Saba Freiburg 125 Kurzschluss
t2reset
nach längerer Zeit beschäftige ich mich wieder einmal mit einem Saba Freiburg 125. Ich habe das Gerät von einem Freund bekommen mit der Bitte, es in Stand zu setzen, wenn das möglich ist. Der Zustand war schlecht, völlig verdreckt, das Gehäuse zerkratzt.
Nach gründlicher Reinigung sah es aber schon viel besser aus, es gibt kaum Rost und das Chassis ist recht ansehnlich. Ein erster Versuch mit geringer Spannung und Vorschaltlampe zeigte einen Kurzschluss. Da ich diesen im Gleichrichter vermutete und ich den sowieso ersetzen wollte, wurde eine Graetz-Brücke eingebaut. Ohne den Plus- und Minuspol anzuschließen, waren dort die AC- und DC-Werte gemäß Schaltplan. Sobald ich aber Plus- und Minuspol verband, war der Kurzschluss wieder da.
ABER: wurde nur der Pluspol verbunden (ohne Minuspol), lief das Radio! Es muss also ein Kurzschluss nach Masse vorliegen. Hat jemand einen Tipp, wo er liegen könnte und wie ich vorgehen muss?
Die WIMA-Malzbonbons und die Papier-EROs sowie den 50/50 MikroFarad-Siebelko habe ich ersetzt - leider bisher ohne Erfolg.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Re: Saba Freiburg 125 Kurzschluss
Wenn die Anodenspannungswicklung und der Gleichrichter korrekt angeschlossen sind, kann das nur bedeuten, dass die Anodenspannungswicklung einen Masseschluss hat. Denn anders kann bei nicht angeschlossenem Minuspol des Gleichrichters keine Gleichspannung entstehen.
countryman
Da würde ich mal den Trafo und die Drähte bis zum Gleichrichter mit der Lupe absuchen, ob äußerlich irgendwo etwas zu erkennen ist. Verbogene Lötösen, überstehende Drahtenden, ein hinein gefallener Tropfen Lot,... (könnte schon in der Produktion passiert sein). Denn ein Masseschluss innerhalb der Wicklung ist eher ungewöhnlich.
Von der Anodenspannungswicklung werden auch Wicklungen der Motoren für den Sendersuchlauf und die Lautstärkeeinstellung bestromt. Befindet sich der Masseschluss vielleicht dort?
Tubeandy
Wenn du am Gleichrichter Plus und Minus abklemmst und dann gegen Chassi- Masse misst kann man erkennen ob vorm Gleichrichter ein Schluss vorliegt.
Andy
Andy
t2reset
vielen Dank für eure schnellen Antworten! Die Anodenwicklung kann es nicht sein, denn das Radio spielt ja, wenn auch nicht perfekt. Also muss Anodenspannung vorhanden sein. Die Drähte und Verbindungen am Trafo habe ich gecheckt - ohne sichtbares Ergebnis.
Andys Tipp hingegen brachte mich weiter: ich habe am Gleichrichter Plus und Minus abgeklemmt und dann gegen Chassis-Masse gemessen - die AC-Spannung ist vorhanden! Also muss der Kurzschluss hier liegen. Nur wo?
fritz52
Löte alle 4 Anschlüsse des GL frei und messe doch mal den -Anschluss des GL gegen Masse, gibt's dann nen Durchgang, dann wäre der GL der schuldige
M. f. G.
fritz
fritz
Das ist ein Trugschluss.t2reset hat geschrieben: Fr Jul 24, 2026 15:09 Die Anodenwicklung kann es nicht sein, denn das Radio spielt ja, wenn auch nicht perfekt. Also muss Anodenspannung vorhanden sein.
Wenn an der Anodenspannungswicklung ein Schluss gegen Masse ist, liefert sie an ihren Anschlüssen Spannung gegen Masse (die je nach der Stelle, wo der Masseschluss sitzt, unterschiedlich ist). Wenn nun der Gleichrichter komplett angeschlossen ist, ist diese Spannung über die Dioden am Minuspol des Gleichrichters nach Masse kurzgeschlossen - also passiert das, was Deine Vorschaltlampe anzeigt. Ist der Minuspol des Gleichrichters nicht angeschlossen, wirken die Dioden an seinem Pluspol als Einweggleichrichter. Es entsteht also etwas Anodenspannung, so dass das Radio Töne von sich gibt.
Ohne einen Masseschluss an der Anodenspannungswicklung könnte keine Anodenspannung entstehen, wenn der Minuspol des Gleichrichters nicht angeschlossen ist. Aber Du schreibst ja, dass das Radio dann ein wenig spielt.
Wie schon vorgeschlagen wurde, würde ich die Wechselstromanschlüsse des Gleichrichters ablöten und dann mit dem Ohmmeter an den Anschlüssen der Anodenspannungswicklung prüfen, ob dort eine Verbindung gegen Masse messbar ist. Das darf nicht sein. Wenn doch, dann die Verbindungen zu den Motoren abloten (im Schaltplan mit c und d bezeichnet) und so den Ort des Masseschlusses weiter eingrenzen.
Wie countryman schon schrieb, ist ein Masseschluss im Trafo unwahrscheinlich. Aber vielleicht steckt der Schluss in der Verdrahtung, auch an den Motoren für Suchlauf und Lautstärke.
t2reset
Die Messung des GL gegen Masse ergab, dass er einwandfrei ist - danke für den Tipp, Fritz!
Nun wandte ich mich gemäß dem Vorschlag von Lutz widerstrebend (schließlich lief die Automatik gut im Schnell- und Suchlauf) dem Automatikmotor zu und lötete ihn ab. Und siehe da: nun funktionierte das Gerät mit angeschlossenem Minus-Kabel einwandfrei und spielte sogar sehr gut. Vielen Dank, Lutz!
Allerdings muss ich jetzt noch den Masseschluss des Automatikmotors finden. Wo fange ich da am besten an?
Zuletzt geändert von t2reset am So Jul 26, 2026 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Yamanote
der Automatikmotor hat vier Spulen, jede Spule hat für sich genommen einen Widerstand von ca. 1000 Ohm. Werte deutlich darunter deuten auf einen Windungsschluß hin, durch den sich die betroffene Spule im Betrieb erwärmt. Irgendwann ist der Wickelkörper soweit angekokelt, daß die Spule auch einen Masseschluß zum Eisenkern bekommt. Dieser Masseschluß ist einfach mit dem Ohmmeter meßbar, intakte Spulen haben natürlich keinen Durchgang zum Kern.
Dieser Fehler ist typisch für die Saba Automatikmotoren, deshalb gehört es zu einer ordentlichen Reparatur, die Spulen durchzumessen, auch wenn der Motor scheinbar erstmal funktioniert.
Günter
Günter
t2reset
Hallo Günter,
danke für den Tipp! Die Widerstandswerte der Spulen habe ich vor Inbetriebnahme gemessen: alle 4 Spulen liegen zwischen 940 und 980 Ohm.
Aber die Messung der Spulen gegen Masse (Chassis) ergab jetzt, dass zwei Spulen offensichtlich (trotz einwandfreier Funktion) einen leichten Masseschluss haben: 2,8 KOhm, bzw 1,9 KOhm. Das ist offensichtlich das Problem. Glücklicherweise habe ich noch eine intakte Spuleneinheit eines Schlachtgerätes, die ich einbauen werde. Ich melde mich nach dem Umbau.
Grüße Volker
Grüße Volker
Yamanote
Hallo Volker,
kommt zwar auch ein wenig aufs Meßgerät an, aber 940 Ohm ist schon deutlich zu wenig > Spule hat Windungsschluß. Dieser Defekt wirkt sich normalerweise nicht gleich auf die Funktion aus, bis zum Ausfall ist es ein schleichender Vorgang.
Günter
Günter
hf500
An dem Motor Windungsschluss finden:
Ist ein Messgeraet fuer Induktivitaetsmessung vorhanden?
Die Sollinduktivitaet muss man an einem intakten Motor messen, Spulen mit Windungsschluss haben eine weit geringere Induktivitaet.
I
I
