Hallo Röhren- und Radiofreunde,
nach Überholung (Kondensatoren und teilw. Röhren) habe ich in Stellung "TA Stereo" folgenden Fehler:
Wiedergabe nur des rechten Kanals von an "TA" angeschlossener Audioquelle beidseitig am Gerät. Der Balanceregler ("Stereo-Dirigent") ist ohne Funktion; der linke Kanal wird überhaupt nicht wiedergegeben.
Wo soll ich anfangen zu suchen?
Vielen Dank an alle Interessierten
Stefan
Grundig SO 202 "TA Stereo"
Stefan1974
fritz52
Re: Grundig SO 202 "TA Stereo"
Poste mal die Spannungshöhen an den beiden Anoden, sowie Kathoden der ECC83, diese dann ebenfalls von ELL, auch di Höhe am G2 (Schirmgitter)
M. f. G.
fritz
fritz
Mit den Spannungen an den Röhren im NF-Teil hat der Fehler nichts zu tun.
Wenn die Stereo-Taste nicht betätigt ist, wird nur eine NF-Vorstufe benutzt und deren Ausgangssignal auf beide Endstufenröhren gegeben. Außerdem ist der Balanceregler abgeschaltet. Das deckt sich genau mit Deiner Fehlerbeschreibung. Vielleicht gibt es ein mechanisches Problem an der Stereo-Taste, so dass der Kontaktschieber beim Drücken der Taste nicht mitgenommen wird.
