Moin zusammen,
habe mal die Frage in die Runde, weil ich momentan etwas "auf dem Schlauch" stehe... Hat jemand eine Idee für ein galvanisch getrenntes Netzteil zur Erregung eines elektrodynamischen Lautsprechers eines Schaub 229W? Das Gerät soll zur Beschallung einer kleinen Präsentation Musik über eine NF-Einspeisung wiedergeben, mittels einer kleinen Transistor-Endstufe.
Habe leider kein Schaltbild mit Stromwerten, nur soviel: Es fallen 125V über der Erregerspule ab, diese hat 2kOhm. Wenn ich die Anodenströme der Röhren addiere, komme ich rund auf 40-45mA im Betrieb. Rechnerisch sind es gute 60mA Stromaufnahme.
Habe schon an die Verwendung von zwei Trafos gedacht, einmal von 230V 'runter auf, sagen wir mal 9V und dann mit einem zweiten Trafo wieder 'rauf, von 18V auf so 125V... Könnte das mit rund 8VA Trafos klappen?
Oder gibt es Besseres?
Merci für's "Brainstorming"
Jörg
Erregerschaltung für elektrodynamischen Lautsprecher
Binser
www.radiolegenden.de
Bernhard W
Re: Erregerschaltung für elektrodynamischen Lautsprecher
Hallo Jörg,
durch die Spule muss Gleichstrom fließen. Das bedeutet, nach der "Umspannung" braucht man einen Gleichrichter und einen Siebkondensator und eventuell einen Vorwiderstand.
Am Siebkondensator erhält man eine höhere Spannung als der Effektivwert der Wechselspannung aus dem Trafo.
Durch die Trafos fließt impulsförmiger Strom, dann genügt 8 VA nicht oder wird sehr knapp.
Wie die Spannungen gemessen wurden, steht leider nicht dabei, es könnten Effektivwerte sein. Direkt nach der AZ1 (385 V) wird die Welligkeit zwischen den Scheitelwerten um 40 V betragen. Der Mittelwert ist dann kleiner als der Effektivwert.
2 kΩ an 125 V erzeugt 8 W Verlustleistung. Das erscheint mir für die üblichen Radiolautsprecher zu viel, die Spule wird sehr warm werden.
45 mA durch 2 kΩ erzeugt 4 W Verlustleistung. Das finde ich plausibler.
Vermutlich liegt die tatsächliche Leistung irgendwo dazwischen, also um 5 W (-> 100 V; 50 mA).
Die Induktivität der Spule ist unbekannt.
Umspannen mittels zwei Trafos funktioniert. Am besten geht das, wenn die Trafos nur wenig an den Spannungen ändern, also eher 12...48 V im Zwischenkreis als 9 V. Man muss halt schauen, welche Trafos zur Verfügung stehen.
Durch Ausprobieren kann man dabei manches lernen.
Ich habe das früher mal gemacht, dabei war ein Trafo ein Märklin-Trafo (30 VA; einstellbar 8-16 V). Der war an der Belastungsgrenze.
Bernhard
Bernhard
Binser
Hallo Bernhard,
die 8VA hatte ich nur geschätzt... Das sind die einzigen Printtrafos, die ich in der Kiste habe. Dann hilft's wohl nichts und ich muss doch etwas Geld in die Hand nehmen
Also einen "Ami-Spannungscoverter" Trafo auf 115V, dahinter Gleichrichter und 125V Spannungsregler TL783, dann in Reihe zur Spule einen 1kOhm Widerstand zur Strombegrenzung.
Oder andere Idee zur Strombegrenzung auf 40mA?
Jörg
Jörg
Binser
Nachtrag...
da der TL783 als Differenz Eingang/Ausgang augenscheinlich nur Faktor 1,3 kann, der Effektivwert nach Gleichrichtung aber höher ist, hilft nur die Schaltung mittels TIP150, oder?
Bernhard W
Hallo Jörg,
wenn du mehrere Printtrafos hast, kannst du die Sekundärwicklungen auch parallel oder in Reihe schalten. Beides verdoppelt die entnehmbare Leistung. Überlast (in der Probephase) ist zunächst unkritisch, die Erwärmung ist sehr langsam und man kann rechtzeitig abschalten, wenn der Trafo heiß wird.
(Viele Printtrafos enthalten eine Thermosicherung, die bei zu hoher Temperatur die Primärwicklung unterbricht. Diese Sicherung kann man meistens nicht austauschen.)
Zum Gleichrichter würde ich einfach einen Widerstand in Reihe schalten und damit den Strom einstellen.
Versorgung über Spannungsquelle und geringem Vorwiderstand (< 1 kΩ) würde ich gegenüber Konstantstromquelle bevorzugen.
Begründung: Die Spule wird ziemlich warm, dabei steigt deren Widerstand um ca. 20 %. Bei Konstantspannungsbetrieb sinkt dabei die Verlustleistung um ca. 20 %. Bei Konstantstrombetrieb steigt dagegen die Verlustleistung mit Erwärmung um ca. 20 %.
Konstantspannungsbetrieb ist daher weniger anfällig gegenüber Toleranzen.
Die Spule braucht keine extrem geglättete Betriebsspannung, ihre Induktivität glättet den Strom.
Bernhard
Ergänzung: Große Welligkeit des Stroms durch die Spule erzeugt übrigens kein Brummen im Lautsprecher, sondern eine Amplitudenmodulation des NF-Signals.
Bernhard
Bernhard W
Der TL783 verträgt 120 V zwischen Ein- und Ausgang. Woher stammt "Faktor 1,3"?Binser hat geschrieben: Sa Jun 20, 2026 16:57 Nachtrag...
Diese aufwändige Schaltung ist aber nicht notwendig. Wenn du unbedingt begrenzen und sieben willst, genügt der Teil mit TIP150, Widerstand und Z-Diode.
Aber egal ob mit TL783 oder ohne: Der Transistor (TIP150) ist ungeschützt. Falls der zu heiß wird und lokal schmilzt, erzeugt er einen Kurzschluss.
Anschließend wird der Bonddraht zwischen Basisanschluss auf dem Chip und der Z-Diode durchbrennen, dann liegt die Eingangsspannung auch am Ausgang und die Erregerspule brennt durch. Falls der TL783 dahinter folgt: der wird vermutlich auch zerstört.
Die gezeigte Schaltung ist ziemlich niederohmig, verbraucht also zusätzlich einige Leistung. Wenn man Werte ändert, muss man aufpassen, dass sie leerlauffest bleibt, d. h. wenn die Last abgeklemmt wird, darf die Spannung am Ausgang nicht so hoch laufen, dass der TL783 geschädigt wird. Hier muss einiges beachtet werden, auch beispielsweise der impulsförmige Strom zum Laden der 10 µF, der auch durch den TIP150 fließt.
Wie bereits geschrieben, würde ich einen einfachen Drahtwiderstand in Reihe zum Gleichrichter bevorzugen und dessen Wert ausprobieren, je nach Trafo-Verfügbarkeit. Als Kapazität müssten 10 µF genügen (in der Ursprungsschaltung sind nur 8 µF). Die Kapazität soll auch nicht zu groß werden, den der erstmalige Ladestrom beim Einschalten erzeugt hohe impulsförmige Verlustleistung am Vorwiderstand.
In Reihe zur Erregerspule würde ich einen Widerstand fest einbauen, z. B. 100 Ω; 0,5 W oder 10 Ω; 0,25 W, an dem man jederzeit ohne zu Löten die Spannung messen und damit auf den Strom schließen kann.
Hinweis: Draht- und Schichtwiderstände fallen fast immer unterbrechend aus.
Bernhard
Binser
Hallo Bernhard,
vielen, vielen Dank für den Post! Es zeigt sich mir mehr als deutlich, dass mein Wissen auf die Zeit zwischen RGN354 und EZ81 begrenzt ist und meine Transistorzeit mit dem 2N3055 endet... Mein bloßes Lesen von Datenblättern ohne entsprechend fundiertes Fachwissen reicht halt nicht aus...
Habe gestern in einer fast vergessenen Teilekiste einen Printtrafo mit 2x30V und 2x80mA gefunden... Mit diesem werde ich erstmal konventionell experimentieren. Vielleicht reicht's mit Brückengleichrichter, Sicherheitswiderstand und 470uF...
Merci erstmal und viele Grüße,
Jörg
Jörg
Bernhard W
Hallo Jörg,
der 2N3055 enthält immerhin schon ein Silizium-Kristall.
Und das Kristall aus dem BC107 (aus den 1960er-Jahren) ist immer noch in den heutigen BC847 in allen möglichen kleinen Bauformen enthalten.
Das SMD-Gehäuse SOT23 gibt es auch schon seit 1969. So viel Neues ist bei den diskreten Bauteilen (außer MOSFETs) gar nicht hinzugekommen.
Als ich damals den Lautsprecher mit Erregerspule in Betrieb genommen habe, habe ich anfangs einiges berechnet. Letztlich fehlten für das Zusammenschalten der zwei Trafos einige Eigenschaften. Am meisten habe ich anschließend durch das Ausprobieren gelernt.
Thermisch kritisch war der Einbau in ein Lautsprechergehäuse: Die Spule braucht viel Kühlung durch Luftströmung.
Aus AC 60 V wird nach Gleichrichten und Kondensator-Pufferung DC um 75 V werden. Zum Betreiben wird das ausreichen, er wird halt etwas leiser sein. Du kannst ja etwas Platz lassen und bei Bedarf noch einen weiteren, kleinen Trafo dazuschalten.
Mein früherer Lautsprecher mit Erregerspule war auch mit Nennleistung der Spule etwas leiser als die heutigen Lautsprecher mit Permanent-Magnet.
470 µF wirst du zum Glätten nicht brauchen, ein viel kleinerer Wert wird ausreichen. Je größer die Kapazität ist, desto höher und länger ist der Stromimpuls beim Einschalten. Das ist besonders für den Vorwiderstand und den Gleichrichter belastend.
Viel Erfolg!
Bernhard
Viel Erfolg!
Bernhard
JorisClausen
Spannend finde ich vor allem den Hinweis zur Kühlung der Erregerspule. Bei solchen alten Lautsprechern denkt man zuerst an Spannung und Strom, aber die Wärmeabfuhr wird schnell zum eigentlichen Thema. Auch der Tipp mit der kleineren Siebkapazität leuchtet ein – gerade beim Einschalten können große Elkos ordentlich Strom ziehen. Ich würde da ebenfalls erst etwas kleiner anfangen und messen, bevor ich unnötig groß dimensioniere.
Dieser Beitrag ist zwar inhaltlich nicht falsch, aber er sagt praktisch nichts aus und klingt KI-generiert...
