Hallo Röhren- und Radiofreunde,
nach Überholung (Kondensatoren und teilw. Röhren) habe ich in Stellung "TA Stereo" folgenden Fehler:
Wiedergabe nur des rechten Kanals von an "TA" angeschlossener Audioquelle beidseitig am Gerät. Der Balanceregler ("Stereo-Dirigent") ist ohne Funktion; der linke Kanal wird überhaupt nicht wiedergegeben.
Wo soll ich anfangen zu suchen?
Vielen Dank an alle Interessierten
Stefan
Grundig SO 202 "TA Stereo"
Stefan1974
fritz52
Re: Grundig SO 202 "TA Stereo"
Poste mal die Spannungshöhen an den beiden Anoden, sowie Kathoden der ECC83, diese dann ebenfalls von ELL, auch di Höhe am G2 (Schirmgitter)
M. f. G.
fritz
fritz
Mit den Spannungen an den Röhren im NF-Teil hat der Fehler nichts zu tun.
Wenn die Stereo-Taste nicht betätigt ist, wird nur eine NF-Vorstufe benutzt und deren Ausgangssignal auf beide Endstufenröhren gegeben. Außerdem ist der Balanceregler abgeschaltet. Das deckt sich genau mit Deiner Fehlerbeschreibung. Vielleicht gibt es ein mechanisches Problem an der Stereo-Taste, so dass der Kontaktschieber beim Drücken der Taste nicht mitgenommen wird.
Stefan1974
Hallo Lutz,
hallo Fritz,
vielen Dank für Eure Hilfestellung.
Das Radio funktioniert jetzt. In meiner Euphorie beim Testen habe ich die Audioquelle versehentlich - ist mir ein wenig peinlich
- statt an "TA" (DIN 3polig) an "TB" (DIN 5polig) angeschlossen, wodurch der rechte Kanal natürlich tot war. (L/R war bereits in der Quelle verwechselt, daher die leider falsche Info dazu.)
Schließlich habe ich zwischen TB Pin 3 und 5 eine mutmaßlich leitfähige Masse (altes Lötfett?) entfernt, die für die Wiedergabe von L auf beiden Kanälen verantwortlich gewesen sein mag.
Nochmals danke und das nächste Mal versuche ich, mehr die Nerven zu behalten
Stefan
hallo Fritz,
Stefan
