Hallo liebe Freunde der Alten und neuen Messtechnik,
seit drei Tagen bin ich wieder am Grundig TG 1000 und habe die Trimmer getauscht. Grundig hat schon komische Werte eingebaut. Ich wollte heute eigentlich die originalen Relais 211A D012-M, die ich bestellt habe, einbauen. Aber auch die, gekauft als Neuwertig, waren klopfempfindlich und die in als Frequenzumschaltende Elemente einbauen, das hatte ich erst bei dem Grundig MV 1000. Das war auch nicht von Erfolg gekrönt.
Also ab zum Elektronik Laden und 12 V Signal Relais gekauft. Die Omron hatte ich alle verbraucht. Natürlich passen die nicht, weder von den Anschlüssen noch vom Platz.
Also habe ich mit 2 Lochraster Platinen neue Platinen gemacht die jetzt Vertikal stehen und die Rel. 5-9 aufnehmen. Auch hier habe ich keine Abgleichanleitung und so musste ich die Einstellungen na ja so nach Gefühl, Messwerten und alten Büchern machen.
Aber ich bekomme den Klirrfaktor nicht runter. Der bleibt bei 6 % obwohl er bei 300mV an der BNC-Buchse so 0,4% haben soll.
Hat einer von Euch noch Ideen dazu?
mfg John aus Taiwan
PS ich habe auch mal im Radiomuseum. ORG eine anfrage nach einer Abgleichanleitung gestellt.
Grundig TG 1000 Leistungsgenerator
JDL-Taiwan
andreas6
Re: Grundig TG 1000 Leistungsgenerator
Wie wird der Sinus erzeugt? Wie sehen die anderen Kurvenformen aus?
MfG. Andreas
MfG. Andreas
JDL-Taiwan
Hallo Andreas ,
Ich habe dir per E Mail geantwortet.
Für alle der Sinus wird im Funktionsgenerator ( Dreieck ) erzeigt und in einem Dioden Netzwerk zu einem Sinus geformt.
So soll ein Sinus mit einem geringen Klirr erzeugt werden.
Info Grundig TI1981-3
mfg John aus Taiwan
mfg John aus Taiwan
JDL-Taiwan
Ich stelle hier mal eine Frage,
Mein TG 1000 sollte eigentlich um 0,4% Klirr machen, nach dem ich die Relais in dem Abschwächer gewechselt hatte, macht der TG1000 jetzt noch 1,7 - 2,4 % Klirr. Ich kann ein leichtes schwingen am Sinus sehen, also habe ich mir die Brummspannung der +24v und der -24V die für die Ausgangsstufe Anwendung findet angesehen.
Mir kommt das komisch vor
Ich dachte erst an den Ladekondensator, den habe ich gewechselt, der war es nicht,
dann habe ich den Gleichrichter gewechselt aber der war es auch nicht. Was könnte es noch sein????????
mfg John
mfg John
wellenkino
hallo zusammen.
Der Begriff geringer Klirr basiert vermutlich auf der Annahme dass 5% ein mittlerer und 10% ein recht hoher Klirr sind...
Konstruktionsbedingt kann man von dem Gerät keine akustischen Wunder erwarten, wer einen Generator mit sehr geringem Klirr möchte nimmt bitte einen Wien-Robinson-Generator, der kann das
lG Marton
lG Marton
Kieselblick1212
Da spricht der Pragmatiker: Wer bei so einer Kiste HiFi-Wunder oder Laborwerte auf Wien-Robinson-Niveau erwartet, hat den Schuss nicht gehört. 5 % Klirr sind bei solchen Konstrukten eben Realität – wer's sauber braucht, muss zu den Klassikern greifen und tiefer in die Tasche greifen. Für eine stilvolle Präsentation zu Hause: Hier findest du Parfum Regal mit praktischen Lösungen zur Aufbewahrung von Parfümflakons.
