Hallo an alle, Ich suche hilfe
Also ich repariere seit einiger Zeit einem Millivoltmeter MV1000 von Grundig.
zur Historie, erst habe ich im Netzteil keine Spannungen gemessen, und die Spannungsregler wurden heiß.
1. Also Kondensatoren geprüft und ausgewechselt. viele Tantal aber auch diverse RDS und Frako die unten ausgeblasen hatten.
2. Reinigung der Platine mit Isopropanol
3. Im Signalweg sind 2 Relais die beide defekt waren. Leider sind die sehr schwer zu bekommen und ich habe 4 Stück bekommen (China)
4. Jetzt habe ich die gewechselt und ja das ist eine 40 Jahre alte 2 lagige Platine, Aber ich habe dünnes Zin und zusätzliches Flux verwendet.
5. Die Messwerte sind mit einer Toleranz von 1%-1,8% genau je nach Bereich.
A B E R
Der Endwert der Messwertes stellt sich erst nach 10 - 30 Sekunden ein und das Gerät ist klopfempfindlich.
Ich habe bestimmt 100 -150 Lötstellen nachgelötet es ist besser geworden aber das Wackeln des Signales ist noch da, und es beginnt nach dem Ersten Relais.
Wie sind eure Erfahrungen mit NOS Relais.
Das 221DA12V wird nicht mehr gebaut ich hatte eine Bastellösung angestrebt und ein Adaptersockel den ich designed habe aber
das habe ich auf eisgelegt, da ich 4 Relais bekommen konnte.
Wie sind eure Erfahrungen und was macht Ihr in solchen Situationen
MFG John aus Taiwan
Upgrade:
Ich habe in dem Messbereich das Rel mir Draht Überbrückt und das Signal steht stabil
Reparatur eines MV 1000
JDL-Taiwan
andreas6
Re: Reparatur eines MV 1000
Die Pdf ist unlesbar. Verlinke bitte den kompletten Schaltplan.
Der benannte Relaistyp ist im Web gar nicht zu finden. Vermutlich ist das nicht die richtige Bezeichnung.
MfG. Andreas
MfG. Andreas
JDL-Taiwan
Hallo Andreas, das würde ich sehr gerne tun, auch weil ich nicht weiter komme, aber nur bei Eggemann sind die Schaltbilder vorrätig.andreas6 hat geschrieben: Do Aug 13, 2026 15:00 Die Pdf ist unlesbar. Verlinke bitte den kompletten Schaltplan.
MfG. Andreas
Ich habe Herrn Eggemann gebeten mir die Freigabe zu geben, so das ich die Schaltbilder im Forum veröffentlichen darf.
Leider habe ich keine Antwort bekommen. Und ich traue mich nicht die Unterlagen hier einzustellen.
Ich habe die beiden Relais 100 und 101 Type 221D 012V gegen G5V-2-H1-12v getauscht.
Aber die Messwerte passen nicht.
und ohne Abgleichanweisung wird es Schwer einen Abgleich zu machen.
