adressdaten im WWW, es sei denn Du bekommst zu wenig Spam-Mails oder Werbeanrufe :lol:
Also lösche das - oder Holger als Moderator - ich habe mir Deine Daten vorsorglich zweckgebunden kopiert.
Ciao Bernd
PS: der Experte siehts sofort: ich hatte gerade keinen Bajazzo 301 mit 6 Batterien zur Hand, aber das SG0025 lässt sich umschalten auf 7,5V für den 201 :D
Schöne Grüße, Bernd
Hey Bernd. Tausend Dank. Geld ist unterwegs bzw bei dir.
Und wie ich sehe habe ich aber sowas von einem Profi gefunden. Sehr Cool. Achso, mein Bajazzo Bestand hat sich verdoppelt mit einem Sondermodell in Holzoptik.
Der hat schon ein Netzteil - aber der Stecker passt nicht in den bisherigen, älteren
berndw
Schwabenrocker Uevie hat geschrieben: So Jun 28, 2026 18:47 Hey Bernd. Tausend Dank. Geld ist unterwegs bzw bei dir.
Moin Uwe,
Danke für den Profi, ich bezeichne mich lieber als ambitionierten Amateur der dem Rat der wahren Forums-Profis gerne folgt :wink:
Das Paket geht heute raus, berichte doch nach Erhalt wie sich Dein Radio damit "fühlt" :D
Und ja, es gibt eine gewisse "Radio-Anziehungskraft", aber welcher Bajazzo könnte gemeint sein dessen Stecker nicht zum 101/201/301 passt?
Klär uns doch bitte auf, gerne mit einem Foto.
Schöne Grüße, Bernd
ich bin zu doof hier bilder einzuladen..... sagt mir immer Datei zu gross....sind aber nur 965 kb Bild
countryman
Das ist doch eine Klinkenbuchse? Ungewöhnlich, da bei diesen der Stecker beim Einstecken vorübergehend kurzgeschlossen wird. Normalerweise nicht das was man einem Netzteil unnötigerweise zumuten möchte :?: :?:
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Achtung! Das ist die Buchse für den Kopfhörerausgang!
Die Buchse für die Spannungsversorung müsste woanders sein.
berndw
Hallo Uwe,
das mit den Bildern hat doch nun schon geklappt. Diese Buchse ist tatsächlich der Anschluss für den Kopfhörer, dann bin ich wohl von falschen Voraussetzungen bzw. einem anderen Bajazzo-Modell ausgegangen ...
Oben auf der Skala sollte die Typenbezeichnung stehen: Bajazzo de luxe und ggfls. die Zahlen 101, 201, ...
Mache bitte auch je ein Foto von der gegenüberliegenden schmalen Seite und der Unterseite und stelle es hier ein.
Schöne Grüße, Bernd
berndw
EQ80 hat geschrieben: Fr Jul 03, 2026 8:34 Achtung! Das ist die Buchse für den Kopfhörerausgang!
Oder gar nicht, es gibt frühe Modelle des Bajazzo ohne eigene seitliche Buchse für das externe Netzteil.
Im Boden hat es einen Anschluss für die Autohalterung und für den gab es auch spezielle Stecker zum Anschluss eines externen Netzgerätes.
Ob ich so etwas habe muss ich gucken, dürfte aber schwer werden.
Schöne Grüße, Bernd
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Wäre es nicht logisch, mal die genaue Typenbezeichnung des Bajazzo de luxe zu posten, denn davon gabs einige. :https://www.radiomuseum.org/act_main.cfm
M. f. G.
fritz
